Krijg sein niet meer werkend met schakelbordje
Gestart door Shark zondag 14 december 2008, 21:28:24
Beste allen,
Had eea werkend, slechts kort opgeruimd, maar verzuimd nog eens gedetailleerd op te schrijven hoe eea werkte (tip voor het vervolg  :idea:), maar nu snap ik iets niet over mijn sein. Het is vrees ik iets heel simpels  :?, maar wie o wie kan mij even op weg helpen.
Ik heb een Henckens sein, dat via een Viesmann relais (5551) naar een M* schakelaar (72720) gaat. En dan lopen de draadjes als volgt:
van sein:
* bruin via weerstand naar trafo bruin
* rood en groen naar Viesmann relais (zijkant)
van Viesmann relais:
* aan zijkant tussen rood en groen (die van hierboven van het sein), geel naar geel op kop
* kopkant geel (in het midden) naar geel op trafo
* rood en groen naar M* schakelaar
van M* schakelaar:
* geel naar trafo
Voor de volledigheid:
* het sein brandt wel
* ik kan het ook met de hand op de Viesmann relais schakelen
* maar ik kan niet via het schakelbord schakelen. En dat zou ik zo leuk vinden  :lol:
Ik weet zeker dat ik straks zeg 'o ja  :?', maar nu...... GEEN IDEE!!! :(
Dank alvast!
Shark.
Re: Krijg sein niet meer werkend met schakelbordje
Hoi Shark,
misschien een beetje simpel, maar de volgende puntjes.
Heb je het schakelkastje wel op de bruin van de trafo aangesloten?
En is de trafo waar de gele draad vanaf komt de zelfde als waar de bruine draad vanaf komt?
Hoop dat het lukt.
Groetjes Sander
Hoi Sander,
1) Viesmann relais gaat naar geel
2) M* schakelkastje gaat ook naar geel
3) En sein gaat naar bruin.
Begrijp ik uit jouw vraag dat 2) ook naar bruin zou moeten?
Dank!
Shark.
Ja dus  :oops:, opgelost!
DANK!!!!
Shark.
Hoi Shark,
volgens mij moet het schakelkastje inderdaad naar bruin. Dit omdat het viesmann relais al op geel zit, en het dus nog bruin nodig heeft om te schakelen.
En dit doet het Marklin schakelkastje.
Groetjes Sander
Citaat van: Shark op zondag 14 december 2008, 22:25:18
DANK!!!!
Shark.
Mooi dat het gelukt is.
Groetjes Sander
