Omschakelen wissel met Viessmann 5552
Gestart door Laenderbahn027 vrijdag 19 november 2010, 19:06:32
Ik waag er toch maar even een draadje aan: het doel is een wissel te schakelen door middel van bezetmelding via een Viessmann-relais type 5552.
De contactrails heb ik zelf gemaakt (conform beschreven in de Wiki, handig!). De staven zijn netjes van elkaar geïsoleerd en zodra er een trein op stopt, zijn de staven met elkaar verbonden. Het massadetectiekabeltje maakt ook netjes verbinding (doorgemeten, geen probleem). De kabeltje sluit ik aan op 1 van de buitenste "poorten"van de 5552 aan de korte zijde van het relais.
De middelste "poort" sluit ik aan op "geel"van de trafo, evenals "geel" van de te schakelen wissel.
"Bruin" (massa) sluit ik aan op 1 van de middelste "poorten" aan de lange zijde van het relais (zo dichtbij mogelijk bij de aansluiting van "geel" en "massadetectie".
Wanneer een blauw kabeltje van de wissel in de buurt komt, schakelt de wissel om conform schema. Echter, wanneer ik nu dit stukje rails inbouw en er een loc op zet, plus het andere blauwe kabeltje op de andere poort (naast "Bruin") aansluit, schakelt de wissel niet om, ondanks dat er nu contact zou moeten zijn met de andere poort (immers, "massadetectie" geeft een signaal).
Waar maak ik nu de fout in de aansluiting, danwel werking van het relais?
Was getekend,
Uw anti-electronicaheld...
Re:Omschakelen wissel met Viessmann 5552
Hoi
Heb je de railstaaf voor de massa detectie geïsoleerd ten opzichte van de rail ervoor en erachter?
Is de trafo van de railspanning de zelfde trafo als die het relais en de wissel voed?
Gele draad van de wissel naar de + uitgang van trafo. Blauwe draden aansluiten aan schakel rail. Andere uitgang van de schakelrail aansluiten aan de massa uitgang van de trafo.
Let op dat je via de 552 niet CONTINU voedt. Anders heeft de wisselspoel er al snel geen zin meer in.
Gr Mark
