ecos aansluiten op baan
Gestart door TimT zaterdag 22 januari 2011, 17:46:31
Re:ecos aansluiten op baan
Blausee-Mitholz
M4 logo moet ergens in beeld verschijnen. Als die vol is daar op klikken dan wordt hij geselecteerd. (Zolang het logo nog niet vol is is het aanmeldingproces nog bezig)
Mvg, Johan
Citaat van: TimT op zondag 23 januari 2011, 15:33:52
toch gewoon bij select je loc selecteren  links of rechts maakt niet zoveel uit (denk ik ) ,
hij staat er niet tussen :(
heb hem nu op het gewoon spoor gezet :) en zal nog eens wachten
Hoi Tim,
is het M4 hokje wel aangevinkt bij het instellingen scherm.
Deze staat volgens mij standaard uit :?.
Groeten Sander
Blausee-Mitholz
Klopt.
Mvg, Johan
m4 staat aangevinkt
alles standaarden heb ik aangevinkt motorola ,m4,selectrix,dcc rechts staat er niet aangevikt(assymetrisch railsignaal creeren, enable railcom feedback)
effe wat fotos genomen mss dat jullie iets zien dat ik over het hoofd zie
Uploaded with ImageShack.us
Hoi Tim,
als M4 aangevinkt staat, dan moet het gewoon werken.
Heb je toevallig nog een MS1 ofzo, want het wil wel eens helpen om de lok eerst daarop aan te laten melden.
En dan bij de EcoS.
Bij mij geven sommige MFX loks ook problemen met aanmelden, maar als ik hem dan laat aanmelden bij mij MS1 lukt het daarna bij de EcoS wel.
Is volgens mij een decoder probleem 8o.
En anders kan je met motorola programmering CV1 het gewenst adres geven.
Dit kan bij het "instellingen 2" scherm.
Succes,
Sander
heb hem zo geprogrameerd
- op programeer spoor gezet
terwijl alles dichterbij gezet en op het netwerk aangesloten voor betere screenshots
deze instellingen gebruikt
veranderd van spoor
en getest maar nog niets , de verlichting in de tgv werkt niet wat normaal is zeker zolang ik hem niet kan aansturen
Forum Moderator Sponsor
Hallo Tim
hij moet zichzelf gelijk aanmelden
en je hoeft niet te programmeren
Hoi Tim,
dat is niet helemaal goed :).
Je moet bij CV1 waarde 79 gebruiken.
CV1 is het adres.
Groeten Sander
hij meld zich nog steeds niet automatisch aan
iemand die toevalig kan helpen via messenger en teamviewer die me kijkt ?
En andere MFX treinen? Melden die zich wel aan?
Edwin
ik heb alleen de tgv de andere zijn  2*delta  , de circus mondolino  ,2 met 8 dipswitches , en cfl van marklinb26538
Citaat van: TimT op zondag 23 januari 2011, 16:50:30
Hoi Tim,
was het gelukt om adres 79 te programmeren in CV1?
En kan je hem wel aansturen met adres 79?
Groeten Sander
heb hem herschreven met adress 79 maar helaas niets :(
begin al te vrezen dat er iets met de tgv is :(
Lijkt er inderdaad op :(.
Maar kon je er hiervoor wel gewoon mee rijden?
Staat de uitgangsspanning van de EcoS trafo wel op de goede spanning?
Groeten Sander
met een andere loc kan ik wel rijden via de ecos
hoe controleer ik of de uitgangs spanning van ecos juist is ?
Hallo Tim
op de trafo zit een ronde draaiknop  en dan kijken
waar hij opstaat
zet eerst eens je tgv op het programmeerspoor en zet CV8 op 8.Daarna van de baan halen en gewoon terugzetten op de normale baan.Dan moet hij zich aanmelden.Ook niet vergeten hem in een lijst op te nemen.
meld zicht niet aan heb hem toegevoegd als nieuwe locs onder het adress8 en krijg niets hij beweegt niet :(
CV 8  met warde 8 is geen adres 8.
Sluit een apart stukje spoor aan op je ECoS. Plaats daar je lok op en laat de ECoS naar het adres zoeken.
Citaat van: TimT op zondag 23 januari 2011, 17:35:00
Hoi Tim,
Op de ecos is ook een optie "adres zoeken".
Probeer dit eens of je dan achter het adres kan komen.
Groeten sander.
ben eens naar de buurman met zijn ms geweest :p daar effe alles getest of de tgv niet stuk was
ik kom terug thuis zet hem op het prog spoor en hij meld zich direct aan en zet zichzelf  in mijn lijst
Iedereen Hartelijk bedankt :D
Hoi Tim,
mooi dat het gelukt is.
Altijd handig om een MS1 te hebben naast je EcoS :D.
Want het gebeurd nog wel eens dat de decoders zich niet meer aanmelden 8o.
Groeten Sander
