marklin 3756 verlichting
Gestart door opawim woensdag 01 oktober 2025, 20:09:42
Hallo. wie kan mij helpen met mijn marklin 3756.Ik heb een LokPilot 5 in mijn loc geplaats en de rij richtingen doen het 100% maar nu heb ik geen verlichting.
Heb aan beide twee lampjes die zijn goed (heb getest ).
Wie heeft een schema voor mij.
Re: marklin 3756 verlichting
Een schema is altijd handig voordat je iets inbouwd, niet na die tijd.
Hoe zit het nu aangesloten?
Hoi. wat de motor betreft geen probleem. alleen de verlichting daar heb ik niets meer aangesloten.
zoals ik al zei , de lampjes zijn goed .heb het gedaan volgens een filmpje op You Tube.
maak eens een foto van je aansluiting
op de pdf is dat de versie met 1 lampje per zijde dus naar elk lampje een blauwe draad en dan respectievelijk de gele en de witte elk naar betreffend lampje.Dan zouden ze moeten branden via F0.
Heb hier dezelfde en daar zaten 2 lampjes in en met een extra diode heb je ook zwitsers licht erin door (diodes) te gebruiken
https://www.jaray.ch/eisenbahn/mae_3652_ce_6_8.htm
Maak het niet te moeilijk voor deze TS. Ik denk zelf dat alleen de motor op de decoder zit, en de lampjes zoals het origineel zat.
heb ff verder gekeken/gezocht en denk dat het de uitvoering is met 2 lampjes per zijde en dan zie je op de link netjes hoe ze aan te sluiten (met of zonder diode).Als verder indo nodig is gewoon vragen maar met een esu decoder is het toch gewoon een blauwe naar het lampje en dan een gele of witte afhankelijk kant voor of achter
PS: een spare parts list van de 3756 vind je niet want M geeft deze van de 3356 en dat is de oude versie.
