Niet mijn ding, dat cristalclear.
Een lichtgeleider is mooier.
Maar eerst eens het gat boren.
Maak met een centerpunt eerst een centreer gaatje in het blinde gat.
Daarna met een boortje opboren. Natuurlijk zal het gaatje niet exact in het midden zitten en dan kan je met het boortje voorzichtig tijdens het op boren en zijdelingse kracht uit oefenen zodat het gaatje toch in het midden komt.
Hier na opboren met een grotere diameter. Als je eenmaal een goed gaatje hebt gemaakt kan je ook met een kleine accuboormachine voorzichtig verder boren.
Zorg dat je een nieuw boortje gebruikt en op de 0,1mm nauwkeurig de juiste diameter hebt.
Als je nauwkeurig hebt gewerkt, dan zitten je gaten exact in het midden, en zie je geen verschil tussen die van Marklin en die van jou.
Wordt vervolgd.
Marcel
