Marklin Delta systeem
Gestart door chrish maandag 27 januari 2020, 15:40:30
chrish
Mijn baan in aanleg heeft nu een probleem waar ik niet uitkom.
Voorheen had in een baan gebouwd en met delta omgebouwde locs (2x) kon ik rijden.
Nu ik een nieuwe baan aan het bouwen ben met gebruik van de metalen brugdelen 7163 en 7162 willen alle twee de locs er niet meer overheen. Spanning loopt gewoon door en de metalen delen maken gewoon contact. Na de bruggen rijden de locs weer gewoon door.
Heeft iemand hier ervaring mee of nog beter een oplossing voor ??
Groet Chris
Re: Marklin Delta systeem
Dank je Rob,
Ik weet als nieuweling nog niet goed de weg hier.
Groet ChrisH
Aliebengalie
Stopt hij gewoon precies voor de brug of stopt hij als hij er opstaat .
Dit zou verband kunnen hebben met vuile rails of midden contacten.
Als je de loc een beetje beweegt op de brug gebeurd er dan nog iets of niets?
Misschien roestige rails op de brug, waardoor slecht contact.
Is de rest van je baan ook M-rails ? .
Mvg Gert
Beetje vreemd, maar kan je de brug op spanning meten als je baan aan staat. Ik heb het gevoel dat deze onder stroom staat.
Tevens even met een ruwe borstel alle pukko's bij langs gaan. Vooral bij M rail is gebleken dat een piepklein stukje metaal een probleem kan zijn.
Ik vermoed dat dit laatste bij je speelt.
Wat je anders ook nog kan doen is een draad leggen aan de onderzijde van de brug naar de andere kant van de brug.  Wie weet helpt het met het probleem onderzoeken.
Ja Gert, de gehele baan is M-rails.
Geen roest aanwezig. Ik heb 2 boogbruggen en bij allebei hetzelfde resultaat.
Dank je Tony,
ik ga dit nog even uitzoeken.
Groet ChrisH.
Als je de brug toch los hebt liggen is er een simpele test. Sluit de brugdelen even via twee draadjes aan op je Delta en laat de locs er overheen rijden. Als ze nu wel rijden dan gewoon later in de baan de brugdelen van een extra voedingsdraadje voorzien, er komt kennelijk te weinig energie via de aansluitlippen. Als de locs ook op directie voeding niet willen rijden is er iets flink mis met de brugdelen.
Ik heb de brugdelen individueel aangesloten en het werkte nog steeds niet.
Nu blijkt dat er een onzichtbare coating op de rails zaten van alle brugdelen.
Deze goed weg geschuurd en nu rijden de treinen er wel overheen.
Met dank voor het meedenken allemaal.
Met vriendelijke groet ChrisH.
BR 103fan forever
Zo zie je maar weer dat "grote" problemen ook simpele oplossingen kunnen hebben.
Toch nog een storing op de rails. Lang leve M rails. Heerlijk metaal.
