Van spaan naar baan. (Uit het stof herrezen?)
Gestart door Rieske zaterdag 14 november 2009, 23:12:53
Re:Van spaan naar baan. (IRM voorzien van andere slepers)
Citaat van: Rieske op woensdag 30 december 2009, 15:23:23
Ik ben er helemaal vrolijk van.
Houden zo Rieske.. :D :D
Als je weer eens iets heb hoor ik het wel. ( 2418 gaat zelf wel lukken nu ? )
Grt peter
Re:Van spaan naar baan. (Fotoverslag ombouw slepers IRM )
Wie is hier spoorloos ??
Om je een indruk te geven hoe ik het idee van Binkie tot uitvoering heb gebracht. (GENIAAL idee van hem trouwens)
Ik heb vanmorgen wat foto's gemaakt, hier alvast 'n kort fotoverslag van de ombouw naar andere slepers. (dit treinstel heeft 2 slepers)
Zie hier al gelijk het probleem, de sleper kan niet diep genoeg en deze tilt als het ware de wielen (treinstel) van de rails bij 'n wissel. Hij remt daardoor af of komt los van de rails te staan.
Dus sleper losgeschroefd en de M* sleper heb ik ontdaan van plastic en de omgebogen lipjes heb ik afgeknipt
Draad erop gesoldeerd en sleper met druppel secondelijn bevestigd.
Zie hier het verschil met foto 1, deze sleper kan "veel" dieper dan het raakvlak van wiel en rails.
Deze sleper heb ik verwijderd en het draadje los gesoldeerd.
Zijn vervanger, de fluister sleper van Roco.
Op stap 1 komt hij nu de wissels over zonder enig probleem.
Voorheen kwam hij met volle snelheid met veel "piepen en kraken" net 'n wisselstraatje door.
Dus ik werd er weer helemaal vrolijk van. Binkie (Peter) nogmaals dank, zeer nuttige tip van je !!
p.s. en ja het is te gek voor woorden dat de fabrikant 'n dergelijk treinstel, dat na mijn mening gewoon slecht is, op de markt durft te zetten. Zeker in 'n tijd waarin het allemaal wat moeilijker (b)lijkt te gaan moeten ze niet gaan inleveren op kwaliteit.
Hey Ries,
Dat is een mooi en duidelijk verslag  :D van de ombouw van jou IRM.
Top dat hij nu lekker rijd op je baan, mijn IRM zit nog in de doos en ik zou als lang bij Binkie langs zijn gegaan om deze ook onder handen te nemen en naar zijn baan te kijken.
Ik ga hem gelijk even mailen om een afspraak te maken  :D
Ik dacht eerst dat het een foto van mijn IRM was, maar het is toch die van jou  :shock:
Mooi gedaan Rieske, goed verslag ook.
Veel plezier met het herboren treinstel.
Grt Peter
Citaat van: Binkie op woensdag 30 december 2009, 18:46:59
Grt Peter
Je weet niet half hoe blij ik ben.
En dat met de 2418 gaat lukken.
Project voor morgen?
Citaat van: degeluidsman op woensdag 30 december 2009, 18:35:26
En heb je de afspraak gemaakt. Misschien kunnen we samen als het op 'n redelijk tijdstip is?
Komt het niet uit geen probleem.
Ha die Ries!
Heel goed verslag, duidelijke foto's en héél goed gedaan! 8)
Zeker wel heerlijk nu, om zo'n mooi treinstel soepeltjes over de wisselstraten te zien glijden?
Maar inderdaad, gewoon te gek voor woorden dat dit standaard zo slecht rijdt! :shock:
Hallo Rieske,
Je hebt een mooi verslag gemaakt van die modificatie.
Nou weer verder met je baan  :lol: :lol:
Citaat van: AlbertJan op woensdag 30 december 2009, 19:41:11
Ha die Ries!
Hoi jarige Job, (Albert Jan)
Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat ze een product van deze kwaliteit op de markt zetten. Je mag toch aannemen dat ze eerst allerlei testen doen voor ze het in productiie en of op de markt brengen? Dat is 'n goed woord, ze glijden nu door de wisselstraatjes. Heerlijk om te zien.
Citaat van: Einte op woensdag 30 december 2009, 20:12:11
Hallo Rieske,
Nee ik ga voorlopig niet veel verder met m'n baan. Zit nu op Houten te wachten want ik heb weer wat materiaal nodig.
Mogelijk dat ik vandaag nog 2 locjes (2418) ga ombouwen maar eerst moet ik de nodige boodschappen in huis halen voor vandaag en morgen.
Rieske,
Als je onderstaande sleper gelijk had vervangen door een fluistersleper maakt dat het onderhoud wel zo gemakkelijk. Op enig moment zul je een keer de boel open moeten schroeven.
Mooi dat het stel fatsoenlijk kan rijden nu. :P
Citaat van: woutje op donderdag 31 december 2009, 09:57:19
Rieske,
Als je heel goed kijkt zie je dat de eerste en de laatste foto er heel anders uitzien.
M.a.w. die fluister sleper had daar nooit gepast, dan had ik behoorlijk wat van het plastic moeten vijlen om te zorgen dat ik de slepers dieper in het rijtuig moet zien te krijgen. En dat gaat me net iets te ver. Ja als ik de sleper moet wisselen kan ik tegen een probleem aanlopen,maar dat zie ik tegen die tijd wel. Dat mijn IRM nu goed over de baan rijdt vind ik belangrijker. Het is ook maar 1 druppeltje, denk dat het nog wel redelijk zal loskomen, met beleid?
Rieske,
Je hoeft Ben niets uit te leggen over fluisterslepers, die zet ze zelfs onder zijn frituurpan  :D :D
En die fluistersleper is inderdaad te dik om hier goed onder te passen.
Ik denk ook dat hij makkelijk weer loskomt voor eventueel onderhoud, en net als jij zie ik het dan wel weer...
Grt peter
Citaat van: Binkie op donderdag 31 december 2009, 12:22:25
Rieske,
Grt peter
Heb vanmorgen nog wat (modelspoor) boodschappen gedaan. Daar zitten ook wat slepertjes bij.
Altijd makkelijk als je er 'n keer een nodig hebt of inderdaad voor onder de frituurpan.
Verwacht overigens totaal geen problemen mocht die sleper er ooit onderuit moeten.
Het blijft gewoon een super oplossing van je.
Beste Rieske,
Slepers plakken doe ik met contactlijm. Plakt goed en is, indien nodig, makkelijk
los te snijden met een enigszins verwarmd mesje. Dan lijmresten loskrabben en de
nieuwe sleper weer vastplakken. Met contactlijm...
Citaat van: Nobody op donderdag 31 december 2009, 12:33:31
Beste Rieske,
Goede tip zal het eerdaags eens in huis gaan halen.
Maar volgens mij is de droog/uithard tijd wat aan de lange kant?
De sleper die ik heb moeten lijmen valt precies tussen 2 omhoogstaande stukje plastic.
Dus seconde lijm was in deze wel prettig anders moet ik indien ik contactlijm had gebruikt de sleper langer vast houden en ook nog op dezelfde plaats.
Maar goed 'n tube contactlijm is nooit weg.
Hallo Rieske,
Bij contactlijm moet men beide te plakken oppervlakken dun insmeren.
Dan ca. 10 minuten laten drogen. Dan het object plaatsen en lichtjes
aandrukken en dan zit het vast. Wel meteen goed plaatsen, want verschuiven kan niet meer.
Re:Van spaan naar baan. (materiaal test + ombouw)
Vandaag mijn BR23  ('n omruil actie) maar eens op de baan gezet en wat proefrondjes laten rijden. Nou die rijdt weer goed over de baan. De vorige had last van een slechte MFX decoder. Deze is weer top.
Vanavond maar eens mijn Sik onder handen genomen. Decoder 52687 van ESU in zijn neusje gebouw. (is weer het neusje van de zalm). Uit de bodemplaat op 2 plaatsen een stukje gefreesd om de sleper genoeg ruimte te geven.  Hoe de sleper gemonteerd? druppel secondelijm. De volgende keer misschien contactlijm. Sleper onder de sik gemaakt en karren maar.Rijdt geweldig over m'n wisseltjes.
Hallo Rieske,
Weer stevig bezig geweest, en lekker spelen  :D
Ben weer aan het kleinen geweest.
Citaat van: Rieske op maandag 11 januari 2010, 21:57:10
Dat heb je snel voor elkaar Ries.
Goed voorbeeld doet goed volgen  :D :D.
Nu AlbertJan nog, ga je er nog een filmpje van maken.
Rieske, hoe staat het met de bouw van je baan? Blijft zo stil, ik had meer vuurwerk van je verwacht  :roll: :mrgreen:
Mvg, Johan
P.s., betje laat maar nogmaals dank voor de BB  8)
Afgelopen weekend heb ik weer wat rails gekocht, dus het zat in de vertraging zeg maar.
deze week krijgt de baan weer zijn verdiende aandacht. Ben nu de Sik wat aan het modificeren. Die ik ook afgelopen weekend gekocht had in Houten
Hallo Rieske,
Ben benieuwd naar weer wat foto's van de bouw van je baan.
Citaat van: Rieske op woensdag 13 januari 2010, 20:58:58
Hallo Rieske,
Eerst de baan bouwen en dan de loc's zo wil ik het tenminste doen.
Succes verder met je baan  :D
Ja Kerel,
Heb vandaag ook rails gekocht voor een testbaantje en na een uurtje lag het al op de grond ja ouderwets een vloerbaantje aat volgende week nog hout onder, wat er nog meer uit rolt hier later meer over.
Maar kunnen we nog wat verwachte van je, op korte termijn??? :) :) :)
Groet Wim.
Citaat van: Wim N op woensdag 13 januari 2010, 21:15:15
Ja Kerel,
Groet Wim.
Niet al te veel?lol
Re:Van spaan naar baan. ('n Onverwacht scenery idee)
Dit zou wel eens een leuke scenery kunnen zijn op je baan. ( hoezo fantasie?)
Vandaag met vrienden wat bomen omgezaagd en toen het allemaal gebeurd was dacht ik aan 'n scenery.
Soms gaan dingen niet zoals je denkt dat ze zouden moeten gaan.
Kijk maar eens, hoe ook een boom ineens een rare draai kan maken.
( Foto verwijderd)
Tijdens het omvallen van de boom maakte deze ineens een rare draai. Ja je ziet het goed boven op het oude tuinhuisje.
Toch nog veilig op de grond gekomen
(Foto verwijderd)
Zo te zien te veel takken aan 1 kant. Dan kan je inzagen wat je wil maar dan gaat hij toch zijn eigen weg. Ik heb donderdag nog een treurwilg van een metertje of 17 omgelegd. Geweldig gezicht maar dan nog opruimen hè. En nu weer terug naar de treinen.
Het is in ieder geval origineel als je dit bij je baan toepast. Vooral omdat je het "goede" gevoel erbij hebt. :( :D
Gr Peter
Hoi Ries,
Wat zal jou vriend blij geweest zijn met jou hulp  :mrgreen: :mrgreen:
Wou hij in dat schuurtje geen treinbaan maken.
Hallo Rieske,
Zo maak je geen vrienden  :shock: :shock:
Hoop dat het meevalt.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 16 januari 2010, 16:42:40
Hoi Ries,
zou ik nu niet meer doen... ik denk dat het schuurtje nu een beetje last heeft van lekkage... :mrgreen:
mooie baan rieske,hopen dat er bij jouw thuis geen bomen op je rails vallen,dat zorgt voor zoveel vertraging...
Re:Van spaan naar baan. (..)
Hij heeft in ieder geval genoeg hout om warmpjes bij de open haard te zitten :)
Leuk om te lezen hoe je je sikje behandeld heb.
Groeten van Jarno
Het leuke is dat die vriend Hendrik-Jan heet. En ja Hendruik-Jan is ook tuinman. Hij kreeg opdracht om 5 bomen om te gooien/zagen.
Dus als je een open haard hebt dan wil je dat wel hebben. Dus ik samen met de tuinman en een andere vriend daar bomen aan het om zagen. Hendrik-Jan weet je zeker dat hij goed zal vallen? Jaaaaaaa geloof me nou. Gelukkig gaat de eigenaar van het huisje/schuurtje alles plat gooien dus de schade zal wel meevallen. Echter zal het verzekeringstechnisch er mogelijk anders uit gaan zien?
lekkage ? Praat me er niet over ik heb er ook last van. zie ergens anders in mijn topicje.
Citaat van: Rieske op zaterdag 16 januari 2010, 15:21:30
ja het was koud, brrrrrrr.
Hoi Rieske, heb je het niet gefilmd voor in funniest home video's  :shock: dan brengt het misschien nog wat geld op.
Toch geen persoonlijke ongelukken gebeurd? Volgende keer eerst roepen " van onderen"  8)
vr gr Arie
Al het goede komt toch van boven? Nee gelukkig is iedereen nog heel. Huisje had het wel even heel zwaar. Eerst alle takken eraf gezaagd daarna gewoon met een touw er vanaf getrokken.
Re:Van spaan naar baan. ( het is gerepareerd )
'n Briefje op mijn voordeur. De lekkage is gerepareerd !
Nou dat komt mooi uit, dus ik kan weer aan de slag.
Hallo Rieske,
Dat is dan weer mooi opgelost  :D  gefeliceteerd  :D
hallo rieske,
kan jij ook weer aan je baan werken,ik kijk uit naar vorderingen.
groeten peter
Hallo Rieske,
Goed nieuws daar het het verre zuiden. :) :) maar de lekkage mag verholpen zijn maar geef je graag nog even een tip, wil je daarmee niet valse hoop geven.
Maar let op als het gaat dooien en dan weer regenen kan het zo weer gaan lekken dus blijf even allert.
Groet Wim.
Oh als je toch wat wilt gaan doen een minidiorama en wat scenery kunsten gaat uittesten kanok erg leerzaam zijn, dus hoop ik hiermee toch aan het werk te gaan zetten, toch niet te laten wachten op de dooi. :) :)
Dus kom je handen uit de mouwen.
Groet Wim.
Er staat al een vochtvreter binnen en de ramen staan ook al op 'n kier. Vocht, GET OUT !!!!
Ben al weer bezig met de helling naar niveau1, met mijn nieuw gemaakte hellings/weter/meter. Van 'n oud plenkske (plank) gemaakt. Ding werkt super en kost geen knoop.
Héé Ries.
Lees ik even jouw belevenissen niet, gaat er van alles (goed) fout! :shock:
Alleen de Sik ziet er prachtig uit, en nog goed rijden dus ook! 8)
Boom is minder (zul je op je kop krijgen? :roll:) maar wel goed voor een pracht modelspoor tafereel.
Lekkage dus weer opgelost en Ries dus ook weer aan het bouwen!
Succes met de verdere bouw.
Blausee-Mitholz
Was die boom nu de oorzaak van de lekkage  :roll: als je nu maar niet van de regen in de drup komt.............
Mvg, Johan
Citaat van: Wim N op woensdag 27 januari 2010, 19:07:21
Hallo Rieske,
Maar de lekkage mag verholpen zijn maar geef je graag nog even een tip, wil je daarmee niet valse hoop geven.
Groet Wim.
Hoi Kerel,
Ik bedoelde eigenlijk met de tip dat ze van buitenaf de lekkage hebben gerepareerd maar dat wil nog niet zeggen dat alles is ondooit en daar bedoel ik het houtwerk en ook onder het dakleer dat er nog water aanwezig kan zijn wat nu nog ijs is en later kan gaan dooien dus kan je het beste hier nog even rekening mee houden.
Groet Wim.
Hé Ries,
Je topic van spaan naar baan gevonden. Als nieuweling moet ik nog wennen om zaken op het forum te vinden  :wink:
Zeker interessant om alles door te lopen. Brengt me weer mooi aan het twijfelen over mijn juist gemaakte eingen onderstel :(
Is wel al lang rustig op dit topic.
Etienne
Re:Van spaan naar baan. (Uit het stof herrezen?)
O my G.d, hij is uit het stof herrezen dit topic.
heel toevallig ben ik van plan om dit weekend mijn baantje weer eens even aan elkaar te koppelen. Zodat ik weer een rondje kan rijden. Het ligt nu al zeker 4 maanden stil.
Maar Etienne waar twijfel je nu over?
Het onderstel? Wat heb ik zo anders dan?
To be con.............?
Ben benieuwd  :shock:  :lol: :lol:
Nou ik heb 1 groot frame gemaakt op wielen van 260x150. Is de maximum afmeting die ik na maken als ik hem verrijdbaar wil houden. Zit namelijk op een zolder waar ik te maken heb met schuine kanten en ik wil wel meerdere lagen maar het overbruggen van de hoogte zal niet eenvoudig zijn ivm de meters die je nodig hebt om 15cm hoger/lager te komen. Dit in combinatie met de keerlussen die je eigenlijk moet hebben om niet alleen rondjes te rijden. :roll:
Je idee hoe je de hoeken hebt verstevigd vind ik een zeer goede.
Dus ja toch nog maar ffkes verker peinzen
Mvg Etienne
Dat zijn goede berichten Ries, dat je weer eens aan het rijden geslagen bent.
Ik zei het vrijdag nog tegen Willem, dat je meer met karton bezig was dan met rijden.
Na het rijden kriebelt het waarschijnlijk weer om meer te rijden.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 22 mei 2010, 12:15:38
Ja ja Peter,
Kan zo maar zijn dat Rieske straks met karton een oplossing heeft weten te vinden om wat betrefd het geluid van de C-rails terug weten te brengen. :lol:
Groet Wim.
