Algemeen spoor Z topic
Gestart door stormbreaker zondag 08 juni 2025, 16:09:23
Op intiatief van mij en @Baanloos starten we een algemeen spoor Z topic. Ik doe het naast H0 maar voor sommige mensen is het hoofdmoot.
Re: Algemeen spoor Z topic
Goed initiatief Stormbreaker, we kunnen het hebben over modellen, rijeigenschappen, hanteerbaarheid en Z-scenery en toebehoren. Naast Märklin zijn er overigens nog andere fabrikanten: Rokuhan, AZL=American Z-lines met uitsluitend Amerikaanse modellen.
Azur: een relatief jong merk met voornamelijk Franse modellen.
Prima idee (wat mij betreft)
Ik heb alleen ervaring met Märklin, diverse locs, wagons en rijtuigen. Alle locs (op één na) gedigitaliseerd met chips van Rautenhaus (Selectrix-systeem).
Ben nu in een opbouwfase, waarbij ik een baantje volledig digitaal probeer te krijgen. Alleen een testbaantje, dat is.
Qua scenery, ik maak vrijwel alles zelf, hetzij gesneden uit plexiglas (2 mm) of nog dunnere kunststof (lexaan). Maak ook gebruik van 200 grams fotopapier. Dit is mooi te bedrukken met een gewone printer (Ik gebruik een laser, maar dat heeft een andere achtergrond).
Ook doe ik één en ander in houtsnijwerk, hetzij een blokje lindenhout, (makkelijk te bewerken) goedkope triplex en voor sommige toepassingen strips van beukenhout of zeer dunne balsa.
Voor een (onvolledige) lijst van locs en andere materialen zie Märklin Z modellen en Märklin Z rail
Zie hier een volledige lijst van Nederlandse schaal Z modellen
Ik mis soms nog wel wat gegevens zoals bedrijfsnummers, of een foto. Als iemand die voor me heeft dan kan ik het helemaal compleet maken!
Koen
Sorteerbakken spoor Z rails
In het verleden heb ik nog al wat tweedehands rails gekocht, die niet allemaal in de originele verpakking werden aangeboden. Omdat er op het oog niet altijd even goed onderscheidt te maken is en omdat de rails niet gemerkt zijn met hun nummer heb ik indertijd een stuk of wat sorteerbakken gemaakt. Ten eerste om de rails goed te kunnen opbergen en ten tweede op direct te kunnen zien waarmee ik van doen had.
Voor de gedetailleerde specificaties van de diverse rails zie Wiki Z-rail componenten.
De diverse bakken kan ik prima kwijt in houten kistjes die ik als wijnkist kreeg van mijn (voormalige) werkgever in het kader van het kerstpakket.
Bak voor de standaard rechte #8500. Tien rails per afdeling om gemakkelijk te kunnen tellen, bestaat uit op maat gezaagd board met uitsparingen voor de vingers.
Bak voor de binnendiameter 45° #8520, zes rails per sectie. Dat kwam zo uit met de gebruikte materialen. Bodem board, zijden uitgezaagd MFD.
Bak voor de binnendiameter 30° #8521. Zelfde specs als hierboven.
Bak voor de buitendiameter 45° #8530. Zelfde specs als hierboven
Bak voor de buitendiameter 30° #8531. Zelfde specs als hierboven
Bak voor kruiswissel #8560. Zelfde specs als hierboven.
Bak voor meegebogen wissels #8568 en #8569. Zelfde specs als hierboven.
Ziet er netjes uit!
Op de foto lijkt het best fors, maar gezien het formaat van Z spoor zal het in de praktijk juist best klein zijn denk ik  :)
Koen
Citaat van: KNed op dinsdag 12 augustus 2025, 23:59:35Op de foto lijkt het best fors
Een standaard rechte rail is 11 cm. Buitenafmetingen van de bak met rechte rails zijn 33,5 x 13,0 cm. Goed voor 100 rails.
De grootste bak, die van 8430 (buitendiameter 195mm radius 30°) is 17,0 x 20,5 cm. Goed voor 60 rails.
Valt dus alleszins mee.
In de nieuwe marklin catalogus staat weer het nodige z materiaal aangeboden.  Is er in Nederland eigenlijk wel vraag naar dit hele kleine spul.
De locs zijn best wel duur evenals de rest. Verder is bekend dat dit spul erg stof gevoelig is bij het rijden.
Wie weet hier meer over.
Of er vraag is, wel wat als ik de aanbiedingen hier en daar zie, al zal het niet veel zijn. Het meeste dat ik zie is VS en Duitsland.
Inderdaad vrij prijzig. Kleine oplaag, vermoed ik.
Gevoeligheid voor stof. Heb daar niet zoveel probleem mee. wel met ongelijkmatig lopen door slechte contacten. Rails poetsen is wel een punt.
Welke folder bedoel je? Herfstnieuws?
Marklin denkt in ieder geval dat er Nederlandse markt is want er is een NS Vectron aangekondigd in Z: https://www.marklin.nl/producten/details/article/83240
Koen
Ik bedoel uiteraard de nieuwe catalogus 2026 2027.
