Sluiting
Gestart door Treintje21 maandag 23 september 2024, 14:46:14
Sluiting
Sluiting
Vraag
Ik heb ergens op de baan sluiting
Alle wagons en locs eraf gehaald
Hoe vind ik de storing zonder de hele baan te demonteren.
Alvast bedankt
Gr Anton
Re: Sluiting
Re: Sluiting
Goed luisteren. Hoor je iets zoemen? Kun je dat lokaliseren?
Goed kijken of er niets op de rails ligt of op een wissel? Een klein schroefje kan al heel veel narigheid veroorzaken!
Ook kun je alle wisseltongen nog eens nakijken.
Heb je dat allemaal gedaan, dan zit er weinig anders op dan te proberen stukken spoor op enige afstand van elkaar los te nemen. Je krijgt dan als het ware secties die je stuk voor stuk kunt testen.
Re: Sluiting
Re: Sluiting
Stofzuiger.  :)
Jos
Re: Sluiting
Re: Sluiting
Peter/Jos
Heb gestofzuigd
Ga nu de elektrische wissels 1voor 1 afkoppelen en aankoppelen.
Is het euvel niet opgelost dan de baan in stukken controleren😩
Bedankt
Re: Sluiting
Re: Sluiting
goed kijken dat er nergens wat tussen de sporen ligt alvorens af te koppelen
Re: Sluiting
Re: Sluiting
Weet je zeker dat er geen keerlus ergens in zit. :idea:
Re: Sluiting
doe maar een treintje
Re: Sluiting
 @citaat in dit geval had je bij het begin al sluiting   ;)
Re: Sluiting
Re: Sluiting
Misschien te simpel: haal de aansluiting met de rails eens los. Dan weet je of het wel/niet in je rails zit.
Re: Sluiting
Re: Sluiting
bij mij maakt een wissellampje wel eens kortsluiting.
Re: Sluiting
Re: Sluiting
Het gaat hier over twee rail  ;)
Re: Sluiting
Re: Sluiting
Citaat van: Rudibeer op maandag 23 september 2024, 18:11:38@citaat in dit geval had je bij het begin al sluiting   ;)
Dat kan maar zou zo maar kunnen dat er ergens door een wissel polarisatie iets verkeerd gaat.
Heb ik zelf ook in het begin ervaren met verkeerde aansluiting van wissels en polarisatie.
Uit mijn topic Mijn iTrain baan in opbouw.
Het puntstuk deel (aansluitingen TPT) is vaak Spoorstaaf - links - Spoorstaaf rechts. Dat zou de theorie moeten zijn. In de praktijk betekent het een keer over het puntstuk heen rijden en kijken of deze sluiting geeft. Zo ja: Dan is het de twee buitenste draadjes wisselen. Bij kruiswissels (DKW's) zal je even moeten oppassen welke aandrijving welk puntstuk schakelt.
Re: Sluiting
Re: Sluiting
Citaat van: Treintje21 op maandag 23 september 2024, 15:06:13Peter/Jos
Heb gestofzuigd
Bedankt
heb het probleem gevonden.
Sluiting zat in het persoonsrijtuig
1 lampje maakte sluiting . De 2e werkte gewoon wanneer de veroorzaker gedemonteerd werd😩
