We hebben gedoneerd materieel te koop gezet in onze 3rail shop! Lees meer erover in -dit topic-.
v5551 schakelen met m72710
Gestart door Treingek zondag 06 juli 2025, 15:10:43
Kan ik een relais schakelen met een m72710?
Bedoeling is wanneer de wissel om gaat gelijk het sein op rood gaat.
volgens wintrack krijg ik in ieder geval geen sluiting.
in de praktijk schakelt het relais niet, sein blijft op groen.
Re: v5551 schakelen met m72710
Nou waarschijnlijk is het relais defect.
Sluit ik alles op de andere zijde aan wisselt het sein met de wissel.
Echter bij wissel recht en sein op groen brand op schakelkast rood.
Bij wissel op afbuigen en sein op rood brand er op schakelkast groen maar ook brand rood flauw.
Kan dit kwaad?
In theorie kan je het wissel en het relais parallel schakelen.
Vreemd dat dat niet werkt(e).
Citaat van: Treingek op zondag 06 juli 2025, 20:26:59Sluit ik alles op de andere zijde aan wisselt het sein met de wissel.
Wat bedoel je met "Sluit ik alles op de andere zijde aan"? Ik snap 'm ff niet.
Sluit ik het aan zijde A aan werkt het niet.
Zijde B werkt wel.
Hij is dus nu alleen te gebruiken als 1x 2 om ipv 2x 2 om.
Ah, duidelijk; dat het een kastje met twee relais betreft had ik even niet door.
Windhoven
Staat de zwarte schakelaar op de 5551 in de juiste stand? Of schakelen nu beide relais (A en B) tegelijk?
Kan het zijn dat de oudere versie geen schakelaar in het midden heeft?
Ben nu niets thuis maar in mijn beleving heb ik dat niet.
Schakelt de A-zijde wel als je deze alleen probeert de schakelen via 72710, dus zonder het sein?
Zo ja, zit het probleem in de combinatie sein-relais. Meest voor de hand liggende verdachte is dan het sein.
Ik heb zelf zo'n sein met een "lekstroom" in een spoel, er blijft dan onvoldoende stroom over om een tweede gebruiker te schakelen (ook een relais), erg vervelend allemaal. Het betreffende sein heb ik uitgefaseerd.
Ik zal eens kijken.
Maakt het dan nog wat uit wat ik schakel?
Nu schakel ik de + en zit de - op de rails
zie handleiding : https://www.gebruikershandleiding.com/Viessmann-5551/preview-handleiding-798698.html
Schakelaar dient enkel om handmatig de relais te schakelen.Alle contacten gaan tegelijk om.Als de indicatie rood/groen verkeerd is dan moet je schakeldraden omdraaien.
Dat werkt allemaal prima alleen op de 72710 brand rood.
Bij omschakeling brand groen maar ook heel flauw brand rood
@ketelbinkeie: dit sein heeft geen relais; zijn slechts 2 ledjes. als het sein een relais had gehad was het Viessmann relais ook niet nodig.
@Treingek: waarschijnlijk inderdaad een defect in je Viessmann relais. dat het rode lampje een klein beetje oplicht zal -vermoed ik- te maken hebben met een lekstroompje door de parallelgeschakelde relaisspoel.
Dat kleine beetje lekstroom kan geen kwaad?
nee hoor
