Rookgeneratoren die maar half werken
Gestart door Eden donderdag 05 maart 2026, 22:50:58
Bij 2dehands locs zitten vaak rookgeneratoren in. Meestal werken die amper. Dan komt er af en toe een heel klein pluimpje uit. Als het contact met de loc ok is, wat zijn dan de redenen dat zo'n rookgenerator niet werkt? Hebben die onderhoud nodig? Zoja hoe? Kan dat kapot gaan? Lijkt me toch éénvoudige techniek. Wat met dat naadje in zo'n rookgenerator doosje, wat dient men daar precies mee te doen? Zijn er videos online over het herstellen van rookgenerators? Ik heb er nog geen gevonden.
Alvorens ik de Kärcher bovenhaal, even horen wat jullie te vertellen hebben.
Bedankt
Re: Rookgeneratoren die maar half werken
Het buisje waar de rook doorheen gaat, is mogelijk vervuild geraakt door de vorige eigenaar.
Reinigen is dan de enigste optie.
Er zit in zo'n set ook een dunne draad waarmee je in dat buisje kan prikken, en doe dit met einige voorzichtigheid.
Dat speldje wat je in de verpakking van een rookgenerator aantreft, is om in die ampul rookvloeistof te prikken.
Zodat je druppelsgewijs de rookvloeistof kunt doseren.
Herkenbaar verhaal. Het enig wat kapot kan gaan is het verwarmingselementje. Als dat is overleden houdt het op. Ik heb ook het idee dat die dingen het soms lijken te doen, maar als ze dan warm worden zet t iets uit waardoor ergens iets verbreekt waardoor ze er mee stoppen. Na afkoelen doen ze het dan weer even.
Of ze ook nog kunnen verstoppen durf ik zo niet te zeggen. edit: @citaat ja dus!
Ik heb het idee dat het merk olie misschien ook verschil kan maken. Ik heb alleen een fles van Esu staan, en Esu dieselloks roken daarmee als een ketter. Giet ik het in een nieuwe M* stoomlok zoals de Shay, dan gebeurt er vrijwel niets.
Ben benieuwd hoe die het doet als ik daar M* olie in doe. Zal eens kijken of ik in Houten een flesje kan scoren
Goede info.
Maar ik krijg dat draadje er niet in, met de beste wil van de wereld. Wel in een ongebruikt buisje. Kan zo'n buisje dan vervangen worden?
Ik zet een paar foto's bij mijn eerste bericht, hier zie ik niet hoe dat moet. Ik heb er nu één rijden, af en toe doet ie plop en dan komt er een wolkje uit. Dan weer niks... Ok, het ploppen wordt regelmatiger. En nu begint hij zelfs te roken. Dan weer niet.  Benieuwd of ie het nog doet als ik hem weer vul (ik doe er maar weinig in).
Nu heb ik geen ervaring met rookgeneratoren maar gevoelsmatig zeg ik dat als je de naald niet erin krijgt, de generator verstopt is en grondig gereinigd moet worden.
Hoe dat dan precies moet, kan ik je helaas niet vertellen.
Beste "rokers".
Aangezien ikzelf ook vele stoomlocs met een rook generator heb en deze ook vaak laat roken heb ik de volgende vraag:
Bij rokers die niet aan/uit kunnen en waar dus de generator altijd staat op te warmen, kan dit dan niet schadelijk voor de levensduur van de rook generator zijn?
Zelf heb ik dit nooit bemerkt maar ik zou me dit wel voor kunnen stellen.
zeker wel. daarom zijn er ook 2 typen: geschikt voor analoog en geschikt voor digitaal bedrijf.
het verschil wordt gemaakt door het volgende:
* een analoge loc rijdt meestal niet vol gas en staat hij stil dan staat er sowieso geen spanning op de rookgenerator.
* als de generator in digitaal bedrijf aan staat en aan blijft staan, staat er continu de volle "digitale" spanning op.
Hoi Hans.
Bedankt voor je antwoord! :thumbup:
Het leek mij ook wel dat er verschil zou moeten zijn maar Märklin geeft in bijna alle handleidingen van digitale locs de 7226 en die zijn voor analoge locs.
Ik heb o.a 7226 en 72270  in een groot aantal analoge maar ook digitale locs, zowel schakelbaar als niet, en tot dusverre nog niet 1 kapot.
Het verschil zou ook kunnen zitten in de max. stroom, 16V zou dan bij digitaal gebruik veel meer moeten roken dan bij generator max 22V.
Of zie ik dit verkeerd?
Ik vond ook nog een eerder topic (klikkie) hierover
Hi AJ,
Ik meen me te herinneren dat bij delta decoders en oudere 6090 decoders (zonder AUX) de rookgenerator tussen sleper en chassis/railmassa is aangesloten, er een 22 Volts type wordt gebruikt.
En bij analoog en digitaal schakelbaar je dan een 16 Volts type gebruikt, omdat bij digtaal schakelbaar de spanning tussen AUX poort en chassis/railmassa de spanning lager is.
Ik ben er echter niet helemaal zeker van.
Citaat van: Eden op donderdag 05 maart 2026, 22:50:58Wat met dat naadje in zo'n rookgenerator doosje, wat dient men daar precies mee te doen?
Dat speldje was bedoelt om de bijgeleverde ampul met rookvloeistof open te prikken en af te sluiten.
Hoi Hans.
Dat topic maakt ook alles weer wat duidelijker! :thumbup:
Gelijk maar alles over het roken nog eens nagelezen en vooral de kleurcodes zijn fijn om te weten.
@Ad.
Je hebt gelijk, staat ook in het topic wat Hans vermeld.
