Bouwen Faller 120175/6/7
Gestart door Olav vrijdag 13 februari 2009, 12:27:23
Ik ben de lokloods van Faller aan het bouwen.
Wat erg onduidelijk is, is hoe je de deuren "automatisch" open en dicht kan laten gaan. De bouwaanwijzingen laten dit niet duidelijk zien hoe je één en ander aanbrengt.
Heeft iemand er ervaring mee dan wel een duidelijk plaatje of een foto?
Ik vraag dit liever eerst voordat ik zelf ga modificeren.
Olav
Re: Bouwen Faller 120175/6/7
Heb je een motor er bij gekocht/gekregen?
nee gaat met een veer als lok dr tege aan rijd. bij onze M* iig (laat morgen wel zien.)
Bedankt alvast.
Olav
Hallo Olav.
Deze werken inderdaad met een soort veer, dit zijn 2 metaaldraadjes waarvan het ene eind aan de deur en het andere eind aan het "stootblokje" wordt bevestigd.
Aan iedere deur moet er 1 komen, dit komt heel erg precies, deze moeten exact op hetzelfde moment (wanneer loc tegen "stootblokje" rijdt, de deuren dicht trekken.
Wanneer de loc terugwaarts rijdt duwt deze de beide deuren weer open.
Ik heb deze locloods 120175 ook net gebouwd en de metalen draden is het lastigste onderdeel.
Maar, indien goed bevestigt, werkt dit prima.
Veel succes.
Ik heb het nu gezien. Bedankt!!!!
De tekening was niet geheel duidelijk. Pas een tekening verder, een ander gedeelte dus, zag ik wat ontbrak.
Was gewoon een beetje verwarring van mijn kant.
Ik zal er in ieder geval een duidelijke foto van maken voor mijn bouwverslag.
En ja, ik heb de vraag ook bij de buren geplaatst. Immers twee fora weten meer dan één.
Olav
(p.s.: dit berichtje is een copy/paste  van de buren :D :mrgreen: )
Hou niet van AC, niet van DC, maar wel van AC/DC.
Hoi Olav,
Ik heb recent een 6 delige ringloods van vollmer in elkaar geknutseld.
Als ik je een tip mag geven, probeer te bouwen vanuit het midden en zet alles eerst met heel weinig lijm vast. Als je nl vanuit links of rechts begint en je werkt een kant op dan worden alle onnauwkeurigheidjes bijelkaar opgeteld en heb je op het laatst kieren van een paar mm.
Als je vanuit het midden werkt twee kanten op heb je minder afwijking.
Zet hem ook vast op een rechte ondergrond. Bij de vollmer staat dat zelfs in de gebruiksaanwijzing.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Succes,
Paul
Ik heb nu dus hetzelfde probleem, maar zelfs na AJ's uitleg en het hele boekje doorlezen snap ik er niets van. Hoe steekt dat nu in elkaar en kan iemand een overzichts (kleuren)foto maken van het mechaniek?
Hoi Brian.
Het is inderdaad even puzzelen maar als je het eenmaal weet dan bouw je ze allemaal! :P
Ik heb geen locloods meer van Faller staan maar wel de loodsen van Vollmer, indien je dit helpt dan wil ik wel een foto van de binnenkant maken.
Laat maar even horen of je daar wat aan hebt.
Erg bedankt AlbertJan, ik zou graag een foto willen zien ja, daar heb ik denk ik wel wat aan
Hoi Brian.
Ik hoop dat de foto's de inbouw duidelijker maken.
Veel succes met de verdere bouw.
ik heb foto's van de faller loods maar die zijn elk 6 M groot.Ik kan ze wel via windowslive naar je sturen.
Bedankt AJ, en belletj, graag, er komt zo een PB'tje met mijn gegevens aan
mijn messenger is identiek aan mijn mailadres.Vorg maar toe.
vreemd genoeg zie ik nergens je mail staan. ik stuur wel een leeg mailtje, dan kijk ik naar wie ik het heb verzonden en toegevoegd :)
werkt ook niet, om niet moeilijk te den, je hebt pb
toegevoegd op msn messenger of live messenger
Mijn loods is trouwens een 2-sporige, 165. Ik zal een moderator vragen de titel van het topic te veranderen
de titel van je topic kan je zelf veranderen, Brian.  Gewoon de allereerste post wijzigen en daar de titel aanpassen.
Het is niet mij topic, ik heb het alleen omhoog gehaald
Nieuw topic geopend, klik
