Zo maken ze 'n Bossche bol ( nacht foto ?)
Gestart door Rieske vrijdag 19 februari 2010, 13:24:05
Wie is hier spoorloos ??
Ik ben opzoek naar een kunststof bal van 63mm doorsnede tot maximaal 67mm.
'n Pingpongbal maar dan 23mm groter. Dus als het kan, hol van binnen.
Iemand enig idee waar en of die te verkrijgen zijn?
Of heb je toevallig zoiets op voorraad liggen wat je kunt missen?
Hoor graag van je/jullie.
Re:'n Balletje opgooien.
Bedenk me nu ineens dat het ook 2 halve ballen mogen zijn.
Nameless
Je hebt toch van die piepschuimbollen voor bloemstukken? Die bestaan uit twee delen en zijn in veel maten beschikbaar. Pipoos heeft ze geloof ik.
Ja maar zijn ze dan hol van binnen?
Nameless
Citaat van: Rieske op vrijdag 19 februari 2010, 14:40:31
Ja ;)
hhmm, is een bal van een simpel jeu-du-boule spel niets? Is ook kunststof, en daar zit een gewicht in. Diameter weet ik zo niet.
Roy
Citaat van: Nameless op vrijdag 19 februari 2010, 14:00:35
Ik kom zojuist van Intra Tuin af en daar hebben ze van die piepschuim bollen. Echter alleen in de maat 80mm of groter. En ze zijn niet hol. Dat kan ook niet anders kun je er geen bloemstukken mee maken. Wat hebben ze aan een bol waar niets in vast blijft zitten? Misschien dat ik morgen eens bij Pipoos ga kijken maar dan wel na het bezoek aan Houten.
Ries, probeer de ballenbak van de MacDonalds eens, volgens mij wel redelijk de goede maat....
Een goed idee, misschien zit daar de juiste maat wel tussen.lol.
Ik kom wel steeds met andere ideeën. Misschien is het verstandiger om een kerstbal te zoeken met die maat en daar een halve afdruk van te maken? die vervolgens 2x volgieten met gips en aan elkaar plakken?
Maar dan heb ik het nog niet hol.
De kerstbal zou al goed zijn maar daar krijg ik geen gaten in geboord. Knalt het glas kapot.
Dat er een uitstulping aan zit is niet zo'n groot probleem die valt toch uit het zicht.
Zoek zoek denk denk, alle ideeën zijn welkom
Ik ben 3 railer zonder pukkels
Er zijn heel veel plastic kerstballen Rieske.
Tennisballen zijn 63 m/m.
        Arie
Ja maar die tijd van het jaar is alweer voorbij. Bij Intratuin hadden ze nog wel kerstballen in dozen die zal ik dan moeten openen en nameten. Denk niet dat ze op die actie zitten te wachten. Ooo ja, en dan ook nog even flink op dat ding tikken of hij wel van plastic is. Ach wie weet ga ik dat wel doen.
En de tennisballen?????
                                                      Arie
Citaat van: trein op vrijdag 19 februari 2010, 19:38:11
                                                    Arie
Had ik ook al bedacht, maar die zijn te groot en te harig. Lekker glad zou ideaal zijn als 'n biljartbal. Laten ze die nu wel hebben in de maat 63mm. Alleen die zijn me wat te duur.
OK. wil iedereen zijn gladde ballen even opmeten (ik bedoel zijn plastic kerstballen) en die van 63 m/m naar Rieske sturen.
        Arie
Citaat van: trein op vrijdag 19 februari 2010, 19:49:38
        Arie
Of gewoon 1 liefst meerdere  meenemen naar Houten morgen. Dat zou tegek zijn.lol
Zo'n wasbal (zijnde een bol waar je wasmiddel in stopt wanneer je besluit zelf eens de was te doen en amper weet wat je aan het doen bent)? Deze is niet helemaal dicht, en de diameter zou ik na moeten meten...
Ik zit net dit draadje door te lezen en vroeg mij af waar deze bal voor moet gaan dienen????
Dus Ries waar zijn die ballen voor.
Het is de bedoeling dat ik de woningen waar ik ooit gewoond heb in H0 ga nabouwen voor bij mijn baan. Dat geeft de baan een persoonlijk tintje. De bol/bal heb ik dus nodig omdat ik ooit in zo'n bolwoning gewoond heb. En schaal 1:87 maakt dat ik een bal nodig heb van 63mm.
Zo ziet zo'n bolwoning eruit.
Meer info van deze bolwoningen KLIK hier
Dus ik heb nog leuke dingen te bouwen 7 om precies te zijn.
Hoi Ries,
Eerst een gebouw in Harderwijk en nu weer een bol woning.
Wel een leuk idee, als ik wat tegenkom laat ik het weten.
Ik heb hier een wasbolletje van Robijn.
Diameter 65 mm.
Nadeel:
- aan een zijde open zodat je het wasmiddel erin kan doen.
- aan de andere zijde afgeplat zodat ie niet omrolt.
Een transparante acryl kerstbal zou de mooiste oplossing zijn
dan hoef je de ramen er niet naderhand in te lijmen.
Om er interieur in te krijgen moet de kerstbal door midden gezaagd
worden. Ik zou dat met een diamant schijfje in de dremel doen.
tennisballen kun je ontharen ;) duurt wel even voor ie kaal is :)
Nameless
Citaat van: Rieske op vrijdag 19 februari 2010, 19:07:45
Weet ook niet precies of ze voor bloemstukken gebruikt worden hoor, maar die van de Pipoos zijn in ieder geval hol.. ;) Weet alleen niet of ze die maat hebben, moet je gewoon eens navragen ;)
Succes met je zoektocht! Als ik iets tegen kom, laat ik het weten ;)
Dat begint al aardig in de buurt te komen Peter.
Ze zijn in ieder geval van kunststof nu nog 'n paar mm kleiner dat zou helemaal ideaal zijn.
Beste architect Rieske,
als je de ballen van MaK man (:lol: :lol: :lol:) voorziet van 'beton pleisterwerk' van 1,5mm dik (bij een bal van 6cm) dan heb je de ramen terugliggend in de bol liggen. . . .
Groeten en succes met de bouw,
Citaat van: MaK man op zondag 21 februari 2010, 19:55:25
Vangen !!
Hij is gevangen, dat ziet er veel belovend uit. THANKS
Citaat van: Nieuwenhuis op zondag 21 februari 2010, 20:35:49
Daar zit wat in wat je zegt. Ik zal ze eerst eens gaan bemachtigen mestaal komen de ideeën dan vanzelf binnen. Zou zo maar jouw idee kunnen worden.
Snap er de ballen niet van dat ik niet gezocht heb bij Pipoos. Mega tip van MaK man
Na mijn werk maar een bij Pipoos gaan kijken of ze een echte Bossche balletje voor me hadden. (goed idee van MaK man)
En inderdaad ze waren voorradig.
Dus 'n bal mee en eens kijken wat ik er zoal me kan.
Let wel de bal is nog doorzichtig maar zal uiteindelijk wit worden met op het hoogste niveau 4 ramen.
Maar om jullie een indruk te geven hoe het er binnen uit kan komen zien.
Ik mis de TAP.
                                                    Arie
en ik de R
Ik vind het er nu al leuk uitzien!  :lol:
Maar ik kan me tegelijkertijd haast niet voorstellen hoe je daarin gewoond hebt. Hoe hang je schilderijen of gordijnen op  :?: en waar laat je een hoekkast  :mrgreen: .
Even zonder gekheid: was er niet 'aangepast woongedrag vereist' ?
zoiets ongeveer?
Maar inderdaad met de standaard meubeltjes kom je niet ver.
je hebt ook alleen maar een matras nodig, de ombouw zit al in de slaapkamer verwerkt.
De woonkamer heeft 2 rechte muren waar je iets tegenaan zou kunnen zetten.
Maar dat doe je niet want dat ontneemt je de ruimte.
Zoals je in de plastic bol kunt zien, staat daar een verhoging, daar heb je er twee van.
Tussen die twee verhogingen zit de trap naar beneden, onder 1 van die verhogingen de douche/wc en de andere kant ga je richting slaapkamer. of via de paal naar buiten
Zo krijg je misschien een indruk?
Ik vind het eigenlijk wel gaaf!
Goed, het is natuurlijk een veredelde boomhut met een hoog caravan-gehalte, maar ik denk dat dat niet opweegt tegen het 'unieke' wonen.
P.S.: Top die foto's!
Re:Zo maken ze 'n Bossche bol
Het lijkt me wel lastig behangen  :shock:
Citaat van: Brenner op dinsdag 23 februari 2010, 00:52:17
Of wat dacht je van en Ikea kastje tegen de muur plaatsen............
<foto>
Aan de andere kant is het wel weer eenvoudig schilderen. Ga in het middelpunt van de woning staan en je verft met een roller op een stok het gehele huis!
Ik ben ooit eens in een modelwoning van de kubuswoningen in Rotterdam gaan kijken, daar heb je eigenlijk dezelfde problematiek. Alleen de binnenwanden zijn recht, de rest is scheef. Je moet er echt iets mee hebben en er anders niet aan beginnen om in zo'n huis te wonen.
Overigens vind ik het wel een leuk idee om op deze wijze alle huizen waarin je ooit hebt gewoond als model op de baan te plaatsen. Zelf heb ik ook kadestrale tekeningen van mijn vorige huizen, dus zoiets kan ik wellicht ook nog eens doen.
Succes met de voortgang Rieske!
Edit Gerard: afbeelding verwijderd; is hierboven ook te zien
CiteerAan de andere kant is het wel weer eenvoudig schilderen. Ga in het middelpunt van de woning staan en je verft met een roller op een stok het gehele huis!
Of je schud exact bovenop in het midden je pot om. (geleerd van Dhr.M.Bean)
CiteerOverigens vind ik het wel een leuk idee om op deze wijze alle huizen waarin je ooit hebt gewoond als model op de baan te plaatsen. Zelf heb ik ook kadestrale tekeningen van mijn vorige huizen, dus zoiets kan ik wellicht ook nog eens doen.
hhhmm, dan ben ik zo klaar vrees ik.
Roy
Sr Trdl
Ik ben heel benieuwd hoe 't gaat worden. Wat een gave woningen zeg!
Persoonlijk vind ik de ramen iets te groot.
Maar het begint er al op te lijken. (al zeg ik het zelf)
Moet nog iemand zien te vinden die zwarte ringen kan plotten met 'n diameter van 12mm en dan 1 mm dik.
De raampjes zijn nu 17 mm en dat is toch wel een groot verschil.
[/quote]
Vreemde manier van wonen  :?
Re:Zo maken ze 'n Bossche bol ( interieur foto )
Eindelijk mijn scanner aangesloten.
Krijgen jullie een beetje het idee hoe het interieur er van binnen uit kan zien.
Met 'n Bossche bol op 't tafeltje
Citaat van: Henk-Jan op dinsdag 02 maart 2010, 02:38:27
En je zal moeten behangen, in welke hoek te beginnen? :mrgreen:
Maar Rieske, leuk topic dit, ik blijf het volgen. Als het klaar is heb ik nog een suggestie voor je:
Ja ik ken de Rotterdamse paalwoningen wel. Maar ik wil alleen de huizen nabouwen waar ik ooit gewoond heb.
En zo'n bolwoning is er een van.
Ramen zijn iets kleiner nu, begint er al meer op te lijken.
Citaat van: Rieske op maandag 01 maart 2010, 23:46:57
Héé Ries!
Er op lijken? Het ziet er al héél erg goed uit zo! 8)
Nu alleen nog de omgeving en de bostelbankjes erbij, en het ziet er al geweldig uit! :lol:
Het idee was erg leuk, maar het ziet er nu ook al leuk uit.
Succes met bouwen.
Hoi allemaal
Wat kun je in zo'n woning prachtig een rondlopende modelspoorbaan bouwen WOW.
aad
Dat moet dan wel met meegebogen wissels :lol:
                                            Arie
Hallo Rieske,
even niet gekeken in dit topic.
En dan blijk je toch wat te missen.
Wat ziet dat er mooi en leuk uit zeg.
knap werk hoor.
Zal zeker erg leuk staan op de baan.
En wat hoop ik dat je vaak verhuisd bent nu en in veel vreemde of aparte woningen gewoond hebt.  :mrgreen: :mrgreen: :oops: :wink:
mvg Frans
Handige woning als je schoonmoeder vraagt of er nog een hoekje vrij voor haar is.
Citaat van: M - rail op dinsdag 09 maart 2010, 20:33:39
mvg Frans
In 1973 woonde ik als 15 jarig jochie 'n jaartje of 1,5 in dit stulpje. (vreemd en apart?)
Heb hem toevallig vandaag in AutoCad getekend.
Het verhaal gaat namelijk dat men het eerdaags gaat afbreken.
Dus afgelopen week snel maar wat foto's gemaakt voordat het ineens te laat is.
De bol heeft een diameter van 5,5 mtr en dit huis is 32mtr breed.
Verschil moet er zijn maar qua wonen vind ik de bolwoning het leukste om in te wonen.
