Malfunctie CS2
Gestart door yves dinsdag 17 maart 2026, 08:34:50
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
ik had het ook en zorgvuldig luisteren heb ik het gehoord en dan ff lossen en meten met de multimeter en het was opgelost.De ecos ging zelfs niet in alarm erdoor maar af en toe schoot het verbruik de lucht in
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Citaat van: Giant op Vandaag om 14:19:40Welke is wissel #11 op die foto Yves?
de voorlaatste van links beginnen
Citaat van: Giant op Vandaag om 14:19:40Wat gebeurd er als je de specifieke m83 die tikt geheel loskoppelt?
heb de decoder er afgehaald, nog steeds 8 tikjes en de foutmelding
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
 @citaat  @citaat opgelost kan niet gevonden worden
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Citaat van: bellejt op Vandaag om 14:20:43en dan ff lossen
wat effe lossen?
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
in het vlaams is dat losmaken van elkaar in de buurt van het tikken
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
ik heb de decoder van wissel elf er afgehaald, het tikken blijft (er zijn 3 decoders M83)
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
mss niet makkelijk maar de wissel eens er van tussen halen om te zien of het daar niet inzit
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Maar blijft de foutmelding op de cs2 óók Yves? Of is die verdwenen nu de m83 er af is?
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Citaat van: bellejt op Vandaag om 14:47:33mss niet makkelijk maar de wissel eens er van tussen halen om te zien of het daar niet inzit
Ik heb de wissel reeds volledig gelost van de decoder, is dat niet hetzelfde?
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
nee want er kan via de rails contact ontstaan. Als je de klikjes nog hoort met de M83 afgekoppeld van de centrale zit je met ergens anders een probleem.Zie vanaf #58
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Dat zal ik eens proberen, "probleemwissel nr.11" volledig uit de baan halen dus.
En meteen maar vervangen door andere identieke wissel?
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
als het tikken weg is zou ik dat ook doen en hopen dat het dan oke is.Wel die wissel gelijk maken aan degene die geen problemen geven
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Met al wat ik hier lees vermoed ik dat er een sluiting in de bedrading zit, een lampje dat brand als alle bedrading kant decoder en kant controller los gemaakt is duidt er toch op dat er wel degelijk nog spanning toekomt op het lampje. Een lampje dat brandt enkel aangesloten op de massa wil ik ook wel hebben  ;)
Laat het wissel toch maar zitten en bekijk de bedrading eens goed, daar moet iets mis mee zijn.
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Ik weet het ook niet meer nu, wissel eruit of wissel erin laten, wat doe ik dan bij dat laatste? En ja ik heb een multimeter.
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Je hebt vast de draden die vast zitten aan de wissels verlengd om tot aan de decoders te geraken, aandachtspunten zijn dus de plaatsen waar die verbindingen zitten (gesoldeerd, met stekkertjes, in elkaar gedraaid,al of niet goed geIsoleerd,...).
Re: Malfunctie CS2
Re: Malfunctie CS2
Ik heb ze verlengd met stekkertjes zoals de 11 andere wissels ik zal dit eens nakijken vooraleer ik de wissel losmaak.
