Locomotief bromt.
Gestart door Treingek zondag 14 september 2025, 11:01:07
Locomotief bromt.
Locomotief bromt.
Hallo.
Ik heb een hobby sein aangesloten, maar wanneer de loc voor een rood sein komt te staan gaat het licht zwak branden (als ik het goed heb moet dat helemaal uit) en komt er een brom geluid uit de loc.
Iemand misschien een idee wat er verkeerd gaat.
Re: Locomotief bromt.
Misschien kan je eerst eens aangeven om welke loc (nummer) het gaat, of je wel of niet digitaal rijdt en in geval het laatste welke centrale, welk sein je hebt gebruikt en alle andere van belang zijnde informatie. Dat scheelt in de hulp vraag. Nu, met alle respect, is het wat wazig  ;)
Ik rij digitaal.
Sein is een hobbysein 74391 met bijbehorende schakelkast
Al mijn loks doen het. Dus daar zal het niet aan liggen.
Ik gebruik het mobilestation 1
Wanneer ik op de rode knop van het ms1 druk om de rijrichting te veranderen houd het gebrom op.
Ik neem aan dat je het sein gebruikt met rijstroom onderbreking. Als je namelijk de rijrichting omkeert mag er niets gebeuren, dus kan het brommen niet zomaar stoppen. Kijk eerst eens of het te onderbreken stuk is aangesloten volgens de gebruiksaanwijzing pagina 24.
Ja gedaan zoals op de foto's.
B 4x geïsoleerd en rijstroom vanuit schakelkast op de B.
Waneer ik de stekker uit de schakelkast haal gaat de verlichting en het gebrom uit.
Zou de schakelkast op een of andere manier nog stroom kunnen doorlaten?
Als je met de draad naar de schakelkast los, met de multimeter een oneindige weerstand meet over alle isolaties, dan zit het in de schakelkast.
In de planning staat om de schakelkast te vervangen door een m84.
Citaat van: Treingek op zondag 14 september 2025, 11:01:07wanneer de loc voor een rood sein komt te staan gaat het licht zwak branden (als ik het goed heb moet dat helemaal uit) en komt er een brom geluid uit de loc.
Gaat het om een loc met delta decoder?
Er staat blijkbaar nog een lage spanning op de stopsectie, nadat het sein op rood is gezet.
Wat gebeurt er als je de rode draad naar de rail van de stopsectie onderbreekt?
Hoi, als de rode draad los is gaat het licht uit en houd het brommen op.
Locomotief heeft een digitale decoder.
Schakelkast is oud en ik denk erover om deze te vervangen door een m84
Je kunt een m84 niet door een MS1/2/3 aansturen dacht ik. Dan heb je een CS2/3 nodig, maar ik gebruik geen m84 en kunnen anderen dat hier wel bevestigen.
Volgens de gebruiksaanwijzing kan ik de m84 aansturen met schakelrail
Vraagsteller rijd digitaal en een M84 kan overweg met MM, DCC en MFX. Mobile station 2 en 3 kunnen MM, DCC en MFX aan. MS1 kan zeker het MM protocol aan
Hallo.
Inmiddels een m84 aangeschaft en aangesloten en alles werkt zoals het hoort, schakelkast was dus de boosdoener.
