Na eerst wat gelezen te hebben in de 2 boeken een paar posts eerder vermeld, ben ik aan de slag gegaan met de perrons.
Voordat de bovenleiding wordt aangebracht, worden eerst de perrons aangelegd.
Kan daar nu dan gemakkelijker bij, dan wanneer de bovenleiding is aangebracht.
Eerste punt waar ik me mee bezig hield, was de hoogte van de perrons.
Ik had al eens wat gelezen over 38cm über SO (Schienenoberkante) of 55cm über SO, maar wist niet goed wat dat betekende.
Het betekent de afstand gemeten in hoogte tussen de bovenzijde van de rails en de bovenzijde van het perron.
In het boek staat een overzichtje met de verschillende perronhoogtes die er zijn.
De volgende perronhoogtes zijn er (H0 hoogte tussen haakjes):
- 38 cm (4,4 mm)
- 55 cm (6,3 mm)
- 76 cm (8,6 mm)
- 96 cm (11,0 mm)
Ik heb gekozen voor 38cm. Bij Vampisol perronranden besteld.
Heb ze ondertussen al van een nieuwe basiskleur voorzien:
Op de baan heb ik latjes gelijmd waartegen de perronranden moeten komen:
En even een stukje los neer gezet om te zien of het op de juiste hoogte staat:
Met wagon erbij:
Onder de perronrand zit nog een cocktail prikkertje, zodat de perronrand op ongeveer 4,4mm hoogte uitkomt.
Eerst moeten de perronranden nog een beetje worden vervuild.
Eens kijken hoe ik dat het beste kan doen en met welke kleur-nuances.
