Roco BR 221 79821
Gestart door Jasperkc woensdag 16 april 2025, 21:01:35
Roco BR 221 79821
mooie 44er bij de VSM
Roco BR 221 79821
In mijn zoektocht naar een geschikte V200 kwam ik uiteindelijk uit bij Roco. Onder het artikelnummer 79821 wordt de BR 221 uitgebracht in een AC versie. Als decoder zit er een Zimo sounddecoder in en deze is helaas een plux16 decoder. Ik wilde graag deze decoder vervangen voor een plux22 decoder van ESU omdat op deze decoder Railcom+ en MFX zit en dat zit er niet op de Zimo decoder. Ik heb vanavond eens de loc geopend en gezien dat de aansluiting voor plux16 niet te veranderen is voor plux22. Er zitten wel 22 gaatjes in de print, maar die zijn dus niet aangesloten. Hoe nu verder? Mijn wens is nog steeds om er een Railcom+ decoder in te zetten. Maar bestaat er een Printplaat plux22 voor deze loc of is de Zimo decoder ook uit te breiden met een railcom+ module?
Jasper
Re: Roco BR 221 79821
Hallo Jasper,
Is er wel genoeg ruimte voor een Plux22? Dat moet toch haast wel, want er zijn ook 22 gaatjes. Dan kan je hem er toch zo op prikken? De pin bezetting is hetzelfde.
Als je onderstaande afbeelding bekijkt, dan zie je hoe je hem erop moet prikken. Ik neem aan dat dat wel herkenbaar is. De uitgangen 3 t/m 7 heb je op een Plux16 toch ook niet en de algemene ingang/uitgang ook niet. Op de Plux22 zitten ze wel, maar kan je niet toepassen.
Helaas is het zo dat op de 22 gaatjes een blokje zit van 16 pinnetjes. Hierdoor is het dus niet mogelijk om er een plux22 decoder op te prikken. Maar inmiddels heb ik een oplossing gevonden. ESU heeft in het assortiment ook een hele lijn met micro sounddecoders en in die lijn zit ook een plux16 sounddecoder.
58814 LokSound 5 micro DCC/MM/SX/M4 "Leerdecoder", PluX16, mit Lautsprecher 11x15mm, Spurweite: N, TT, H0 Dit is de beschrijving op de site van ESU.
Mijn probleem lijkt dus opgelost.
Jasper
Ik heb de zelfde loc maar een recentere uitgave, de 71088. Een Plux22 decoder past daar ook prima in, je hebt alleen niks aan de extra AUX uitgangen. Ik heb er zelf een LokPilot v5 Plux22 in zitten, je moet alleen opletten dat de index pin op de zelfde plek zit. Ik weet niet of er ook een condensator in zit bij de sound versie? Dat gaat met Roco locs niet altijd standaard goed, in de Zimo decoder zit een laadschakeling zodat de elco rechtstreeks aan de Plux connector kan. Bij ESU moet er vaak een losse laadschakeling tussen (Diode en 100Ohm weerstand).
Bij deze lok is een micro m.i. geen aanrader, de motor vreet best wat stroom. M'n gewone LoPi v5 wordt al redelijk warm.
Hallo Alex,
Deze loc is gelijkstroom. Heb je deze loc omgebouwd naar wisselstroom?
Ik ben zeer benieuwd.
Jasper
Citaat van: Jasperkc op woensdag 16 april 2025, 21:01:35In mijn zoektocht naar een geschikte V200 kwam ik uiteindelijk uit bij Roco.
Hi Jasper, waar moest de V200 dan aan voldoen?
Die van mij is ook 2-rail, ben een aantal jaren geleden overgestapt. Maar 2- en 3-rail maakt niet uit m.b.t. de Plux interface, die is voor alles gelijk aangezien het een standaard is.
de micro versies van locsound en locpilot zijn verkrijgbaar in plux 16 .Eens kijken of die krachtig genoeg zijn voor je lok
