Märklin Michelin Minerva railbus 3603.
Gestart door AlbertJan zaterdag 17 januari 2009, 08:59:07
Beste Forummers.
Afgelopen week deze bus aangeschaft. (helaas i.v.m. nieuwe PC nog geen foto's! :()
Jaaa, de foto's zijn weer terug!
Deze digitale uitvoering met schakelbare binnenverlichting is een pracht model.
Maar helaas rijdt deze niet digitaal! :shock:
Wanneer ik deze op de rails zet gaat de binnenverlichting branden en de bus er als een speer vandoor!
Je kunt aan deze bus (adres 08) niets wijzigen, dus wat is er mis? :?:
Re: Märklin Michelin Minerva railbus 3603.
Deze dus:
Voorzover ik zie is het geen Delta, dus niet een mogelijke dip-switch analoog keuze.
Wat ik dan van digitaal weet is dat decoder stuk is als ie wel rijdt in analoog mode / direct voluit op digibaan.
Meestal als de decoder stuk is doet ie helmaal niks meer.
Zit er wel een decoder in? Klinkt als een gewoon analoog exemplaar (kan zijn teruggebouwd). Hoe ziet het er onder de kap uit?
Een oude decoder kan gewoon geprogrammeerd worden.
groet, Bram
ik denk dat je dan de analoge mode moet uitschakelen.
alleen ken ik hiervoor de CVs niet.
Beste reageerders.
Volgens de verkoper, doosje en boekje betreft het hier de digitale 3603.
De kap er al afgehaald maar dan kijk je tegen het interieur aan en daaronder is maar heel weinig ruimte.
Ik heb de verkoper al een mailtje gestuurd om dit voor mij na te gaan, maar deze ligt momenteel met griep op bed, daarom kon deze bij aflevering (door zijn vrouw) ook niet gedemonstreerd worden, normaal doe ik dit altijd! :?
Nog even ter aanvulling, het betreft hier één van de eerste digitale locs uitgegeven in 1991, dus CV's uitlezen lijkt mij niet!?
nee, idd cvs zijn geen optie.
heb geen idee wat er mis kan zijn.
hoop dat ie gefixt kan worden.
Wat doet ie als je hem op een stukje rail zet met een analoge trafo?
groet, Bram
Citaat van: 111 op zaterdag 17 januari 2009, 15:59:27
Hallo Bram.
Dan rijdt deze bus als een trein! :?
Digitaal genept of een schakelaar analoog/digitaal gaan zoeken? :roll:
Lijkt alsof het toch een analoge is of teruggebouwd..
Analoog is hij onder nummer 3123 uitgegeven.
groet, Bram
Heb i.o.m. verkoper besloten om de bus open te maken om te zien welk type dit betreft!
Helaas gaat alleen de kap er af en dan blijft er onder het interieur maar weinig ruimte om, behalve het mini motortje en overbrenging, dat hier zich ook nog een decoder zou bevinden! :?
De bovenkant van de interieur klemmen is "gezekerd" met 2 lijmdots! :o
Voor de duidelijkheid nog even 2 foto's.
Dus zal het hier de analoge uitvoering 3123 betreffen? :?
Wie heeft een digitale uitvoering en kan mij hier duidelijkheid over geven?
Wanneer deze analoog blijkt te zijn, neemt de verkoper hem terug. :roll:
terugnemen?
een doorgewinterde modelspoorder als jij bouwt hem toch zeker om ;)
Heeft de verkoper er ooit mee gereden?
Citaat van: Maarten Marklin op zondag 18 januari 2009, 17:49:10
Nee, helemaal nooit.
Hij had deze gekocht met een aantal digitale locs, dus gewoon aangenomen dat deze (volgens doos en boekje) de digitale 3603 is.
Maar misschien bevindt de decoder zich wel in de hele kleine ruimte die nog over is voor de motor?
Maar ik ben bang van niet.
@Dennis.
Ik moet nog steeds mijn eerste decoder in gaan bouwen en om dan gelijk bij zo'n mini uitvoering te gaan beginnen!
Hoewel een  mini softdrive en miniscule MFX decoder met fullsound wel iets bijzonders in zo'n railbus zou zijn.
De decoder kan op een heel platte print gemonteerd zitten. Ik zag dat bij de rode pijl er een lange dunne printplaat zit onder het interieur. Misschien is dat bij de Micheline ook zo. Ik kan op de Marklin Insiderpagina geen exploded view vinden van de MIcheline.
Dat stuk wat met die 2 lijm dotten vastzit is dat de decoder niet?
Albert-Jan,
De decoder(als hij erin zit)  bevind zich onder het interieur. Door de 2 beugels naar achter te schuiven en het interieur voorzichtig om hoog te tillen(I.V.M. Draden) moet de motor en hopelijk de decoder tevoorschijn komen.
Gr Joost
Hoi Joost.
Dit lijkt mij ook de meest waarschijnlijke plaats, alleen zijn de beugels die de toegang tot het onderste (motor) gedeelte mogelijk maken met 2 dotten lijm vastgelijmd! :shock:
En dat zal niet voor niets zijn gebeurd, of dit moet standaard al bij Märklin gebeurd zijn. :roll:
Maar ik zal met de verkoper nogmaals contact opnemen om te vragen of ik dit open mag maken.
Wordt vervolgd!
De verkoper ging akkoord met openmaken.
Dus de lijm dots verwijderd en interieur eraf gehaald.
En wat ziet mijn oog?
Het heeft toch wel iets van een decoder weg hè? :o
Alleen jammer dat deze helemaal niets doet! :roll:
Wie weet goede raad, dit is voor mij totaal iets nieuws!? :?
Hoi Albert-Jan,
Zou dat niet de eletronische omschakeling zijn wat je ziet??
Het lijkt wel een relais met een powertransistor!!!
Gr Tobo.
Albertjan
nog even gegoogeld,  blauwe ding is relais , zie website:
http://www.semicentral.co.uk/QuoteForm.aspx?q=ALD24W-K
gr Tobo
Ik vrees ook dat dit geen decoder is.
Dus je hebt een retouractie aan je broek of schikking met de verkoper... :x
Ach, heb ik nu 2x gehad met ebay aankopen, was perfect geen probleem.
Hallo Tobo.
Duidelijk, je hebt helemaal gelijk!
Bedankt voor het opzoeken.
@Hajo.
Wel erg jammer van dit bijzonder leuke model.
Afspraak met verkoper voor retour al gemaakt, inderdaad helemaal geen probleem.
Dit model lijkt mij onmogelijk om een beetje netjes digitaal te maken.
Ga nog eens verder zoeken naar een "echte" 3603.
Zomaar even een gedachte die ik had:
Is er aan het serienummer van de lok te zien of dit een digitale danwel analoge versie is? En zijn die serienummers ergens te vinden?
groet, Bram
KLIK HIER3603 op de duitse ebay.
Edit Herman05: URL Ingekort
Ha die Johnny!
Bedankt voor het meezoeken! 8)
Zelf had ik alle Michelin's al op "beobachten" gezet, er staan zelfs 7 verschillende uitvoeringen op de Duitse Ebay te koop, waaronder zelfs één die in een oplage van (waarschijnlijk) 100 stuks verkocht is.
en welke is dat dan?
Albert Jan,
Wat een teleurstelling :( Ik weet als geen anders als je nieuwe aanwinst niet werkt of voldoet. Ik hoop dat je snel een nieuwe vindt!
Ik zal mn ogen openhouden voor een Michelin Railbus.
Veel Succses.
Joost
Hoi Johnny.
In mijn enthousiasme voor al deze Ebay aanbiedingen heb ik er 2 door elkaar gegooid! :?
De Franse uitvoering met opschrift Jouets Scientifiques Märklin oplage 1800? (3118) en de 3603.2 met opschrift Jouets Märklin depuis 1859 oplage 100?
Maar de meeste uitvoeringen staan dus op Ebay te koop! :lol:
Zal maar eens wat gokjes wagen hè?
Ha die Joost!
Bedankt voor het medeleven! :lol:
Eb een paar extra ogen die opletten is ook nooit weg. 8)
