Märklin Br 96 mit Leo Sound
Gestart door Todtnauerli woensdag 12 januari 2022, 19:47:54
Todtnauerli
Hier is de ombouw van mijn BR 96 Mallet.
ESU Sound 5.0 met geluid van Leo SoundLab,
en een speciale resonator luidspreker
van Leo Sound Lab.
Video 1 de fluitjes van de locomotief
Video 2 het rijgeluid van de locomotief
Met vriendelijke groeten
Udo
Hallo allemal,
hier der Umbau meiner BR 96 Mallet.
ESU Sound 5.0 mit Sound von Leo SoundLab,
sowie einem speziellen Resonator Lautsprecher
von Leo Sound Lab.
Video 1 die Pfeifen der Lokomotive
Video 2 das Fahrgeräusch der Lokomotive
Mit freundlichen Grüssen
Udo
Re: Märklin Br 96 mit Leo Sound
Hallo Udo,
mooi geluid!
Kun je wat laten zien van de ombouw? Zo veel ruimte heb je ook weer niet in het model volgens mij.
Ook leuke filmpjes en mooi aangeklede baan heb je.
Enige jammere is dat je zelf de schaduw creeert bij het filmen, kan je niet wat verder weg staan en wat meer inzoomen met je telefoon?
Jelmer
zou mooi zijn .Ik heb in de 3498 ook een esu LoSo V5 ingebouwd en je kan de LS netjes kwijt .Heb er meteen ook leds ingebouwd.
Ik laat u graag de foto's zien aan de hand van het voorbeeld van een GT 4/4
Märklin .
Als je weet hoe je het moet doen, is er een hoop
ruimte in de locomotief.
De locomotief is omgebouwd naar HLA, Seuthe rook,
ESU Loksound 5.0 , en luidsprekers van
Leo sound Lab uit Oostenrijk.
Alles is netjes aangesloten en de behuizing zit in een mum van tijd weer op de locomotief. Klaarmaken en de baan op.
Udo
Hallo allemal,
gerne zeige ich die Bilder am Beispiel einer GT 4/4
Märklin . Wenn man weiss wie es geht , ist sehr viel
Platz in der Lokomotive.
Die Lok ist auf HLA umgerüstet, Seuthe Rauch,
ESU Loksound 5.0 , sowie Lautsprecher von
Leo sound Lab aus Österreich.
Alles sauber verkabelt und ruckzuck wieder das Gehäuse auf die Lok. Einstellen und ab auf das Gleis.
Udo
Hallo  allemaal,
Als kleine aanvulling zou ik nog iets willen zeggen over het rijgeluid en de klank van de BR 96 Mallet.
Voor zover ik weet, bestaat er geen origineel loopgeluid van de BR 96.
De motoren van de locomotief zijn van twee verschillende types, de voorste is een lagedrukmotor,
het uitlaatgeluid is vergelijkbaar met een 2 cilinder motor.
De achterste motor is een hogedrukmotor, die alleen een hoorbaar gesis van de cilinders produceert,
geen hameren met stoom, wat veel mensen ten onrechte denken.
Voor zover ik me kan herinneren, is slechts één persoon in de 0-schaal modelbouw erin geslaagd een bijna realistisch geluid te maken.
geluid. Nul-probleem met spoorbreedte 0, geen idee of de video van de locomotief nog bestaat op You Tube.
Maar het geluid is zeer, zeer dicht bij de loc met beide verschillende motoren.
Op te lossen in een H0-locomotief van dit type alleen met 2 decoders.
de aandrijving van de krukas verandert permanent, zodat ook de dynamiek van het rijgeluid verandert.
Udo
Hallo zusammen,
noch als kleiner Nachtrag ,Anmerkung zum Fahrgeräusch ,Sound der BR 96 Mallet.
Soweit mir bekannt ist gibt es kein originales Fahrgeräusch der BR 96.
Die Triebwerke der Lokomotive sind zwei unterschiedliche Bauarten,das vordere ist ein Niederdrucktriebwerk,
vom Auspuffgeräusch ähnelt der Sound einem 2 Zylinder Triebwerk.
Das Hintere Triebwerk ist ein Hochdrucktriebwerk ,welches nur ein höhrbares zischen der Zylinder erzeugte,
keine Dampfschläge was von vielen irrtümlich immer angenommen wird.
Soviel ich mich noch erinnern kann hat es bisher im Modellbau in Spur 0 nur einer geschafft eine fast realitätsnahen
Sound zu erstellen. Null-problemo mit Spur0 , keine Ahnung ob das Video von der Lok bei You Tube noch exsistiert.
Der Sound kommt aber der Lok mit beiden unterschiedlichen Triebwerken sehr,sehr nahe.
Lösbar in einer H0 Lok dieser Bauart nur mit 2 Decodern, zudem muss man aufpassen, durch den Schlupf
ändert sich permanent der Kurbeltrieb, also ändert sich auch die Dynamik des Fahrgeräusch.
Udo
Hallo Udo,
Bedankt voor deze uitleg, en ook voor het telkens zowel in het Nederlands als Duits posten. Ik merk dat het Duits voor mij vaak zelfs duidelijker is dan de Nederlandse vertaling  ;).
Je hebt je duidelijk verdiept in de bouw van de 4/4! Inderdaad jammer dat een dergelijke loc niet bewaard, laat staan rijvaardig, is gebleven. Mocht ik Elon Musk zijn, dan zou ik er wel een miljard voor over hebben om er een te laten bouwen. Uiteraard wél in Epoche I-kleurenschema...
William
Citaat van: Todtnauerli op zaterdag 15 januari 2022, 20:58:17
Het typische slaan van stoomgeluid wordt veroorzaakt door het ontsnappen van de stoom uit de cilinders in de buitenlucht en dat gebeurt bij de hogedrukcilinders niet.
De stoom uit de hogedrukcilinders gaat eerst nog ia leidingen naar de lagedrukcilinders en dus hoor je alleen het sissen van de stoom door de leidingen.
Hallo Ad,
Je hebt precies uitgelegd wat het belangrijkste is.
Mijn uitleg moet zo simpel mogelijk zijn.
Veel modelspoorders geloven dat de locomotief 8 stoomslagen maakt.....
Udo
