Thomas & Sascha's baan in opbouw - Verhuizen en opnieuw? (Upd. 22-01-2017)
Gestart door Sascha dinsdag 25 maart 2008, 22:31:39
Re: Sascha's baan in aanbouw (Update Ruwbouw 16 November 2008)
Citaat van: Sascha op zondag 16 november 2008, 12:56:41
de onderdoorgang van het doodlopend spoortje in het station blijkt niet hoog genoeg te zijn voor een trein met een opgeheven pantograaf. Nu wil ik daar toch enkel met twee verschillende railbussen rijden, maar helemaal tof vind ik het niet - zie foto 2 :(
Maar dat kun je toch wel oplossen door een klein stukje uit de balk weg te "vijlen"? :)
CiteerDan ben ik aangekomen bij vraagstuk 2! Zie foto 3. Als ik met verschillende locs het station via aangeven traject binnenrijdt vanuit de rail-spiraal, dan lopen er een aantal vast op de engelse wissel met het kruis erin. Ik dacht eerst dat dit aan de wissel zelf lag, maar deze heb ik al uitgewisseld met twee anderen. Omdat het het eerst zich voordeet met mijn Piko Hoyer loc, dacht ik, prul hoor die piko.. Maar met het Marklin Kofje gebeurt het ook. Een NMBS van serie 5400 loopt dan wel weer perfect erover heen. gek genoeg gebeurt het nooit op de eerste engelse wissel. Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Misschien liggen de railzen die aangesloten zijn op die kruis-wissel niet helemaal vlak?
Ik zou dat deels eens op een helemaal vlakke ondergrond (tafel, of op de grond) uitleggen en eens kijken of je het probleem dan nog hebt.
Ook kun je proberen om de kruiswissel eens 180 graden te draaien...
CiteerNu wilde ik vandaag toch eens weten of het allemaal laag genoeg is, en wat blijkt, de onderdoorgang van het doodlopend spoortje in het station blijkt niet hoog genoeg te zijn voor een trein met een opgeheven pantograaf. Nu wil ik daar toch enkel met twee verschillende railbussen rijden, maar helemaal tof vind ik het niet - zie foto 2
Misschien kun je met een draad (stukje installatiedraad bijvoorbeeld) een eventueel opstaande pantograaf opvangen, zoals je dat ook bij bijvoorbeeld een tunneluitgang zou doen. Wegwerken kan door de draad in de kleur van de achtergrond te schilderen.
willie
sasha erg mooi hoor
die engelse wissel hen ik ook problemen mee gehad echter bleek deze een beetje bol te staan zeg maar
heb er op 2 plaatsen een spijker ingedaan en het probleem was opgelost
waarom of waarna de wissels bol stonden is mij een vraag maar met die kleine spijkertjes dus geen probleem mee van beide kanten
en die balk is toch dik genoeg om er een klein hoekje uit te halen ???
of anders die panto opvanger is inderdaad ook een goed idee
succes en complimenten
ben benieuwd wat thomas doet als hij zijn eigen baan te zien krijgt denk dat hij dan niet echt meer jou treinen gaat samenstellen  :lol: :lol: :lol:
groet robert
over je 2e vraagstuk, doet het probleem zich niet voor als je vanuit andere richtingen die kruising neemt ??
Ik heb het vermoeden dat je locs stil komen te staan, omdat de sleper geen contact meer maakt met de stroomvoerende puco's. Zou het kunnen dat de sleper omhoog wordt gedrukt door enkele hogere kunststof puco's op de railstukken?
Hallo Sascha,
je kan de Engelse wissel nog 180 Graden draaien, ook even kijken naar het naastliggende railstuk, de kleine kruising, deze zou je evt. ook nog 180 graden kunnen draaien.
De andere kruiswissel onder de dakbalk vervangen door 2 afzondelijke normale wissels zou ook het probleem oplossen.
met vriendelijke groet,
Hoi Sascha,
Bij het probleem van je dakspant zijn er twee oplossingen:
- oplossing 1 sluit ik me helemaal aan bij willie, een draad ijzerdraadje spannen die je pantograaf opvangt. ( ik heb zelf dat ook gedaan in me tunnels alleen heb ik ze inelkaar gedraaid met een boormachine, zodat ze niet doorhangen)
- oplossing 2 een stuk uit je spant zagen, niet groter dan 1/3 van de hout breedte. En eventueel verstevigen je spant met twee stroken multiplex verlijmt en geschroeft aan elke zijde.
Mvg Chris oftewel Keigaaf-treintjes
Citaat van: keigaaf op zondag 16 november 2008, 17:16:17
Hoe goed Chris zijn advies ook is bedoelt, hier loert gevaar op de achtergrond,
Het is een hele rigoureuze en ingrijpende oplossing, als je bijvoorbeeld je huis wilt verkopen kunnen hier door kopers voor de verkopers de zogenaamde stomme vragen over worden gesteld.
Hoe komt dat, waarom heb je dit zo gedaan, reden om van een koop af te zien!!
In geval van een huurhuis nog veel erger, hier kan een eigenaar zeggen dat het in de oude staat moet worden teruggebracht!!
Gr. Fred
Ben het met Fred eens. In je dakspanten gaan klooien is nou niet echt heel slim. Ik zou in ieder geval wanneer het huis verkocht wordt en ik koper ben me af vragen wat voor gekke klusjes die gekke man (:lol:)nog meer heeft gedaan. Naar mijn mening is het opvangen dmv een ijzerdraadje de enige mogelijkheid om je probleem op te lossen.
Herman
Potrebbe ripetere per favore ?
Beste Sascha,
Als je de engelsewissel nabij het spant nu eens vervangt door 2 standaard wissels dan kan
je de aftakking na het spant laten beginnen, mogelijk heb je dan wel voldoende hoogte
zodat je geen stukken hoeft te zagen uit je spant.
Gr. Bert
Ps ik weet niet of dit te veel invloed heeft op je baan plan :?
Re: Sascha's baan in aanbouw (Update Ruwbouw 18 November 2008)
Elsloo (LB)
Eenmaal weer aan de slag, kriebelt het natuurlijk om verder te gaan.
Hierdan ook alweer een update na 2 dagen. (En niet na 6 maanden dit keer) :mrgreen: )
Veel kijk-plezier! Ideeen, op en aanmerkingen zijn uiteraard welkom!
Foto 1 :
Overzicht project "spoordijk1" so far
Foto 2 :
Aanwezig materieel wordt vakkundig veilig gesteld
Foto 3 :
Inspectie van de hoofd-spoorwegbouw-inspecteur
Foto 4 :
Treinstel met werkmannen arriveert, het werk kan beginnen!
Foto 5 :
"we beginne met die bodum" tegen evt. doorzakken
Foto 6 :
Bocht van spoordijk geplaatst
Foto 7 :
En toen was er koffie, uhhhh rails :-)
Foto 8 :
De bouwwerkzaamheden, en het aanbrengen van de rails, worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Foto 9 :
FUUUUUUUTTTTT, testtrein kan vertrekken! "all a-board!"
Foto 10 :
De diesel op weg om meer bouw-materialen te halen.
Foto 11 :
het begin van het kleine station is gemaakt.
Wordt vervolgd!
Mooie foto's.!
Gaat zeker iets moois worden!
Hé Sascha!
Kijk ik even een paar dagen niet, ben je ineens als een speer aan het bouwen! :roll: :wink:
Geweldig hè, om zo je baan te zien groeien en dan onder het alziende oog van onze jongste "keurmeester". :lol:
Indien je deze vaart erin houdt dan kunnen wij misschien nog voor het einde van het jaar de eerste bergen aanschouwen!? :o
Krijgt de baan van Thomas nog ergens een mogelijkheid om aan te sluiten (anders misschien  :idea:) op jullie gezamenlijke baan of komt deze op de kamer van Thomas?
Jammer dat jij en je gezin niet op de bomendag zijn geweest anders had Désiree en de jongens alvast de bomen kunnen gaan maken. :wink:
Heel veel succes met de bouw van de baan en hou dit tempo vast hè?
P.s. Ook problemen met de Engelse wissels, vooral in combinatie met andere wissels, helaas (nog) geen oplossing.
Zooooow heee..  :shock: :shock:
Dit gaat als een speer.. en hoe langer ik er naar kijk hoe meer rijplezier ik ontdek..
Enne over die engelse wissels.. die kun je toch alleen maar links nemen?  :) :D :lol:
Ik ben 3 railer zonder pukkels
Hallo Sascha, het wordt een goeie en stevige baan die tegen een stootje kan. Sukses met de bouw.
        arie
hallo sascha.
kijk mijn ogen even uit.
veel rails en een mooi baanplan.
ik wou dat mijn vader zon baan ging maken en dat ik mee mocht helpen net zoals dat kleine oplettertje daar :lol:
ik blijf je volgen.
groeten
roderick
complimenten
maar het werd ook wel eens tijd he  :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ben heel erg benieuwd hoe de baan er inzijn geheel uit ziet
veel succes met bouwen en hopenlijk snel weer nieuwe foto's
groet robert
Hoi Sascha,
Zo ligt het een poosje stil en dan dit soort activiteiten,
de mogelijkheden met de afwerking en scenery zijn schier eindeloos al je creativiteit
kan je hier in kwijt en natuurlijk tonen aan het forum.
Bellofd is beloofd niet meer zo lang laten wachten op de volgende update.
Gr. Bert :)
Ziet er goed uit Sascha en hulp !
Geen wonder, je hebt lekker de ruimte, en natuurlijk een fantastiche hulp 8)
Lekker mooie lange stukken, is gaaf voor b.v. TEE of ICE , ik gebruik m'n 2 buitenbanen R5 en R4 altijd voor racewedstrijdjes :mrgreen:
Het hardst gaat nog steeds m'n BR103 met ESU Loksound, al gaan die SNCF locs ook als een speer.
Zorg dat je bedrading netjes blijft/wordt, ik heb al 1 keer m'n bedrading gereorganised :roll:, maar alweer hangen er trosjes draden :? :mrgreen:, voornamelijk van lampjes in huisjes / wissellantaarntjes.
Ooit ga ik het nog eens echt netjes doen :mrgreen:
En dan te bedenken dat je straks nog een opzichtertje hebt wat binnen niet al te korte tijd z'n eigenwijze hofie boven de treinplaat uit laat komen :mrgreen:
Nee, dat komt wel goed daar in Elsloo 8), volg het met plezier :P
Mvg Gert
Dat ziet er erg gaaf uit. 8)
Succes verder.
Dag Sascha,
ziet er puik uit zeg. Voor wat betreft de bedrading heb ik gisteren gehoord dat iemand????? zich NIET hield aan de kleuren. Zo gebruikte deze persoon voor wisselbediening BRUIN draad etc etc.
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Groeten:
kijk, nou zit er vaart achter.
keep up the good work ;)
Vind je het gek, er is nou eindelijk iemand die regelmatig de voortgang controleert en Sascha achter zijn vodden aanzit.
Kijk maar naar de foto's 2 en 3 en 8 t/m 11 :P.
Heel mooi en stevig en strak werk gewoon top werk.
Klasse ga zo door en ook met de update's.
En onder toezicht van een kleine inspecteur.
Groet Wim.
Super, erg mooi, ga zo door. :D
Groet,Robert.
Wow, mooi baantje :lol: hoor! Gave rijmogelijkheden gaan daar ontstaan. Houd het proefrijden jullie niet te veel op? :P
Succes en veel plezier daar met zijn tweetjes! Ik volg het in ieder geval met plezier op afstand.
Shark.
Hallo Sascha,
Wat een geweldig mooie baan zeg!! echt een mooie ruimte voor een baan!
ga je in het midden ook nog spoor maken of hoofdzakelijk scenary??
nou veel succes verder!!
Gert Jan
Elsloo (LB)
Hoi hoi,
Het moet een Limburgse baan worden, dus geen bergen, maar wel heuvels en mergel.
In het midden vooraan komt geen rails meer, en is ruimte voor scenery.
Maar als je even naar mijn baanplan kijkt -klik hier- dan zie je dat de loc-werkplaats met draaischijf en locloods toch nog wel wat naar voren zullen komen. Hoe ik(we) de scenery exact gaan maken weet ik nog niet, ik krijg gelukkig wat hulp van Erik Salden :-)
Hey Sascha,
Jonge de vaart zit er nu goed in, wel vol houden nou anders wordt de klein opzichter boos :lol:.
Ben benieuwd naar de rest.
Groeten Piwie.
Hallo Sascha,
Hoe is het met vraagstuk 2 afgelopen ?.
Elsloo (LB)
Hoi Peter,
Nog niet mee verder gegaan, ik wil eerst de definitieve ruwbouw maken waar de rails op komt te liggen eer ik verder ga, het ligt nu ook niet optimaal zeg maar.. Maar wordt zeker vervolgd!
Hallo Sascah,
Bedankt, we wachten af.
Hoi Sascha,
zeer mooie baan, ik heb niet het hele draadje gelezen maar hier ben je al een lange tijd mee bezig zo te zien.
Wordt een erg mooie baan in een hele mooie ruimte
Je gebruikt top materiaal zie ik zoals geschaaft grenen en vuren multiplex (was je niet meer kwijt aan je grenen balken dan aan je rails? ;) )
p.s.
ik maak een baan op 60 x 120 cm, je raad het al, ik kwam terug met één een stuk multiplex uit de bouwmarkt.
Frank
Elsloo (LB)
Hoi Frank en Peter,
Ja ik ben er al lang geleden aan begonnen.. Maar qua uren nog niet gek veel tijd aan besteed. Van Februari tot vorig weekend niets aan gedaan vanwege tijdgebrek.. Maar hopenlijk kan ik nu weer wat regelmatiger tijd erin steken. Toch is het leuk om dit hele draadje eens te lezen hoor ;-)
Het zijn inderdaad (kaarsrechte) geschaafde vuren balkjes, en superlicht maar wel sterk populieren triplex. Ik heb het geluk dat er hier om de hoek een bouwmaterialen groothandel zit, waar ik dit spul goedkoper kan kopen dan het schots en scheve, niet geschaafde balken van luciferhout wat je in de meeste bouwmarkten krijgt :P
Sascha,
het ziet er allemaal mooi en strak uit. Succes met de verdere bouw.
Re: Sascha's baan in aanbouw (Update'je 23 November 2008)
Elsloo (LB)
Dit maal een kleine update, twee NIET geplande opstelspoortjes, die ik straks volledig elektrisch gescheiden kan worden met de grote baan, en evt. as programmeer spoor gebruikt kan worden :
wat een mazzel met zo een mooie ruimte zeg
en dan ook nog eens 2 spoortjes erbij maken  :shock: :shock:
o o wat ben ik jaloers  :lol: :lol:
complimenten
het ziet er erg gaaf uit
succes met de rest
groet robert
Heel mooi Sascha, het begint er al goed uit te zien. Mijn Complimenten.
Fred Vonk
Elsloo (LB)
Dank je wel Robert en Fred ;)
Citaat van: F.P.Vonk op zondag 23 november 2008, 23:40:31
Fred Vonk
sluit ik me voor 120% voor aan ;)
Ja, ook ik sluit mij bij FRED aan.
Ziet er mooi uit. :wink: :wink: :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Gegroet:
Wat ziet het er mooi uit! :D
Wat een ruimte en spoor, had ik het maar :lol:
Ja wat kan ik nog zeggen, ik stel voor dat dit de baan van 2008 wordt.
Dat ziet er weer heel goed uit.
Groeten Piwie.
Hoi Sascha,
Het begint al de goede kant op te gaan. Nog heel even en je kunt al echt gaan testrijden(ik neem aan dat je koploper de treinbesturing laat regelen). Vergeet niet om op papier te vermelden waar je bezetmeldpunten en isolatiestukjes liggen. Dat scheelt later behoorlijk wat zoekwerk als je wat wilt veranderen of als je een storing hebt. Nu weet je het nog wel wat waar zit, maar over een half jaar...
Heb je nog steeds de 6021 in dienst? Ik dacht dat je toch ook al een CS1 in bezit had.
willie
Elsloo (LB)
Citaat van: wakkie op maandag 24 november 2008, 20:33:28
Yup, noem me ouderwets, maar in mijn ogen kan de CS nog steeds niet tippen aan de simpele, maar snelle bediening van de 6021. De CS1 met update ligt lekker stof te happen, en te wachten op de volgende gastendag voor een demo met koploper ;-) :mrgreen:
Hoi Sascha,
Ik ben niet snel ontevreden met mijn baantje, maar ik kan je feliciteren
het is je gelukt  :wink:
Het zal in de toekomst alleen maar erger worden als je onder de
bezielende leiding van Erik Salden (ga je vast ontkennen) de scenery
gaat maken.
Gr. Bert :)
Ho ho ho hoooooooo Bert,
het kan en mag toch niet zo zijn dat Sascha's baan mooier dan wel even mooi gaat worden als de onze. Hier kunnen we een toch een ( gemeen) stokje voor steken.
We maken Sascha een stukje voor en laten hem dan zwemmen. Kunnen we bij iedere update van zijn verrichtingen lekker veel negatief commentaar leveren over zijn prestaties. :twisted: :wink: :twisted: :wink: :twisted: :wink:
groeten:
Citaat van: Sascha op maandag 24 november 2008, 20:44:21
Hallo Sascha,
ik ben er klaar voor, getest is het al met het Central Station, of lagen er nog wat spullen bij jou en Erik Salden,
He Sacha,
Nu weet ik waarom ik je tegenkwam in Rijswijk  :D :D Ik zie nu waar je al die spullen voor nodig had :lol: Het wordt schitterend hoor, wat een gaaf spoor heb je al liggen. Had al een tijdje niet gekeken op je draadje maar het wordt prachtig. Succes verder.
