Origenele telexkoppeling met msd3
Gestart door snijder dinsdag 08 januari 2019, 11:25:53
Ik heb een 3309 (br 85) omgebouwd met hoogpolige motor en een msd3.
Alles werkt goed behalve de telexkoppelingen.
De telexkoppelingen zijn de orginele en ik denk dat het probleem zit bij het programmeren.
Ik heb de uitgangen van beide telexkoppelingen op telex gezet, maar zit nu met de vraag hoelang moet deze telexkoppeling aan staan en moet ik ook de dimmer gebruiken vanwege de hogere stroomsterkte?
Wie heeft voor mij de instellingen voor een oude telexkoppeling op een msd3?
Alvast bedankt voor de reacties
Re: Origenele telexkoppeling met msd3
Citaat van: snijder op dinsdag 08 januari 2019, 11:25:53
Is weer eens iets anders dan hoogpolig tapijt. :D
Heb ik het verkeerd benoemd?
 @citaat Märklin noemt een motor met vijfpolig anker en permanent magneet een "hoogvermogen" motor.
Ik zou geen dimmer gebruiken. Hoeft ook niets mits je er maar wel een timer aan knoopt.
Op hoeveel sec.moet de timer staan?
Tussen 2 en 3 sec.. In die tijd moet je lok wegrijden om terugvallen te voorkomen.
Geweldig hier heb ik wat aan. Dan nog 1 vraagje moet ik de toetsknop van de ms2 op constant of op moment schakelen zetten?
Je kunt moment proberen maar weet dan niet of de functie lang genoeg "aan" blijft. Constant is ook goed maar dan moet je die ook weer uit zetten op enig moment. Effe proberen dus.
Bedankt Ben.
