Marklin Keyboard 6040
Gestart door Karel dinsdag 30 november 2021, 15:53:21
Beste Forumleden,
Bezit van Keyboard 6040 heb de schakelaars bij het veranderen
naar binnen gedrukt omdat 1 pootje afgebroken is.
Mijn vraag kan je keyboard openen zie geen schroeven
m.vr.gr Karel
Re: Marklin Keyboard 6040
Gaat hetzelfde als bij de 6021.
Alleen dan zonder de schroefjes door de heatsink.
Zit achterop de 6021 een koelvin, heb jij geen last van.
Vergeet die heatsink, daar heb je geen last van...
Puur met 1 schroef de 4 clipjes aan de zijkanten eruit halen, dan til je de bovenkant er zo vanaf. Zie de link naar de wiki in een vorig bericht (klik even op als bij de 6021).
Trans Europ Express
Karel,
Aan de zijkant zitten rondjes, deze moet je inboren met een klein boortje (1 a 2mm), schroefje erin draaien en dan kun je ze eruit trekken.
Het plastic staafje is uit m'n hoofd pakweg 8mm lang. Ik boor met een 1,5mm boortje 3 tot 4 mm diep en draai er dan een schroefje in van het type waarmee je (K-)rails vastzet. Dan voorzichtig naar buiten trekken en je kast is open.
Op zich hoef je niet eerst te boren, meestal verhit ik (met klein gasbrandertje) een dunne lange houtschroef.
Die draai ik erin, laten afkoelen en dan trek je direct die plastic "prop" eruit.
Klopt Harald, maar het staafje wordt daar niet echt mooier van. Boren met 1,5mm geeft alleen maar een keurig rond gaatje. Hoe dunner het schroefje, des te kleiner het gaatje :D
