Ombouw BR86 (37860)
Gestart door Constant zondag 29 december 2013, 02:04:58
0 leden en 0 gasten bekijken dit board.
Ombouw BR86 (37860)
Märklin H0 + ECoS2 + iTrain
Ombouw BR86 (37860)
Hallo allen;
Al lange tijd heb ik hier het M model 37860 staan om aangepast te worden met geluid. Overal heb ik de laatste tijd rond gekeken hoe dit te doen zodat er ook nog een redelijke speaker in past. 8)
Ik wil hier een leuk verslag van geven zodat ook anderen de bij elkaar geraapte info hier het resultaat kunnen zien. Hieronder een plaatje van het model wat aangepakt wordt.
Eerst maar eens alles uit elkaar halen en de boel schoonmaken in een ultrasoon badje. :thumbup:
Verder benodigd;
  • LokSound V4.0
  • 21mtc dragerprint ESU 51968
  • speaker ESU50330
  • rookgarnituur seuthe 22
Bijna alles in huis behalve de rookgenerator, update volgt. :O
Gr. Arjan
Re: Ombouw BR86 (37860)
Inmiddels is de boel schoon.
Om de dragerprint erin te krijgen en nog genoeg ruimte over houden moet deze horizontaal geplaatst worden en zal er wat gefreesd moeten worden. Dit wordt de eerste keer maar wie niet waagt wie niet wint dus aan de slag. :D
Met een Dremel de benodigde ruimte maken, daar waar de blauwe lijnen staan eruit.
En met het resultaat ben ik echt tevreden en dat voor de eerste keer. De dragerprint met decoder past goed op zijn plaats.
Heb wel van de dragerprint de uitstekende rand weg geveild om hem passend te krijgen.
Gr. Arjan
Light My Train
Interessant topic, hou ik in de gaten. Heb ooit in mijn 86'er ook een sound decoder gehad, maar is later in mijn Hondekop geplaatst. Zelf rijd hij nu zo rond, inclusief klein ombouwverslag. Tegenwoordig zit er ook nog een rookgenerator in en drijfwerk verlichting. Helaas heb ik daar geen verslag van.
Zo lekker een zondag aan het prutsen geweest. :)
Nu alles past kan ik de bedrading in orde maken en de speaker onder de kap monteren. Deze ga ik met een stekker verbinding plaatsen zodat deze onafhankelijk van het onderstel gewerkt kan worden.
Van de speaker heb ik de behuizing verwijderd en dan past deze precies in de ronding van de ketel, zodat ik alleen twee schotjes hoef te maken die links en rechts tegen de speaker gelijmd worden. Zo ontstaat er ook een klankkast. Onder het gat waar de kap vast gezet wordt komt de stekkerverbinding met de speaker.
Alle bedrading zit voorlopig op zijn plaats er zal alleen nog een gaatje geboord worden in de kap en aangesloten op aux-3.
Nog even alle instellingen en alle geluiden op de decoder laden en daarna alles fine tunen.
   F0   Licht voor, Lichtmaschine
F1   Sound ein/aus
   F2   Stoomfluit
   F3   Snelle Bel
   F4   Stoomfluit kort
   F5   Kolenscheppen   20   20   False   False   Sound
   F6   Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang   9   9   False   False   Logisch
   F7   Injektor   7   7   False   False   Sound
   F8   Rookgenerator   12   12   False   False   Physikalisch
   F9   Luchtpomp   47   47   False   False   Sound
   F10   Rem lichten   59   59   True   False   Sound
   F11   Auto ontkoppelen Achter   11   11   False   False   Physikalisch
   F12   Auto ontkoppelen Voor   11   11   False   False   Physikalisch
   F13   Wasserpumpe   48   48   False   False   Sound
   F14   Conducteursfluit   34   34   True   False   Sound
   F15   Opgepast   8   8   True   False   Sound
   F16   Instappen   8   8   True   False   Sound
Nu heb ik ook nog een filmpje, maar ga effe uitzoeken hoe ik dit geplaatst krijg?
Hier ging weer iets fout maar hier komen de foto's
Gr.Arjan
Speciale Gast Events Team
Nette ombouw  :thumbup:
Groetjes Dennis
Hier de beloofde filmpjes;
http://www.youtube.com/watch?v=m5XJs85RPaE
http://www.youtube.com/watch?v=UbQlZSPBKt0
Makkelijker geplaatst dan gedacht.
Gr Arjan.
mooie 44er bij de VSM
Hallo Arjan,
Hoe heb jij die dragerprint vastgezet?
Groet, Jasper
Jasper;
Met dubbelzijdig tape op de 2 randen die aan de binnenzijde zitten, daardoor kunnen er nog draden onderdoor lopen.
Gr. Arjan
Een plaatje zegt meer, 8)
Gr. Arjan
Heel netjes gedaan. Compliment :important: :thumbup:
Bedankt;
Zit nog te wachten op de rookgenerator en dan eens kijken of dat met de trigger werkt.
Dit daar de generator niet aan de massa van de ketel zit, afwachten en proberen.
Gr. Arjan
Altijd leuk dit gepruts. :thumbup:
Arjan, ik zou de rookgenerator, omdat hij niet op "halve kracht" werkt, 50% dimmen.
Als de rookopbrengst te gering is, kun je het percentage wat verhogen.
Enne, goed opletten dat de plastic behuizing niet te warm wordt...
Nobody;
Daar ga ik zeker op letten, maar wil dat synchrone met de stoom geluiden proberen.
Dat zal wel een dagje afregelen worden!
Gr. Arjan
Synchroniseren met de stoomslagen zal niet lukken met een Seuthe 22 generator. Vrees ik.
Wél kan de rookproductie, afhankelijk zijn van de motorbelasting.
Dus: Veel rook bij optrekken en helling op. Matig bij contante snelheid en gering bij afnemende snelheid en helling af.
Dat bedoelde ik eigenlijk ook :D
Nette ombouw Arjan.  :thumbup:
Wat betreft het syncen van de rookgenerator, dat lijkt me niet erg zinvol, als je het stoomgeluid niet met de wielen synct.
Ik heb genoten van je filmpjes!
En de verlichte wagons vind ik ook mooi.
Dank voor het delen.
mvg Frans :thumbup:
Naarden
Mensen,
ik heb deze lok ook maar zonder geluid ,komt er ook niet in.
Wat betreft het synchroon lopen van geluid met de snelheid, ga eens bij de VSM kijken in Beekbergen daar loopt het 100% gelijk.
gr. Aad
Aad, sinds wanneer beschikt de VSM over een BR 86 :help:
Heren;
Een beetje fantasie mag best, maar ik zou best willen leren hoe je de stoomslagen gelijk krijgt met de snelheid/omwentelingen van de wielen.
Ik begrijp dat dit niet helemaal gaat lukken, maar bij benadering zou leuk zijn.
Waar ga je op letten en welke CV's moet je aanpassen? :help:
Gr. Arjan
CV's 57 & 58.
Dit staat beschreven op pagina 72 van de gebruikershandleiding die je bijgeleverd hebt gekregen.
Ok dit had ik gelezen. 8)
maar op welk moment moet ik een slag horen, moment dat de stang de zuiger inschuift en nog een als hij er weer uitkomt!
Dit is mijn onwetendheid, zou je daar een woord over kunnen zeggen?
Gr. Arjan
't Betreft een tweecilinder machine. Ze zijn dubbelwerkend. Dus als de rechter zuigerstang naar achteren wijst, is de linker halverwege,
omdat de krukasssen "gekwartierd" staan.
Ergo: Je hoort een slag wanneer de zuiger na voren staat, één wanneer de zuiger in 't midden staat (dan staat de zuiger aan de andere kant naar voren/achteren) en één wanneer de zuiger naar achteren staat.
Naarden
Wim,
Misschien geen  Br 86 maar voldoende andere loks die het erg goed doen.
Genieten daar.
gr. Aad
Het is daar altijd genieten Aad. Helaas gaan ze pas weer met pasen onder stoom.
Groetjes Dennis
Naarden
Dennis het is zo weer Pasen en dan kikken!!
gr. Aad
sorry even of topic  waar ik kon me niet in houden.
Wim;
Deze heb ik gekopieerd en ga proberen om in de buurt te komen ;)
Het blijft natuurlijk een beetje knutselen, maar bedankt heb nu een idee van de slagen.
Met Pasen, hoop dat ik er dit jaar nog tijd voor krijg, is altijd leuk daar. :thumbup:
Gr. Arjan
