Functie-mapping ESU
Gestart door Re460 donderdag 21 januari 2010, 21:31:08
Functie-mapping ESU
Re460
Functie-mapping ESU
Heb hier een leuk model staan met als extra mogelijkheid om schijnwerpers digitaal te schakelen.
Het model heeft een lokpilot3 van ESU aan boord. Via F0 worden de frontseinen en het sluitsein geschakeld natuurlijk wisselend met de rijrichting.
Ik zou nu de schijnwerpers per zijde kunnen gaan schakelen via F1 en F2. Nog mooier is het natuurlijk om ze op F1 te zetten en ze rijrichtingsafhankelijk te maken. Weet echter niet of dit via functie-mapping te realiseren is en hoe ik dat eventueel moet doen.
Iemand een idee hoe ik de schijnwerpers rijrichtingsafhankelijk kan schakelen over 1 functietoets?
Erwin
Re:Functie-mapping ESU
Blausee-Mitholz
Met een ECoS is het een fluitje van een cent, maak je grafisch zichtbaar wat je doet. Kwestie van aanvinken V en A dus per rijrichting
Met andere centrales kan het ook maar dan moet je de CV waarden uitrekenen.
Mvg, Johan
Hallo Erwin,
Met welke centrale werk je ?.
Heb je een IB dan is daar een handig programma voor.
Met een 6021. Maar de voor de programmering gebruik ik een ESU-lokprogrammer.
Erwin
Blausee-Mitholz
Ik ken de ESU-lokprogrammer niet maar volgens mij moet dat een ietje zijn  8)
Mvg, Johan
Citaat van: Re460 op donderdag 21 januari 2010, 21:31:08
Ik heb ook geen lokprogrammer maar gebruik een tooltje op de PC. Spaart centjes en dure centrales uit. :P
Manual Lokpilot V3.0:
Hang de voorste schijnwerper aan AUX1, de groene draad.
Hang de achterste schijnwerper aan AUX2, de paarse (violet) draad.
F1 forward: CV147 staat default op 4, dat is goed. Hiermee wordt bij het inschakelen van F1 de schijnwerper voor actief en alléén als je vooruit rijdt.
F1 backward: CV150 staat default op 4 maar moet 8 worden. Hiermee wordt bij het inschakelen van F1 de schijnwerper achter actief en alléén als je achteruit rijdt.
Klaar!
Mocht je per ongeluk op F2 drukken: hiermee activeer je default AUX2, nu de achterste schijnwerper. Die zal ongeacht de rijrichting gaan branden. Dat wil je niet en dat los je op door CV156 en 159 even te vullen met 0. Hierdoor is AUX2 ontkoppelt van F2.
Succes.
Verhelderend, dank voor de uitgebreide toelichting.
Erwin
Zijn je schijnwerpers al ergens op aangesloten? Heb je de mogelijkheid de aansluiting te veranderen, ik weet niet welke lok je hebt.
Citaat van: woutje op vrijdag 22 januari 2010, 19:48:07
Ben,
wat voor tooltje is dat??? Ik heb de lokprogrammer op m'n verlaglijstje staan, maar als het makkelijk anders kan.... zoal je weet heb ik een IB.
Hallo Ben,
Wat is dat voor programma waar je het over hebt en is dit freeware.
Er zijn verschillende, o.a. hier (demo te downloaden):
http://www.stp-software.at/en/
Ter verduidelijking het gaat om de Re 4/4 II in Cargo-uitvoering uit de set 29481. Heb 2 warmwitte ledprints met schijnwerpers besteld. Door op de centrale print wat SMD-weerstanden te wijzigen, bij te plaatsen voor de schijnwerpers kun je dit realiseren.
Erwin
