Vervangen knoppen Intellibox
Gestart door ErikW woensdag 08 april 2020, 09:20:15
Ik heb deze week de draaiknoppen van mijn Intellibox 65000 vervangen.  Pogingen om ze bij Uhlenbrock te bestellen faalden helaas, dus ik heb ze uit China laten komen.  Ik heb gelijk ook microswitches besteld, daarvan waren er namelijk een aantal niet zo goed meer.  Als experiment heb ik een aantal microswitches met contactspray behandeld, om te zien of dat een blijvende oplossing is.  De headerconnectors heb ik ook gelijk met contactspray behandeld.
De chinese draaiknoppen ("encoders") draaien echter de andere kant op, dit heb ik opgelost door de contacten om te wisselen.  De Intellibox doet het weer perfect, ik ben er erg blij mee :thumbup:.
Omdat foto's plaatsen op het forum wat omslachtig is, heb ik alles in een Google album gezet : https://photos.app.goo.gl/Bb4JDbxVgvUyeSV68
Re: Vervangen knoppen Intellibox
Hoi Erik e.a.,
Dank voor de foto's. Ikzelf had hetzelfde probleem, en ik kan mij voorstellen dat anderen dit ook hebben. Mede aan de hand van jouw foto's blijkt dat het redelijk goed zelf te vervangen is. Het los krijgen van de oude draaiknoppen en de druktoetsen van de printplaat is misschien nog wel het lastigste, zonder allerlei andere componenten te beschadigen.
Wat ik wil toevoegen aan dit topic is dat via Ali de juiste draaiknoppen/encoders zijn te bestellen, die de goede kant op draaien (naar rechts voor meer snelheid, naar links voor minder). Wellicht hebben anderen er iets aan. Deze heb ik besteld en gemonteerd, functioneren goed:
'EC11 Encoder Schakelaar 30-Bit Puls 360-Graden Rotatie Onbeperkt Met Schakelaar Handvat 15Mm 5 Voeten'
https://nl.aliexpress.com/item/33054459230.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71c54c4d95KXUn
Voor de druktoetsen heb ik deze gepakt:
'6*6*9.5 Touch Schakelaar SKHHAPA010 Grijze Knop Push-In 4 Pins 500,000 Keer Hoge Leven'
https://nl.aliexpress.com/item/4000820790409.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71c54c4d95KXUn
