Stroomprobleem met signaal 7188
Gestart door Georges zondag 02 oktober 2022, 11:49:47
Pluk de dag om te mogen rijden
Ik heb al jaren een vast traject waar ik een signaal 7188 in heb staan. Sinds enkele maanden doet zich het volgende voor:
Op de aangesloten rails rijdt de trein ineens langzamer, krijgt nog wel stroom maar lijkt veel minder. Als daar weer voorbij is rijdt hij weer gewoon. Traject gemeten en er is nauwelijks stroomverlies.
Het sein kan wel op groen gezet worden maar niet op rood. ook dit sinds kort.. Doe het nu handmatig.
Wat kunnen mogelijke oorzaken zijn?
Re: Stroomprobleem met signaal 7188
De koperen contacten van het relais zouden weleens ingesleten of ingebrand kunnen zijn. Keertje open maken en inspecteren. Schoonmaken met een beetje alcohol. Ook de gangbaarheid van de kern binnenin de spoel kun je controleren. Die kan ook vervuild zijn. Met weinig moeite kun je die er helemaal uitnemen en eventueel in een badje wasbenzine leggen.
Wanneer je niet met bovenleiding rijdt kun je de 2 contacten parallel zetten.De contacten zijn ook weleens ingesmolten in het plastic ankertje.
Ik begrijp je tekst niet. Wat bedoel je met contacten parallel zetten en het plastic ankertje?
Het sein is uitgevoerd met dubbele contacten zodat je zowel de middenrail als eventuele bovenleiding kan schakelen. Deze contacten kan je parallel zetten om zo overgangsweerstanden te verminderen. Met het plastic "ankertje" worden de contacten bediend als dit heen en weer schuift.
Hierbij doe ik melding dat het sein weer op rood gezet kan worden. Onder de tafel was het draadje van de sein losgeraakt. Probleem van langzamere rijden is nog niet opgelost. Ik heb nog een sein en ga dit binenkort eens verwisselen kijken of het probleem dan is opgelost.
Dat is ook een optie...
Georges, natuurlijk wil je dit euvel verhelpen zonder het kastje direct af te danken. Zeker in deze barre economische tijd niet!
Mocht het echter helemaal niet te repareren zijn, dan lijkt me een nieuw relais geen onoverkomelijk probleem.
In de 3-rail-wiki wordt de werking van het relais en lichtmast uitgebreid omschreven. Tevens een beschrijving hoe je de mast demonteert en eventueel vervangt door een ander lichtsein.
Er zullen zat leden op dit forum zijn die een afgedankt relais of compleet sein 7188 in hun "rommelbak" hebben wat je voor een acceptabel prijsje kan overnemen.
