ombouwen marklin 3153 br120 (ombouw klaar, nu nog de CV's nog instellen)
Gestart door PeterBezemer donderdag 07 juni 2012, 10:48:36
Ik ga maar eens een begin maken met het verder digitaliseren van mijn analoge collectie,
heb al eerder een aantal locs omgebouwd met delta decoders.
om te beginnen de elektrische baureihe 120 van marklin, nr. 3153
als dit een succes wordt volgen er nog een stuk of 12 andere locs denk ik...
Welke decoder kan ik het beste gebruiken?
> Ik ga geen extra functies aansturen, geen geluid etc.
> decoder moet als het even kan instelbaar zijn met een marklin 6021
> in ieder geval aan te sturen met de 6021
> goedkoop is altijd leuk, zolang de kwaliteit maar goed is
> en moeten er condensatoren tussen, (heb ik weleens iets van gezien op het forum)
> aansluit schema?
> ik wil zoveel mogelijk origineel houden, dus origineel anker als het even kan.
mijn eerste idee: esu locpilot (+magneet)
maar ik sta natuurlijk open voor suggesties...
Alvast bedankt.
Ik zal u in dit draadje op de hoogte houden van dit ombouwproject.
Re: ombouwen marklin 3153 br120 (welke decoder?)
Ik heb mijn 3153 omgebouwd met een 60760 setje. Die kost maar 40 euro en hij doet 't best aardig. Niks hoogstaands, maar de prijs/kwaliteit van het setje (motor + decoder) vind ik niet gek.
ik bouw alles om met esu setjes.Voor 32,95 euro per set heb je alles in 1 keer.Heb me wel een locprogrammer aangeschaft wat heel makkelijk is om programmeringen en functiemapping en updates te doen.
heb hier ook nog wat rondgekeken
http://oldwiki.3rail.nl/doku.php?id=besturing:digitaal:loc-decoders-esu#esu_lokpilot_52610_54610
ben inmiddels via pm ook geattendeerd op:
54630 voor de LFCM
54631 voor de SFCM
54632 voor de DCM
update:
wat is het verschil tussen een 8 en 21 polige stekker? 8 is prima toch?
Als ik nou eens zou kiezen tussen:
ESU 61600     Lokpilot mfx V3.0, Multiprotocol decoder (MM/mfx)     8-polige stekker volgens NEM652
en
Märklin 60760 <- die gaat volgens mij niet op de motor van de 3153 passen, of wel?
scheelt in prijs niet zoveel, wat zijn de voor-/nadelen?
update2:
waar koop je zo'n komplete esu set?
Kijk anders eens in dit ombouwverhaal om wat ideeën op te doen:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=36596.msg660139#msg660139
Ook hier is een 8-polige stekker ruim voldoende.
De M* 60760 is af te raden, dat ding is niet meer van deze tijd.
Citaat van: PeterBezemer op donderdag 07 juni 2012, 11:31:04
Peter, de 60760 is een set met 5 polige motor en een eenvoudige decoder.
De motor van je lok wordt dan geheel vervangen door de motor uit de 60760 set.
Märklin heeft ook een geschikte decoder voor deze lok, namelijk de 609042.
Hier zit geen motor of magneet bij, die moet je dan los kopen.
Voor de magneet moet je bij ESU zijn die levert Märklin niet.
Decoder, magneten en/of motoren van ESU of Märklin, zijn bij elke beter modelspoorwinkel te verkrijgen.
Of zoek eens of Ebay, of bij http://www.modellbahnshop-lippe.com.
Kijk vooral goed rond en maak een prijsvergelijk.
komplete esu set koop ik via internet E*ay in duitsland.Zoals ik zij 32.95 euro.Je hoeft dan het anker en de koolborstels  van de motor niet te vervangen.
Als je er meerdere koopt wordt het dikwijls goedkoper.Anders gewoon het mailadres van de verkoper aanschrijven en zeggen ik heb er zoveel van dit en dat type nodig.Maken ze dikwijls een heel mooie prijs.
De 8 pins gebruik je als je max 2 functies nodig hebt.De 21 pins als je meer tralala wenst.Bv cabineverlichting of geluid.Er zijn van esu ook speciale printjes voor 21 pins te koop die weinig kosten om je loc mooi om te bouwen zodat je later nog een geluidsdecoder kan inbouwen zonder aanpassing.
Citaat van: bellejt op donderdag 07 juni 2012, 19:00:45
De 8 pins gebruik je als je max 2 functies nodig hebt.De 21 pins als je meer tralala wenst. Bv cabineverlichting of geluid.
Aan de 8 pins draaddecoder kun je ook draden solderen waardoor je de twee extra (onversterkte) functie beschikbaar hebt.
mooie 44er bij de VSM
Hallo Peter,
Ik zelf gebruik altijd voor loks zonder functies de goedkope Uhlenbrock decoders 76320 en voor 21 MTC de 76330. Deze decoders kosten zo rond de 20 euro op de beurs en de Motor is de 60941 en die is voor 29,95 te koop. Maar ik heb op de beurs ook al eens zo'n motortje gekocht voor 22,50 euro. Kortom voor zo'n 40 tot 50 euro is je lok omgebouwd. Kijk dan nog wel even of je lampjes ook draadlampjes zijn anders gaat het zo knipperen.
Groet, Jasper
ik denk dat ik maar eens zo'n esu setje ga opzoeken...
magneet vervangen vindt ik prima, maar anker en schild wil ik origineel houden...
net even gekeken, de 3153 heeft zo'n vierkant motorschild, met vierkante koolborstels die vanaf de zijkanten erin prikken.
zoiets:
http://wiki2.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_Drum_Collector_Motor_(DCM)
welke esu set zou daar op passen...
dan zou dit em moeten zijn denk ik...
esu  54632
en dan nog zo'n contra stekker erbij.
vraagje, kan ik deze decoder toepassen?
ESU 54610 LOKPILOT V4.0 MULTIPROTOCOL MM/DCC/SX
die zit in set 54632
Peter dat kan prima.
Het kan wel zijn dat je de decoder moet aanpassen aan de motor eigenschappen, maar dat geldt voor elke moderne decoder.
Citaat van: Kappa op donderdag 07 juni 2012, 20:20:20
een beetje met de cv waarden rommelen toch? zijn dacht ik ook wel referentie waarden voor, ben ik weleens tegengekomen...
edit: even opgezocht:
Märklin trommel collector motor
Met Hamo-magneet 51962
CV2 CV53 CV54 CV55
6     40     16     12
bron: http://www.modelspoorh0.nl
Hoi Peter,
Jammer dat je de motor niet wilt aanpassen,want je mist wel iets daardoor.
De motor loopt beter met een vijfpolig anker en magneet,maar je hebt je redenen al aan gegeven.
Let wel op de lampjes,die zijn nog voor analoog bedrijf geschikt,en voor 16 V.
De omschakelpuls is wel 24 V maar dat kunnen ze kortstondig wel hebben,maar een digitale spanning is constant en 19 volt.
Voor de levensduur zou ik die wel helemaal vervangen voor een 19 volt exemplaar.
Succes met de ombouw :thumbup:
Hans V200.0
Citaat van: Hans V200.0 op donderdag 07 juni 2012, 22:57:42
het heeft wel iets nostaligisch als het een beetje beroerd rijdt ;-)
dank voor de tip, misschien ga ik er wel leds in zetten, maar dan moet ik eerst even in de led techniek duiken, want je kan volgens mij niet zo even een stel leds aansluiten, moet vaak weer iets tussen dacht ik...
CiteerLet wel op de lampjes,die zijn nog voor analoog bedrijf geschikt,en voor 16 V.
Oei daar heb ik ook niet op gelet. Er zitten nog ouderwetse gloeilampjes in het originele houdertje... misschien maar een keer aanpassen dan, maar dan moet ik wel van die lampvoetjes kunnen scoren natuurlijk.
lampjes mogen behouden hoor.Is zelfs beter.Wel een geisoleerd voetje gebruiken en simpel de CV aanpassen op de uitgang van je lampjes.Bij de lopi 4 wordt de spanning dan nog meer verminderd.Trouwens als je digitaal systeem 19 volt uitgang heeft dan branden de lampjes sowieso op 1,5 volt minder.Dat is eigen aan de uitgang van de lopi V4 als je ze geisoleerd aansluit (blauwe draad).
Citaat van: bellejt op vrijdag 08 juni 2012, 10:46:18
dank voor de tip
Re: ombouwen marklin 3153 br120 (decoder is binnen)
zo, de decoder (en mageneet, en die 2 bruine dingetjes) is binnen, ik moest natuurlijk weer vergeten een contrastekker te bestellen, gelukkig hebben ze die ook bij M&B in R'dam.
Dus, alles ligt nu klaar, nu even de 3rail wiki raadplegen voor de schema's
http://oldwiki.3rail.nl/doku.php?id=besturing:digitaal:loc_decoder_nem_connectoren_en_kabelkleuren
http://wiki2.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_34611_Delta-Digitaal_naar_Digitaal
En Peter, heb je de moed al bij elkaar geraapt om de boel in te bouwen? ;)
Citaat van: Kappa op woensdag 27 juni 2012, 22:01:14
de moed wel, de soldeerbout nog niet, wordt zaterdag denk ik...
Hmmm...
Met de juiste decoder en leds, zijn hele leuke dingen te doen met een Br. 120
ESU biedt met de 8-polige dec. (54610) 2 extra functies.
De nieuwe mfx dec. van Märklin heeft 4 extra functies. (21 polig op adapter-print)
Met de ESU kan je op F1 en F2 de sluitlichten aansluiten.
Met de Mä. ook nog cabineverlichting.
Via functie-mapping is eea weer gezamelijk te programmeren, zodat er ook combi's kunnen worden gemaakt. (verl. aan 1 zijde uit bij wende-Zug / rangeervwerlichting)
Voor leds, zijn duo-leds warm-wit/rood in omloop.
gr. Marcel
Van de 8 polige decoder zijn nog 2 extra functie's te krijgen. Dien je ze wel te versterken. Niet echt wat voor beginners aangezien je aan de decoder moet solderen.
Citaat van: loc1200 op donderdag 28 juni 2012, 00:35:01
Hmmm...
gr. Marcel
ik ben niet zo van de functies, wisselende verlichting vindt ik al prima.
ik wil er in de toekomst nog wel leds in zetten, maar ik weet nog niet precies hoe, 1 van de lichtgeleiders is een beetje defect, dus evt. een beetje uitboren en dan ledjes erin lijkt me dan de beste optie. Maar dan moet er voor de rode sluitseinen nog iets worden bedacht, 2 kleurige leds ofzo. en moet er ook niet een voorschakelprint tussen? heb er niet zoveel verstand van...
p.s. ik heb de 54610
Citaat van: PeterBezemer op donderdag 28 juni 2012, 16:16:47
Dag Peter,
De Duitse firma <  www.respotec.de   > levert perfecte soft white/rode duo-leds. Het model is wat afmetingen gelijk aan de bekende mono-ledjes "met zo'n ± 2mm ø staafje". Dat staafje past goed in de uitgangen van de oorspronkelijke lichtgeleider van de frontverlichting. De genoemde duo-leds hebben intern al een voorweestand ingebouwd zodat je ze rechtstreeks kunt aansluiten op de stroombron. Ingeval die stroombron wisselstroom is dan zou er wellicht ter gelijkrichting een diode tussengeschakeld moeten worden. Dat laatste weet ik eigenlijk niet omdat ik - t.b.v. de rijrichtingwisseling - in mijn wisselstroomlocomotieven Uhlenbrock 75 000 decodertjes heb ingebouwd. De lichtuitgangen daarvan zijn al gelijkgericht.
Duo-leds hebben drie "pootjes" met verschilende lengte. Het centrale pootje dient als teruggeleider van de stroom, de andere twee pootjes voor de toevoer van stroom voor de soft/white kleur respectievelijk de rode kleur.
Gegroet,
Rob
P.S. Het is me op Nederlandse beurzen zoals "Houten" nog steeds niet gelukt om Duo-leds te bemachtigen vandaar die Duitse leverancier. Hij staat ook op Ebay.
Hier kan je aan toevoegen:
Er zijn 2 soorten duo-leds, common-cathode en common-anode.
Voor aansluiting op b.v. een Lokpilot zoals de 54610 bestel je het beste de common-anode uitvoering.
De anode is de plusaansluiting en alle leds zijn hiermee verbonden (blauwe draad).
De kathode leg je (via een passende weerstand) aan de betreffende draad (wit of geel) die naar de nul wordt doorgeschakeld.
Heb je de verkeerde versie leds dan moet je helaas transistoren gaan toevoegen.
o ja, stroombron uit het vorige verhaal is geen echte stroombron maar er is gewoon voeding bedoeld.
Citaat van: huub op donderdag 28 juni 2012, 21:13:10
Ik heb weer wat geleerd Huub! Dank voor de correctie (en uiteraard de waardevolle aanvulling op mijn verhaal)
In mijn draadje refereerde ik aan de door mij genoemde Duo-leds van de firma respotec en die functioneren zoals ik omschreef.
Gegroet,
Rob
Ik ga het bestuderen, Ik neem aan dat de leds parallel worden aangesloten, en niet in serie?
iemand een idee of de ESU lp v4 gelijkstroom levert op de licht-uitgangen?
toch nog maar eens een schemaatje opzoeken...
overigens heb ik tussendoor de koppelingen vervangen door kortkoppelingen, niet dat het veel scheelt, maar toch iets minder speling...
zijn dit de lampjes?
http://www.respotec.de/shop/start.php?d_H_05202_Duo_LED_2mm_rot_warmweis_leuchtend_4_19_V.php
Citaat van: PeterBezemer op vrijdag 29 juni 2012, 09:32:47
zijn dit de lampjes? http://www.respotec.de/shop/start.php?d_H_05202_Duo_LED_2mm_rot_warmweis_leuchtend_4_19_V.php
Ja Peter, dat zijn inderdaad de Duo-leds die ik bedoelde.
Succes bij de ombouw!
Rob
eerst maar even de decoder erin...
dit zegt de handleiding over verlichting:
6.9.1.1. Suitable Light Bulbs
Only install bulbs rated 16V or higher and with a nominal current
draw, that does not exceed 50 mA.
Many older models by ROCO® and Fleischmann® have 12V bulbs
installed. They draw a high current, become very hot, and may
cause damage to the locomotive. Replace them with 16V bulbs.
6.9.2. Using LEDs
If you like to use LEDs, then a resistor must be wired in series
with the LEDs. It should have a rating between 470 Ohms and
2.2 kOhms. Running the LEDs without this resistor will lead to
their immediate destruction! Unlike lightbulbs, LEDs are polaritysensitive.
The minus (cathode) end of the LED is connected to the
function output, the plus (anode) end is connected to the blue
(function common) wire.
Please to not forget to switch the respective function output to
LED mode. This will ensure a prototypical presentation of all light
effects. Please refer to chapter 12.3. for more details.
op de standaard lampjes die er nu in zitten staat "19v (w)", zou dit voorlopig goed moeten zijn? of worden ze te warm?
Citaat van: PeterBezemer op vrijdag 29 juni 2012, 13:06:38
eerst maar even de decoder erin...op de standaard lampjes die er nu in zitten staat "19v (w)", zou dit voorlopig goed moeten zijn? of worden ze te warm?
Dag Peter,
Die lampjes van 19V zijn OK. Het gaat er niet zozeer om dat ze warmer worden. Het iets hogere voltage dan 16V is noodzakelijk om de permanente digitale voeding vanaf de baan te kunnen weerstaan. De hogere impuls vanwege de rijrichtingwisseling wordt overigens door de decoder gesmoord. Het vroeger bekende felle oplichten van de lampjes bij rijrichtingverandering is daarmee uitgebannen. Overigens ook de "bokkensprong"!
Gegroet,
Rob
je kan ook de uitgangen dimmen op je lopi via de CV instellingen.Dan branden ze niet zo fel.
Citaat van: bellejt op vrijdag 29 juni 2012, 15:15:01
welke CV is dat? kon het niet vinden in de handleiding...
licht vorn= CV 113
licht hinten = CV 114
enzovoort boekje lopi V4 blz 54
Volgens mij kijk jij in het verkeerde boekje Johnny. :)
Citaat van: Spoorman op vrijdag 29 juni 2012, 17:48:23
Zijn dat niet de CV's van een Lokpilot V3.0 / V2.0?
groeten Dylan
juist liggen hier naast elkaar en ik programmeer dat steeds met locprogrammer dus is een vergissing snel gemaakt.zou 262 en 270 moeten zijn.Maar dan moet ook CV 32 op nul gezet worden.Is dan blz 42.
Citaat van: bellejt op vrijdag 29 juni 2012, 20:31:39
en die 'helligkeit' dan ergens tussen 0 en 32?
en CV32 is Index Register L, Auswahl Speicherseite für CV 257-512, die moet dus op 0
en volgens het boekje moet cv31 op 16
eerst maar even kijken hoe het lampje het standaard doet...
hoop dat de soldeerbout er morgen is, had even wat onderhoud nodig...
p.s. iedereen bedankt zover ;-)
in jou post 27 heb je het over leds parallel te zetten is dit niet de goede methode.
per led is het stroomverbruik ca 18 mAmp; 3 leds parallel is dit ca 60 mAmp, 3 leds in serie 18 mAmp.
Bij parallel verstook je veel in voorschakel weerstand 3 leds in serie nog maar 1 kleine weerstand.
Cees
CV31 en CV32 zijn bij lopi 4 speciale registers die toelaten of beletten dat sommige andere registers verzet worden.Die helligkeit is een waarde die tussen "vol" en minus ligt.Vol zou 15 zijn en 0 zou uit zijn.CV 32 moet dus eerst verzet worden alvorens de andere CV's kunnen aangepast worden.
Iemand kan je wel uitleggen hoe je dat oetberekenen.Ik ben daar geen krak in en heb mij daarvoor een locprogrammer aangeschaft.Kost 130 euro maar nog geen seconde spijt van gehad.Ik bewaar nu ook van elke loc de instellingen op mijn computer.Groot voordeel is dat als er een decoder defekt raakt ik die gewoon vervang en dezelfde config inlaad.
Citaat van: Cees B op vrijdag 29 juni 2012, 23:49:58
Cees
ok, dank voor de tip,
voordat ik er aan begin zal ik een schemaatje ter goedkeuring op het forum plaatsen, of hoop er ergens 1 te vinden...
heb nu even geen budget voor een locprogrammer, ik hoop dat ik met mijn 6021 een eind kan komen...
Ik ga nu e.e.a. uitprinten aan schemaatjes e.d. en dan ga ik even solderen,
zal ook wat foto's maken...
Re: ombouwen marklin 3153 br120 (hoe aansluiten, foto)
heb het even met plakbandjes 'droog' gemonteerd, de oude rommel zit er nog in...
die ik het zo ongeveer goed? (foto1)
fitting heeft het onderstel als min, geen blauw nodig denk ik...
ik heb paars en groen (functies) niet nodig, en blauw voorlopig ook niet denk ik.
zwart moet ik nog even kijken waar ik die vast maak.
dan foto 2,
moeten deze apparaten nog in een bepaalde richting worden geplaatst? zo ja, hoe?
alvast bedankt,
p.s. de meeste oude zwarte draden gaan eruit, behalve die van sleper naar bovenleidingschakelaar.
Re: ombouwen marklin 3153 br120 (hoe aansluiten?, foto's)
Je bent bijna correct. Persoonlijk zou ik de blauwe WEL gebruiken maar de lampen moeten dan geïsoleerd zijn van het chassis anders kan je de decoder naar het containerpark* brengen vrees ik... anders knipperen de lampen...
Die 2 spoeltjes zijn om radio storingen van de motor te beperken ook zegt men dat dit werkt tegen spanningspieken (het fijne weet ik hier niet van... ) maar deze hebben geen bepaalde richting ofzo. Gewoon zo (1ste foto):
groeten Dylan
kan zo'n gloeilampje gaan knipperen?
van een LED snap ik dat wel, maar is dit ook zo bij zo'n marklin gloeilampje?
anders kan ik net zo goed meteen LEDs inbouwen, en dat wilde ik eigenlijk nog even uitstellen..
die foto had ik overigens ook gevonden, alleen zien die van mij er net iets anders uit, maar toch bedankt.
Citaat van: PeterBezemer op zaterdag 30 juni 2012, 20:57:56
Hmmm zo'n gloeilampje kan er ook last van hebben... Zie maar een Delta decoder die heeft ook de lampjes meestal aan de massa en ze knipperen vrolijk op het ritme van de communicatie die zich op de baan afspeelt op dat moment.
Die foto is niet helemaal gelijk maar het motorschild is juist hetzelfde. En dat is het belangrijkste :P
groeten Dylan
Citaat van: minitreintje op zaterdag 30 juni 2012, 21:27:42
groeten Dylan
ok, nou ik ga het even proberen.
fitting isoleren is ook weer een hele klus, dus ik denk dat ik voorlopig voor de knipperlampjes ga, totdat ik de leds heb besteld.
blauwe draad blijft afgedopt ergens in de loc hangen voorlopig...
Let op ... Want ik had bijna een ESU decoder opgeblazen door de blauwe draad laten rondslingeren en die kwam tegen het chassis gelukkig redde de decoder zichzelf  O:-D
Sindsdien let ik er goed op :P
groeten Dylan
Citaat van: minitreintje op zaterdag 30 juni 2012, 21:52:15
groeten Dylan
ik ga de blauwe, en ook de 2 functiedraden, netjes isoleren.
nog een kleine update:
de motor is nu een gelijkstroom motor, magneet zit erin, anker heeft ook nog even zwemles gehad in de wasbenzine.
nog een update:
licht voor/achter en sleper zijn gesoldeerd, wilde met de motor beginnen maar nu kan ik geen krimpkousjes vinden, maandag even naar de winkel...
en voor de zwarte draad moet ik nog iets bedenken, soldeerlipje ofzo...
De zwarte draad kan je het beste op 2 punten aansluiten.
Dit om goed contact te hebben en houden (met de baanmassa).
Een fotootje van een voorbeeld waarbij ik gebruik maak van een zelf gefrabriceerde stekkerverbinding zodat de decoder heel blijft en gemakkelijk verwisseld kan worden.
De soldeerlip is ook hier toegepast en zit aan de achterkant van het printje, onder de schroef zodat je het niet ziet, maar tevens is de zwarte draad verbonden met de aard-aansluiting van de motor, waar meestal een messingkleurige soldeerlip op geschroefd is.
toegevoegd een ander ombouwvoorbeeld:
Citaat van: huub op zondag 01 juli 2012, 01:14:21
heb zelf ook nog een dergelijk lokje staan, van railbouw leerdam, die moet in de toekomst ook nog omgebouwd, dank voor de link.
zie ik in het verslag nou geen spoeltjes tussen decoder en motor?
ik denk dat ik een draadje van de motor naar het onderstel maak, en daar ergens de zwarte draad van de decoder aan vast maak.
dit helpt misschien wel:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=21495.0
