Marklin 3055 helemaal schoonmaken
Gestart door Tom zondag 05 november 2006, 17:48:56
Geachte Marklincollega's,
Ik heb nog een Marklin 3055 loc (NS 1205), maar die maakt in verhouding tot de 2 nieuwe digitale locs wat meer lawaai. Zou het helpen om de loc eens helemaal uit elkaar te halen en schoon te maken? Zo ja, hoe maak ik hem goed schoon?
Graag jullie reactie.
Tom
Re: Marklin 3055 helemaal schoonmaken
Het zou wel iets kunnen helpen, maar niet alles. Waarschijnlijk hoor je gewoon veel speling op de tandwielen en daar valt nou eenmaal niet veel aan te doen. Wel is het zo dat bij schoonmaken je locomotief waarschijnlijk beter zal gaan rijden. Het schoonmaken is best simpel:
Haal de kap van de loc.
Haal het draaistel met de motor los
Haal de motor uit elkaar
Haal de ASBtjes van de wielen
En zet het geheel excl magneet (die is waarschijnlijk toch niet vies) in een bak met wasbenzine. Wanneer je de magneet wel in die bak doet, heb je kans dat de draden die erop vast zitten los komen (soort van lijm wordt aangetast wat erop zit).
Na een halve dag weken alles eruit halen en je kan alle vieze prut eruit halen.
Vervolgens het anker goed schoonmaken, dit neemt nog het meeste werk in.
Maak alles goed droog(!!!) en zet het in elkaar. Vervolgens doe je op de gebruikelijke punten overal één(!!!) druppeltje olie.
En als het goed is rijdt je loc weer als een trein :D.
P.s. KLIK HIER om te zien hoe ik het heb gedaan. Ik zelf heb hem een half uur laten weken, kan ook, moet je alleen iets meer zelf schoonmaken.
Herman
Dag Herman,
Bedankt voor je reactie. Ik heb de gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken van de motor bekeken en het ziet er eigenlijk allemaal heel eenvoudig uit.
(Mooie site, bij de weg :-))
Ik zal zometeen ff kijken of ik m'n Marlin 3055 ook eenvoudig uit elkaar kan halen.
Tom
Ik heb een 3055 omgebouwd naar hoog vermogen maar blijft herrie maken, loopt voor de rest erg mooi. Herrie komt waarschijnlijk van de tandwielen.
Jeroen
Probeer de tandwielen en de motoras eens in te vetten met kogellagervet.
Dat scheelt een stuk (herrie, dus)
John
Dag Herman,
Het heeft een paar weken bedenktijd gekost voordat ik het aandurfde om m'n 3055 te demonteren, maar naar aanleiding van een ander draadje heb ik het zojuist gedaan en het motorhuis ligt nu kopje-onder in de wasbenzine.
Ik ben benieuwd of ik alles weer in elkaar kan zetten zonder een boel schroefjes over te houden en nog meer benieuwd of de loc daarna ook stiller loopt.
Bedankt voor de tip en de ondersteuning middels jouw site.
Tom
Komt echt wel goed dat in elkaar zetten.
Succes er iniedergeval mee.  :)
Herman
Dag Herman,
Ik heb het motorschild, nadat het een nachtje kopje-onder in de wasbenzine heeft gelegen, afgespoeld met wasbenzine en daarna zorgvuldig gedroogd.
Daarna op elk tandwielasje zorgvuldig een minuscuul drupje olie gedaan. (Het liep allemaal soepel en geruisloos).
Het anker en de magneet waren niet vervuild, dus ik heb de 3055 voorzien van nieuwe anti-slipbandjes en het locje weer in elkaar gezet.
Hij rijdt wel soepeler, maar toch blijft hij, in verhouding tot de nieuwe digitale locs, wat meer lawaai maken.
Er zit trouwens een 3-polig anker in. Is dit wellicht de veroorzaker van het motorgeluid en kan die vervangen worden door een 5-polig anker?
Graag je reactie.
Tom
Hoi Tom,
Tussen 3-polig en 5-polig zit geen verschil in het motorgeluid. Ook qua trekkracht maakt het eigenlijk niet veel uit en langzaam rijden kunnen ze ook allebei. Enkel bij analoog gebruik kan je met een beetje geluk verschil zien. Zelf heb ik ook paar 3-polige locomotieven en die kunnen soms langzamer een gelijkmatiger rijden dan de 5-polige.
Dat de locomotief wat meer geluid maakt, komt waarschijnlijk door de speling in de tandwielen. Hier kun je niets aan veranderen. Dwz. of je moet alle tandwielen vervangen en hopen dat het dan over is maar Märklin houdt nou eenmaal veel speling bij de overgangen. De motor hoort een zacht snorrend geluid te geven wanneer hij langzaam rijdt. Bij een hoger toerental zal hij luider klinken en wat scherper en hoger van toon.
Herman
De ene loc heeft soms een betere klankkast dan de andere en ook dat kan al qua geluid een hoop verschil uitmaken.
De reden waarom ik dit draadje heb gestart is vanwege een ander draadje waarin ik de vraag stelde hoe je een Marklin 3055 naar digitaal om zou kunnen bouwen. Ik heb daar tevens aangegeven dat het dan wel de bedoeling is dat de loc heel stil loopt.
Men gaf als advies om de loc eerst maar eens schoon te maken en hem pas daarna om te bouwen.
Ik heb de loc dus schoongemaakt. Hij rijdt wel een stuk soepeler, maar ik vind het rijgeluid gewoon niet prettig. (Zeker niet als ik het geluid vergelijk met bijv. een Roco 69490).
Herman gaf aan dat de loc een zacht snorrend geluid behoort te maken, maar zo zou ik het geluid van m'n 3055 niet willen omschrijven ;-)
Ik heb, dankzij jullie tips, gedaan wat ik kon doen.
Ik bouw de 3055 om naar digitaal en ga hem als rangeerloc gebruiken.
(Deze 3055 zal altijd een plaatsje op m'n baantje blijven houden omdat ik er een 'binding' mee heb en omdat ik het een heel stoere loc vind ;-))
Bedankt voor alle tips en reacties.
Tom
