Beste kermis bouwers.
Op mijn kermis terrein heb ik een groeiend aantal attracties die steeds slechter (of helemaal niet meer) functioneren!
Nu ben ik bezig om deze, indien mogelijk, te repareren of anders te vervangen door een andere.
Op dit moment heb ik de Indiago onder handen en aangezien ik daar nog een 2e van heb, wil ik deze eerst helemaal in orde hebben voordat deze in bedrijf wordt gesteld.
Nu heb ik het probleem dat ik handleiding of (aansluit) schema meer heb en ook niet op het internet kan vinden.
De vorige was heel anders aangesloten en aangezien dit allemaal in een gesloten bak en ondergronds zit, kan ik er ook niet makkelijk even bij.
Dus wie weet hoe deze origineel aangesloten dient te worden?
Aan beide zijden komt per motor een groene, rode, bruine en een zwarte draad tevoorschijn.
De beide groene zijn gekoppeld en gaat met 1 bruine draad naar de connector.
Er is ook een Faller(?) besturing ingebouwd die bovenop 2 schuif schakelaars heeft.
Hopelijk kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan aansluiten, alle verlichting werkt maar de attractie zelf staat nog stil!
