Zin in een spoors uitstapje? Kijk eens in onze kalender voor beurzen, open dagen en meer!
Nieuwe versie ESU lokprogrammer software beschikbaar
Gestart door bellejt dinsdag 13 september 2011, 17:36:18
terug een nieuwe versie van de locprogrammer 4.2.2
Re:update ESU locprogrammer
Thx Johnny,
Gr, Jan
nog ff wachten met updaten.Schijnt een bug in te zitten met de locsound.
O Jee 8o, gister reeds gedaan :?, maar bestaan er dan ook updates ZONDER bug :roll: :mrgreen:
Mvg Gert
normaal wel maar was een slippertje van ESU.LOL.
wederom een nieuwe update sinds gisteren.Ziet er veelbelovend uit want kan nu blijkbaar ook de lopi V3 uitlezen.Ook aanpassing firmware lopi V4.
Te vinden op de esusite.
Aliebengalie
Danke mvg: Alex
Update voor Lokprogrammer versie 4.2.8 is te downloaden.
Release notes:
Version 4.2.8:
- Bugfixes
  * Performing a complete decoder update could write the wrong firmware on a decoder.
  * Decoder reset has not been working
  * Maximum flash memory size has not been checked
  * Adding the same sound slot template could cause a wrong sound slot assignment
- New features:
  * .esux files can now be loaded via drag and drop on the main window
  * Added motor preset settings for Softdrive C-Sinus motors
Edit nobody: Release notes toegevoegd.
Wim,
BEdankt :thumbup:
Gr, Jan
Aliebengalie
Eh....die was er al weer een tijdje hoor.....maar benne zeker blij met deze ....
Update voor Lokprogrammer versie 4.2.9 is te downloaden.
LokProgrammer4 - Release Notes
Version 4.2.9:
- Bugfixes:
  * LED Mode has not always been visible
  * Light Function in Analog Function has not been shown
  * Removing mapping rows could cause an error
- Changed:
  * Showing a warning message when using a Prolific PL2303 USB adapter
  * New default values for load control settings
- Decoder Firmware 4.5.9066
  * Improved behavior with bad rail contacts
Bedankt Wim,
Gr, Jan
Aliebengalie
Thanks.
mvg: Alex
Update voor Lokprogrammer versie 4.3.1 is te downloaden.
Version 4.3.1:
- New Features:
  * Added support for Motorola F9-F16 (using 3rd and 4th address) to virtual driver's cab
- Bugfixes:
  * Speed table has not been updated correctly while updating decoder version
  * Manual CV input has been missing on LokSound V4.0 M4 and LokSound XL V4.0 decoders
  * Importing decoders as LokSound V4.0 M4 or LokSound XL V4.0 has not been working
- Changes
  * Changed name for Sensor 0 to Wheel sensor
Version 4.3.0:
- New Features:
  * Added support for LokSound V4.0 M4 and LokSound XL V4.0
  * Added ESU Smoke unit settings for Steam locomotives
  * Added country to project informations
  * LokSound XL V3.5 projects
  * A state may now contain up to 16 samples. Selection via CV48
- Bugfixes:
  * The DriveStop flag has not been working without having a sample assigned to the state
  * Closing the program settings window could result to an error
- Changes:
  * Revised manual CV input
- Decoder Firmware 4.6.9129:
  * 40 mapping rows instead 32
  * Up to 4 motorola addresses, for using functions F0 - F16
  * New light effects, especially "neon light" and "low energy light"
  * Constant brake distance may now be configured for forward and reverse direction. (Import for push-pull trains)
  * Unneeded protocols can be disabled via CV47
  * New "manual notching" for diesel electric locomotives
  * ABC brake mode: Threshold for brake section detection is now configurable
Re: update ESU locprogrammer
Update 4.3.2 staat klaar voor update,
Die Software benötigt das Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. Das .NET Framework wird automatisch installiert, wenn eine Internetverbindung besteht. Unterstützt werden:
LokPilot V4.0
LokPilot V4.0 DCC
LokPilot micro V4.0
LokPilot micro V4.0 DCC
LokSound Select
LokSound V4.0
LokSound micro V4.0
LokSound XL V4.0 (NEU in dieser Version)
LokSound V4.0 M4 (NEU in dieser Version)
LokSound Select direct
LokSound Select micro
KM1 Smoke Unit
Die Software installiert zudem automatisch die Firmware 4.6.9129 für die Decoder.
Neue Features:
Import von LokSound V3.0 M4 Projekten
Bugfixes:
Benutzeridentifikation (CV105 und CV106) wurde nicht angezeigt
Die Geschwindigkeitstabelle wurde beim Import zu einem LokSound XL V4.0 oder LokSound V4.0 M4 nicht angepasst
LokSound V3.x Dampfloks mit leerem Fahrgeräusch konnten nicht importiert werden
Schreibfehler in "Manuelle CV Eingabe" korrigiert
Templates konnten nicht als Zufallsgeräusche verwendet werden
Lokinformationen wurden gelöscht, wenn der Decodertyp von LokSound Select in LokSound Select direct / micro geändert wurde
Auf LokSound micro V4.0 Decoder konnten keine einzelnen CVs geschrieben werden
Änderungen
Standardwert für Soundfader von 128 in 64 geändert
Gr, Jan
Bedankt Jan.
Meteen downloaded en ge-installeerd.
Ik gebruik de Engelstalige versie:
Version 4.3.2:
- New Features:
  * LokSound V3.0 M4 decoder import.
- Bugfixes:
  * User ID CVs (CV105 and CV106) have not been displayed
  * Speed table has not been adjusted while importing to a LokSound XL V4.0 or LokSound V4.0 M4 decoder
  * LokSound V3.x steam locomotives with empty drive import has not been working
  * Using templates as random sounds has not been working
  * Locomotive informations have been deleted while changing decoder type from LokSound Select to LokSound Select direct / micro
  * Writing CVs (vi Read / Write CVs) to a LokSound micro V4.0 decoder failed.
- Changes:
  * Changed sound fader default value from 128 to 64
Citaat van: nobody op vrijdag 25 mei 2012, 15:34:13
Ist auch in ordnung , Herr Wim, :D :D :thumbup:
Gr, Jan
Aliebengalie
Van alle markten en talen voorzien hier op het forum.... :thumbup:
Heren gebruikers :P
Lokprogrammer 4 :     versie,   4.3.3 te downloaden
Gr, Jan
LokPilot V4.0
LokPilot V4.0 DCC
LokPilot micro V4.0
LokSound Select
LokSound V4.0
LokSound micro V4.0
KM1 Smoke Unit
Die Software installiert zudem automatisch die Firmware 4.6.9134 für die Decoder.
Neue Features
Physikalische Ausgänge können benannt werden
Bugfixes
Funktionssymbole konnten durch Mappingänderungen übschrieben werden
Einstellungen für Rauchgenerator mit externer Steuerplatine wurden nicht korrekt dargestellt
Auf einen LokSound Select Decoder konnten falsche Werte geschrieben werden
Funktionszuordnung von LokSound XL V3.0 Decoder wurde nicht korrekt importiert
Samples, die sich innerhalb eines Containers befinden wurden beim Kopieren und Einfügen nicht übernommen
Decoder Firmware 4.6.9134
Lautstärkeregelung regelt jetzt in sechs Schritten (32, 64, .., 192)
LokSound V4.0 M4 und Loksound XL V4.0: Lautstärkeregelung führte zu einer Neuanmeldung an M4 Zentralen
LokSound XL V4.0: Zweite Konfiguration (z.B. AUX1[2]) der physikalischen Ausgänge funktionierte nicht
Bedankt 44er :important:
Aliebengalie
Klopt , is er gelijk gisteren met update voor V4 decoders.
Citaat van: nobody op dinsdag 26 juni 2012, 16:30:31
Sluit ik me graag bij aan.
Baaidewee: nieuwe versie 5 van de manual is te downloaden bij ESU --> KLIK met nieuwe standaard waarden voor o.a. Roco (wel effe je decoder updaten).
Ben,
De nieuwe versie slaat op decoders.
Dit topic gaat over de lokprogrammer. En daar is, nog steeds, geen nieuwe gebruikershandleiding voor... :thumbdown:
Aliebengalie
Gelukkig werken die dingen nog altijd steeds samen.....
Bedankt Ben.
Oops, je hebt gelijk Wim. Maar met de progammer update is ook firmware 4.6.9129 geupgedeet naar 4.6.9134. :)
Waarom zoek je trouwens een nieuwe gebruikers handleiding?
Omdat de interface van de vorige versie enorm verschilt met die van de nieuwe.
Edit nobody: Stijlfout verbeterd.
Loksound_TemplatePack_1.2 is te downloaden.
Updates voor lokprogramma 4 en lokdecoder 4 losgelaten door ESU :D
Gr, Jan
Edit: ogr vergeten :(
Aliebengalie
Zo thanks Jan , hebbe we weer wat te doen v/h weekend..... :D
Heb de update geinstalleerd , en de update's voor de V4 decoders werken prima.
Alleen heb ik een probleem , en dat is dat ik in 4.3.4 in drivers.cab niet meer een adres kan zoeken van een loc d.m.v het vergroot glas.
Hij geeft gelijk een fout melding aan , maar blijt wel gewoon werken.
Adres instelling doe ik gewoon handmatig , en dan werk ie wel.
Alles nogmaals geinstaleerd , doch geen verbetering.
Oude software even geinstalleerd , en doet het verder prima , kan alleen dan die geupdate decoder niet meer lezen..... :D
Even behelpen , hoop dat het bij de volgende upgrade beter gaat.
Re: update ESU locprogrammer 4.4.0
Hallo allen,
vandaag vlak voor de kerst een nieuwe software update beschikbaar voor de locprogrammer 4.4.0
met vriendelijke groet,
Bron Esu www.esu.eu
LokProgrammer PC-Software für Decoder der vierten Generation
Sprache: , Datum: 21.12.12, Version: 4.4.0
Die Software benötigt das Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. Das .NET Framework wird automatisch installiert, wenn eine Internetverbindung besteht. Unterstützt werden: LokPilot V4.0
LokPilot V4.0 DCC
LokPilot micro V4.0
LokSound Select
LokSound V4.0
LokSound micro V4.0
KM1 Smoke Unit
Die Software installiert zudem automatisch die Firmware 4.7.9143 für die Decoder.
Neue Features
SoundSlot Simulation: SoundSlots und Vorlagen können jetzt am PC simuliert werden.
Unterstützung für Register- / Registerzuweisungen im Soundeditor.
Einige logische Funktionen können jetzt aus dem Soundablauf aktiviert werden.
Die Adresse im virtuellen Führerstand wird jetzt automatisch aus dem Projekt übernommen
CVs, die seit dem Öffnen / Speichern geändert wurden können jetzt in einer Liste angezeigt werden.  (Extras -> geänderte CVs anzeigen)
Bugfixes
Die Adresssuche im virtuellen Führerstand konnte eine NullReferenceException verursachen.
Virtueller Führerstand stürtzte bei einem Kurzschluss am LokProgrammer ab.
Unter Windows XP konnten AccessViolations auftreten
Änderungen
Aktivierte Funktionen werden unter Windows XP mit VisualStyles besser hervorgehoben.
KM1 Smoke Unit: Beschreibung der Einstellungen verbessert.
Decoder Firmware 4.7.9143
Drivelock wird jetzt beim "Kupplungwalzer" ignoriert
CV Lesen via POM (RailCom) funktioniert nun auch bei Hornby Elite Zentrale zuverlässig
Angepasste Überstrom-Schwellwerte für Motor- und Funktionsausgänge des LokSound XL V4.0 Decoders: Jetzt mehr Strom möglich
Bedankt voor de melding.
Citaat van: wissels op zaterdag 22 december 2012, 10:38:56
Weet iemand wat bovenstaand betekent? Ik vraag dat omdat in mijn LokPilot micro V4 met de huidige firmware 4.7.9139 de automatische ontkoppelfunctie (opdrukken, ontkoppelen, wegrijden) niet goed functioneert. Kennelijk is dit de oplossing?
Dit is trouwens wel een handige uitbreiding. :thumbup:
Aliebengalie
Helaas is me duits net zo slecht als me frans.....ga hem straks wel installeren , en zie de verschillen.....word tijd dat ze daar ook is met andere talen komen.... :D
Denk dat het veel zou schelen, en er voor ons meer mogelijkheden zichtbaarder worden.
Hallo Ben,
ik had 2 locs waarin ik deze optie gebruik, dit leek al te werken, vanochtend ook geprobeerd met nieuwe firmware. Als de loc langzaam rijdt en de ontkoppelfunctie wordt geactiveerd wordt de loc eerst stopgezet voordat er ontkoppeld word.
Ok, bedankt.
Citaat van: Spoorman op zaterdag 22 december 2012, 11:32:17
Dit slaat m.i. op de "telex" koppeling die in de nieuwe ESU V60 geïnstalleerd is:
"Den Entkupplungsvorgang erledigt die Lok nach Betätigung der Taste F7 vollautomatisch mit dem so genannten Kupplungswalzer. Gesenkt wird stets der in der jeweiligen Fahrtrichtung hintere Haken. Davor rollt die Lok wenige Millimeter in Zugrichtung, um die Kupplung zu entspannen. Dann senkt sich der Haken und die Maschine zieht wenige Millimeter vor. Nun hebt sich der Haken wieder in seine normale Position und die Lok kann ihrer nächsten Aufgabe entgegen eilen."
Dit soort "koppelingswals" zit trouwens ook in mijn Arnold spoor N V160 van 1985...
Hoi Wim,
Die functie zit al jaren in LokPilots en heb 'm werkend met een V3.0 in een rangeerlok.
De vraag was meer bedoeld of er een bug is opgelost omdat ik de "wals" in V4.0 niet goed werkend krijg.
Maar ik ga bij gelegenheid updaten en het nog eens uitproberen.
Hallo Ben,
ik weet niet waar het niet goed gaat bij jouw koppeling.
Bij funktieuitgangen de Extra functie definieren als koppeling.
bij funktieinstellingen automatisch ontkoppelen aktiveren.
Snelheid instellen voor de wals (1 is vaak wel erg langzaam bij 128 stappen) bv. 5
Aandruktijd instellen (kort, alleen de koppeling hoeft ingedrukt te worden) bv. 10
Locverplaatsing instellen (de loc moet onder de koppeling vandaan rollen) bv. 25
Loksound_TemplatePack_1.3 is te downloaden.
Light My Train
4.4.1 is te downloaden. En ondersteunt nu ook alle lokpilot decoders! Nu alleen nog de oude loksound decoders en alles zit in 1 programma!
Zie de esu site
Wijbe, bedankt :important:
Wijbe, even met mn eigen duim zonder knop eraan,  :thumbup:
Thx,
Gr, Jan
Wat mij opvalt, is dat sedert versie V4.4.0 de Locprogrammer niet zelf waarschuwt dat een nieuwe update klaarstaat.
Men moet zelf op de ESU site gaan kijken of er eentje beschikbaar is... :(
Maakt niet uit Wim. Wijbe meldt ons altijd elke update. :D
Citaat van: 44er op dinsdag 19 februari 2013, 15:23:45
Thx,
Gr, Jan
instelling aanpassen, dan wordt U verwittigd.
Andre.
Kijk goed nieuws.Eindelijk (bijna) alles met een programma.
Dank aan de nieuws service.
Robin
Welke instelling...
Heb nooit iets aan de instelling gewijzigd. Voordien (vóór versie V4.4.0) werd ik immer gewaarschuwd, wanneer de Lokprogrammer werd opgestart (en ik on-line was).
"Check for update on startup" staat aangevinkt...
Er schijnen wat problemen te zijn met de laatste update van de locprogrammer en de oudere functie decoders.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=41827.new#new
Robin
Opmerkelijk: De update voor versie 4.4.0 is een stuk groter dan die voor versie 4.4.1 ;)
Op het ESU forum zijn diverse klachten/opmerkingen over versie V4.4.1 geuit.
In afwachting van actie door ESU, heb ik versie 4.4.0 teruggezet. :idea:
best nog even wachten want er zijn reeds decoders gesneuveld door de nieuwe versie 4.4.1.Hun soft wordt wel upgedate maar dan zijn ze niet meer herschrijfbaar.Esu werkt aan een nieuwe versie waar later ook de locsound 3.5 in zal zitten.
