Creality CR6 SE "hulplijn" verwijderen
Gestart door Edwin1962 woensdag 12 oktober 2022, 17:07:32
Heren,
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de "hulplijn" weg kan krijgen ?
Deze wordt met elke print om het voorwerp heen geprint.
Is dat nog geen probleem, maar bij sommige gaat deze hulplijn dwars door de print.
Bij voorbaat mijn dank,
Re: Creality CR6 SE "hulplijn" verwijderen
Moet je in je slice programma uitzetten.
In Cura heet het geloof ik een "skirt", kan je ergens in de settings vinden.
Maar als die door je print gaat is er iets anders mis, dat heb ik nog nooit gezien. Komt dat omdat die lijn niet goed hecht aan je bed?
Koen
Meine (Landkreis Gifhorn)
Welke hulplijn bedoel je? Die links geprint wordt? Of de lijnen die Koen bedoeld.
Als het de lijn is die links geprint wordt, is mijn tip. Zodra die geprint is, deze snel even weghalen. Ik hebbdeze printer ook en heb er nog nooit last van gehad.
Meine
Hoi Koen en Meine,
Die links geprint wordt, daar heb ik geen probleem mee.
Wel die rondom de print wordt geprint.
Meestal ging die er mooi omheen, dan geen probleem.
Maar nu heb ik iets, waarbij de "hulplijn" te klein is.
Daardoor gaat de print er dwars doorheen.
Wil sowieso weten hoe ik deze "hulplijn" uit kan zetten.
Zal eens kijken of ik bij de Slicer van Creality iets kan vinden met "skirt"
Heren,
"Hulplijn" is weg... :thumbup:
Nu blijft de print alleen niet , meer..., op het bed vast liggen.
Word 1 grote sliertenbende.
Glasplaat al goed ontvet.
Zijn wel heel dunne lijntjes, misschien ligt het daar aan....
Al wel 2 printjes, van Meine, voor de steppermotor wisselaandrijving geprint.  :thumbup:
Ik heb de wielwigjes zonder lijnen geprint. Echt hele kleine onderdelen, met weinig oppervlakte print ik altijd met de hulplijnen.
Mijn tip: maak het glasbed schoon met alcohol. Volgens mij heb ik 95%. Deze tip kreeg ik van iemand anders. De allerbeste tip Die ik voor mijn 3D printer heb gekregen.
Bijna alle prints blijven "plakken"
Meine
Hoi Meine,
Ik gebruik Isopropanol 99,9%......
Maar blijft bij jou ook nog de afdrukken zichtbaar op het glas ?
Heb al geprobeerd die met Thinner eraf te halen, maar was geen succes.
Bij de printer van m'n zoon zie je ook wel wat afdrukken op de plaat maar dat heeft verder geen gevolgen.
Als de print niet goed hecht en de plaat is wel schoon dan is de afstand tussen nozzle en plaat mogelijk niet goed. Dat luistert heel nauw.
Ik heb m'n zoon een gereedschapje gegeven om de maat van zuigers in een motor af te stellen. Dat lag toch al jaren ongebruikt in m'n gereedschapkist.
Daar zitten hele dunne blaadjes in waarmee je perfect de afstand van de printer kan instellen. Sinds dat hij dat gebruikt is er geloof ik niet 1 print meer mislukt
Koen
Je ziet waar eerdere printen gezeten hebben. Ik stoor mij er niet aan. En het heeft bij mij geen invloed op de printen.
Het "levelen" bij de cr6 kan volledig automatisch.
Meine
Trans Europ Express
Prittstift of haarlak voor de hechting op de glasplaat aanbrengen voordat deze wordt verwarmd. Zorgt voor een nette hechting zonder rommel.
Na X prints even met IPA schonen en weer verder.... Werkt bij mij prima, prints zijn naar tevredenheid, dit op een Tevo Tarantula OG uit het jaar kruik.....
Heren,
Allen weer bedankt voor de tips en adviezen.
Ik ga het zo weer eens proberen. (kijken of ik de haarlak van mn vrouw mag "lenen" )  :P
Citaat van: Meine op donderdag 13 oktober 2022, 06:48:40
Ah, dat wist ik niet. M'n zoon heeft een simpelere Creality.
Wij hebben nog nooit haarlak of andere middelen gebruikt.
Alleen de veren onder het bed heb ik vervangen door stuggere.
Koen
Spoort nog steeds niet...
Ik herken het probleem.
Na inmiddels wel veel prints met een prusa mini en de prusa slicer heb ik dit 1x mee gemaakt.
Ik had wat raampjes geprint en volgens mij heet het in mijn slicer een Brim, die dan ging dwars door de print heen.
Normaal gesproken loopt dit om de print heen op het printbed.
Zo nu en dan doet de slicer wel eens wat raar...
We hebben ook wel eens met de Prusa- en Cura slicer meegemaakt dat de print op 2/3 van de hoogte plots een derde verder naar achter begon te printen.
Zo hadden we een half onthoofde uil en een huisje met een vide. In de preview leek alles prima.
Trans Europ Express
De stabilteit van de voeding i.s.m. het moederbord met software is dan vaak de schuldige. Door plotseling bewegingen door hoge travel-snelheid en/of jerk (termen gebruikt in Marlin software) is de current-draw van de stepper(s) zo groot dat er te weinig voeding is en de software 16 stappen verder gaat en de motor er maar 3 doet.
Resultaat inderdaad layer shifts, ghosting en layer compression. Alle termen zijn te googlen, als ik dat hier moet pennen wordt het een halve masterclass  :D
