stroom op baan
Gestart door Märklin.Pk woensdag 09 januari 2019, 18:59:23
stroom op baan
stroom op baan
Heb een vraag. Heb na jaren een nieuwe Marklinbaan gebouwd, incl. transformers + boosters. Het complete traject bestaat nu uit 3 stroomkringen (komt straks nog een vierde bij) Nu 'oneindig' proefrijden alvorens verder te gaan. Wat mag de volt/stroomsterkte nu zijn indien je dit 'meet' met een multimeter (stand DCV * 20) Momenteel indioen geen trein rijdt meet het +/- 14-15 volt.
Weet dat het niet 100% kan, maar je rekent er 2 volt bij en je komt een eind :-) Het gaat tenslotte om te meten of er over de hele baan hetzelfde stroombeeld te zien is. Dat is dus het geval. En het zakt wat indien er een trein rijdt (afhanklijk van een oude loc of een nieuwe exemplaar plus groot of klein ...)
De massadraden zijn via een ringleiding met elkaar verbonden. Dus transformer en bioosters hebben dezelfde massa! Ook de spanningsdraden via nu 12x een aansluitrail lopen in een 'ringelleding die naar voor ieder 'blok' naar zijn eigen booster leidt. Nu de vraag: wat mag of moet de spanning zijn, indien  de trein het 'bloktraject' uitgereden is? Blijft er in algehele zin minder stroom te zien, als een trein op de baan rijdt (maakt dus niet uit waar?)
Of moet je dan in het lege vak weer de maximale stroomoutout zien op de multimeter? Kan stropom lekken, indien de stroom in het niet bereden vak ook wat terugloopt dus vanwege het feit dat er 'ergens' een trein rijdt (of meerderen natuurlijk :-)
Bij voorbaat dank voor het antwoord/tip! Grt, Pk
Re: stroom op baan
Re: stroom op baan
De spanning op de baan is NIET sinusvormig, dus kan je het niet meten in de AC-stand van de meter,
Het is wel wisselspanning, dus je kan ook niet meten in de DC-stand  :)
Wat je wel kan, is meten door een brugcel heen met de meter in de DC-stand.
Je neemt daarvoor bijvoorbeeld 4 diodes type 1N4148 en schakelt die volgens de onderstaande tekening.
De gemeten waarde kan je dan ca. 1,2 Volt bij optellen (om het verlies in de brugcel te compenseren).
Het signaal bij digitale aansturing (met märklin-motorola protocol) ziet er qua vorm uit zoals in het 2e plaatje en dan een eindeloze rij achter elkaar.
Het wisselt tussen plus en min (en niet nul !) Dit kan je alleen fatsoenlijk zien met een oscilloscoop.
Trouwens, je moet niet alles ¨stroom¨ noemen; stroom vloeit alleen als er een verbruiker aangesloten is EN een spanningsverschil.
Meestal bedoel je spanning  :-)
Re: stroom op baan
Re: stroom op baan
Als de loc naar een ander blok gereden is die op de zelfde booster aangesloten is, dan zou de spanning gelijk moeten blijven.  Als de booster onbelast is, zou de uitgangsspanning iets hoger kunnen zijn.  Als de spanning te veel inzakt als er een loc rijdt (en er nog een aantal andere verbruikers aanwezig zijn), dan is je booster aan de grenzen van zijn kunnen.  Dit uit zich ook in locs die er opeens vandoor gaan of helemaal niet meer reageren (bij stilstand of tijdens het rijden).
Let ook op dat niet alle boosters de zelfde spanning afleveren, en de uitgangen dus niet met elkaar verbonden mogen zijn.
Spanning meet je in Volt (en "op de rails"), stroom in Amperes (en "in het circuit").
Re: stroom op baan
Re: stroom op baan
Ik pik hierop in, ik heb ook 2 kringen op mijn baan met een booster op het 2de sectie.
Nu heb ik een m83 aangesloten op 2de sectie met massa en plus naar de ringleiding.
Nu het probleem, als er gwen trein rijdt op die sectie schakelt de decoder niet... als er een loc op de sectie komt schakelt die wel.
Als ik die m83 aansluit op sectie 1 op de kring met massa en plus werkt de decoder hoe het moet.
Iemand raad?
Groeten!
Re: stroom op baan
Re: stroom op baan
Als je op Motorola rijdt en je zet je multimeter op DC , dan meet je altijd een negatieve waarde omdat Motorola meer negatieve pulsen heeft als positieve. Dus meet eens tussen de digitale klemmen op je m83.
Je verhaal blijft klinken als: de m83 krijgt geen massa, behalve als een lok op de rails staat, dan is er via die lok een massaverbinding, verder heb je de digitale aansluitingen al een keer omgedraaid?
