Marklin 37950 Br 03 vervangende Motor zoeken
Gestart door Jeroen Kerkhofs dinsdag 02 juni 2026, 21:03:58
Ik heb een probleem met de motor van mijn 37950 Br 03. Deze heeft de geest gegeven.
De motor in kwestie die bij mij er in zit is de E255885. Nu wordt deze motor alleen niet meer gemaakt. Maar er is zeker een vervangend model beschikbaar. Wie weet wat het E nummer is van de nieuwe motor?
En voor de mensen die toch willen weten wat doe motor precies doet.
- Motor losgenomen van de tandwielkast, loc zelf loopt soepel zonder motor. Dus mechanisch is loc in orde.
- Motor draait zonder belasting langzaam rond. (bromt ook een beetje) en schiet telkens eventjes door en gaat dan weer langzaam draaien. Dit wisselen van langzaam naar snel doorschieten is op een vast ritme.
- Als ik tegen het vliegwiel duw wilt dit soms wel eens helpen dat deze even soepeltjes loopt.
- Motor wordt ook wel enigszins een beetje warm.
Re: Marklin 37950 Br 03 vervangende Motor zoeken
De E256938 is een betere vervanging
Men beweert dat ie er nog is:
https://www.modeltreinexpress.nl/webshop2/article/334628/Marklin%20onderdelen%20E255885
En anders @citaat
maar wat doet een welgemikte druppel olie? Dat langzaam/snel is iets wat nogal eens duidt op een gebrek aan smering.
 bedankt voor je antwoord. Ik zag gewoon door de bomen het bos niet meer ivm de verschillende motoren.
Ik zal de E256938 meteen bestellen.
Tijdens het testen of het de loc of de motor was die slecht liep heb ik de motor mechanisch van de loc ontkoppeld. Alleen de electrische verbindingen zijn nog intact.
Het gaat hier niet om een drum/collector motor als je dat bedoeld om even te smeren. Maar om een motor met dichte behuizing waarbij je alleen een beetje vet eens in de zoveel tijd op het wormwiel moet doen.
Twee draden aan de motor solderen en deze (helemaal) ondergedompeld in een bak wasbenzine een tijdje beide richtingen op laten lopen met een 9V batterij.
Grote kans dat hij het daarnaa weer gewoon doet.
Bart
Ik heb de motor E256938 er in gezet en de BR03 rijd weer als een zonnetje.
