Marklin 33183 Kbay loopt vast in bochten
Gestart door Wheels woensdag 10 mei 2023, 17:57:23
Uitgerangeerd ;)
hoi,
Ik heb hier een Marlkin 33183 K.bay die een prima trekkracht heeft op rechte stukken maar vast loopt in bochten.
Heeft 3 aangedreven assen waarvan 1 met nieuwe antislipbandjes.
Ik denk dat de wielen van de middelste as moeten worden afgesteld? Dichter bij elkaar
Iemand informatie over de maat tussen de wielen van deze loc, en evt een mogelijke oorzaak?
Gr Matje
Re: Marklin 33183 Kbay loopt vast in bochten
Hey Matje,
Hoezo denk je dat? Heb je de afstand tussen de wielen gemeten?
Uitgerangeerd ;)
Hoi Ad,
Ik denk vanwege de 3 assen die achter elkaar staan , indien de middelste te wijd staat dan kan het denk ik gaan wringen??
Opmeten; ga ik zsm doen maar wie weet is het probleem van de loc herkenbaar?
gr Matje
Kunnen alle assen wel helemaal heen en weer, ook in relatie met de drijf- en koppelstangen?
Uitgerangeerd ;)
Ik ga dat morgen bekijken Anne en zal gelijk de wielafstanden van de 3 assen opmeten.
Ik laat bevindingen weten,
Gr Matje
Kun je ook aangeven in welke bochten (radius) je locomotief vastloopt?
Want misschien is de boog gewoon te krap en ga je je locomotief geweld aan doen zonder kans op succes.
Uitgerangeerd ;)
zojuist de wielafstanden van de K.bay (marklin 33183) bekeken en deze vergeleken met een perfect rijdende BR 03 (marklin 37952) met een vergelijkbare asindeling.
Problemen in een bocht Radius 1 maar vreemd genoeg niet in elke radius 1 bocht op mijn baan. De K.bay met een korte stam wagens klimt wel zonder problemen over een radius 2 bocht van mijn schaduwstation via een klimspiraal 30cm ophoog. Dus trekkracht in dit geval voldoende.
De aandrijf wielstellen van beide locomotieven hebben zijdelings genoeg beweging.
Loc               K.bay      BR 03
1e voorloopwiel   14.14      14.14
2e voorloopwiel   14.12      14.10
1e aandrijfwiel   14.36      14.10
2e aandrijfwiel   14.10      14.17
3e aandrijfwiel   14.14      13.91
1e naloopwiel     14.16      14.09
Het 3e aandrijfwiel is op beide locomotieven voorzien van antislipbanden.
Mogelijk leveren de metingen ideeën op om het probleem te verhelpen.
tot horens
Groet Matje
Zet het eerste aandrijfwiel eens op 14 mm en dan opnieuw testen.
Hey Matje,
Ik heb hier een Br 03 en die meet 14,3mm tussen alle drijfwielen en die loopt nergens vast.
Hoe loopt het voorloopdraaistel en het achterloopwielstel?
Zijn de drijfstangen correct gemonteerd, zodat deze genoeg speling aan de drijfwielen geven?
Loopt de loc in beide rijrichtingen vast?
Uitgerangeerd ;)
Hans, ik zal het eerste aandrijfwiel op 14 zetten (komend weekend)
Ad:voor en achterloopwielen,  prima.  Drijfstangen goed gemonteerd en in beide richtingen vastloper.
Ik koppel komend weekend terug
Gr Matje
Ik zal de wielafstand van mijn Kbay -die probleemloos rijdt- zo ook nog even opmeten, dan weten we of de wielafstand een aannemelijke oorzaak kan zijn.
Onderstaand de wielafstanden van mijn vergelijkbare locs die prima door 5100 bochten rijden:
3092
1  14,04
2  13,68
3  14,01
3518
1  14,14
2  14,11
3  14,21
Niet heel afwijkend van de afstanden van jouw probleemloc dus, behalve misschien dan toch die 14,36mm van de eerste as (?).
Uitgerangeerd ;)
Probleem opgelost van deze loc die ik vorige week in Houten had aangeschaft.
De wielafstanden waren geen probleem, bedankt voor jullie opgave van jullie wielafstanden.
Verder gezocht naar oorzaak.
Gevonden, te strakke / korte bedrading van de tender naar de loc was de oorzaak van vastlopen in bochten omdat de uitslag naar links of rechts werd geknepen.
De bedrading losser gezet en de loc gaat nu probleemloos door bochten. (op foto de vouw nog te zien waar de bedrading klem had gezeten)
Nogmaals bedankt voor jullie reacties.
Goed spoorweekend verder.
Gr Matje
Zo simpel kan het dus zijn. Fijn dat het is opgelost en bedankt voor de terugkoppeling!
Fijn dat het is opgelost Matje. :thumbup:
Zulke problemen zijn altijd lastig via een forum op te lossen, je moet de loc gewoon onder je neus hebben en zien waar het fout loopt, zoals nu gebeurd is.
Klopt, maar toen ik het zag, herinnerde ik me wel een soortgelijk probleem. Na het plegen van onderhoud of reparatie altijd controleren of de bedrading niet klem zit of net wat anders gebogen zit. Zo'n bundeltje draden geeft wel wat weerstand in de bewegingen van de achterste loopas of het tender draaistel. Op een wissel of in een boog kan dat net vervelend uitpakken.
Dus toch een item voor de checklist!
