Roco 6705 met digirails setje, hoe front en sluitseinen apart schakelen?
Gestart door Wijbe vrijdag 25 februari 2011, 12:30:23
In mijn roco 6705 heb ik een digirails setje gebouwd met de verlichting. Dit werkt inmiddels perfect. Echter ben ik benieuwd of met de standaart decoder de front en sluitseinen ook apart zijn te schakelen.
Iemand enig idee hier over?
Re:Roco 6705 met digirails setje, hoe front en sluitseinen apart schakelen?
Hallo Wijbe
bedoel je de sluitseinen uit te kunnen zetten als de loc met wagons rijdt
dan moet je die op f2 zetten en de decoder omprogrameren
Hey John,
Hier zat ik ook aan te denken. De paarse draad is nog over. Maar ik weet niet precies hoe dit is in te bouwen met het setje ;)
Citaat van: looney tunes op vrijdag 25 februari 2011, 15:17:57
Ben benieuwd hoe je dit gaat doen John. Plaats eens een schemaatje voor Wijbe en wat ga je omprogrammeren in de decoder? Er zit een LokPilot OEM in.
Hallo Wijbe en Ben
Is een link ook goed ??
De kleuren :
  • paars: blijft paars
  • oranje: wordt blauw
  • geel: blijft ook geel
  • grijs: wordt wit
Oftewel de sluitseinen op de paarse draad zetten, echter dit gaat niet werken omdat je 2xsluitseinen hebt, dus op 2 functie's zetten, maar zijn er nog wel 2 functie's vrij? Op dit moment zit het rangeerlicht op f1 (groene draad). Maar het moet dan natuurlijk wel met de richting omschakelen.
Echter blijft het probleem hoe dit te progameren? Het profiel kan ik echter ook niet vinden in de ecos.
Een Lokpilot OEM kan je niet functiemappen. Dus met de rijrichting mee schakelen kan je wel vergeten met deze decoder.
En verder heb je , zoals je zelf als concludeerd, 2 vrije functie uitgangen nodig. Met behoud van het rangeersein heb je die ook niet.
M.i. gaat dit zo dus niet lukken.
Als je het echt graag wilt, zou ik er een functiedecoder bij bouwen.
Die kan je dan mappen, en je hebt voldoende uitgangen.
Succes
Grt
Hmmm,
Dan laten we het eerst maar zoals het is.
