CiteerJe kan natuurlijk ook de gebruiksaanwijzing lezen.
Daarin staat dat hoe groter de speaker, hoe beter het geluid.
loc1200
Heb ik gedaan, lees mij altijd eerst in.
Staat ook in dat een kamer ook te groot kan zijn en het geluid kan vervormen.
En je het algemeen geluid moet gaan dempen.
Je wilt ook niet altijd een te diepe bas effect omdat dit vaak ten koste gaat van de heldere high tones.
Daarom ook mijn vraag en nieuwsgierigheid naar ervaring van mensen hier met de esu zuckerwurfel
Als er wel een redelijke geluidkamer in past, rond of rechthoek dan altijd beter dan toch 2 speakers inbouwen die gezamenlijk op 4ohm komen? ( is meer volume)
Dit zodat het geluid beter de geluidkamer opvult?
Ik kan mij voorstellen dat te veel aan geluidskamer bij 1 speaker de helderheid verminderd, en dan een 2e speaker uitkomst bied i.p.v. geluid algemeen te verlagen.
Dit omdat de v4 4ohm ronde speaker eruit gaat en je deze ook kan vervangen door een ronde dubbele zuckerwurfel of ronde enkele.
En laat ik nog enkele locs hebben met de 4ohm en 100 ohm speakers die ik t.z.t. wil gaan vervangen.
Heb tot nu toe maar 2 locomotieven om te vergelijken, dus dat is niet veel, 1 met alleen de deksel ( hoog maar best goed en helder geluid) en een met alleen een 3mm raam vierkant welke een diepere bas heeft maar al wel iets ten koste van de high tones.
Ik zoek zelf geen knetterhard geluid of een megabas, maar een goede balans tussen zo zuiver mogelijke high, mid en low tones.
Wat past bij stoomlocs waarbij de tender ook al vaak als klankkast fungeert.
Dank je bellejt, ga er naar kijken.
Alleen krijg je de suikerklontje al vast gesoldeerd aan de locsound v5 decoder, dus kost dan niets extra of ik moet een 2e bij gaan steken.(vandaar ook mijn extra aanschaf)
Nadeel van dit suikerklontje; te veel mogelijkheden om deze in elkaar te lijmen......................
