Marklin M Schroeven gezocht
Gestart door Giro donderdag 15 november 2018, 13:25:28
Ik ben de aap die je een trucje leert
Ik ben nieuw in dit forum en sinds een paar dagen lid geworden.
Sinterklaas komt er aan dus wordt het weer tijd om cadeautjes te bedenken. Nu wil ik van mijn dochter schroeven vragen om mijn modelbaan waar ik binnenkort weer mee wil starten vast te leggen.
Loop ik in Utrecht bij de Marklin winkel binnen om schroefjes te kopen heeft hij ze niet. :O Ze bestaan niet meer zegt hij.  :-(
Wie weet waar ik 2mm * 16mm schroefjes kan kopen?  :)
Robert.
Re: Marklin M Schroeven gezocht
Elke goede ijzerwarenwinkel zou deze in hun assortiment moeten hebben, deze oplossing is goedkoper dan Märklin schroeven kopen.
als je kan wachten :
hopelijk werkt het link
Ik haal mijn schroefjes gewoon bij de plaatselijke Doe het Zelver ( Hubo of Karwei of Praxis)
 @citaat 't Is niet zo'n goed idee, de rails vast te schroeven. Rijgeluid wordt doorgegeven aan de ondergrond.
Je kunt beter dubbelzijdig plakband gebruiken.
Van de action of zo ...
Overigens, M had vroeger rubbertjes onder de metalen rails, en als je die gebruikt, is een schroefje best handig. Vraag dan naar de nieuwere met kruiskop. Die zijn makkelijker herbruikbaar.
Je kan beter de geluiddempers Marklin art.nr. 7171 (50 st per verp.) aanschaffen.
Als je die nog nieuw kan bemachtigen, zitten daar de schroeven al bij.
Op E-bay nog te vinden. Oa in NL Keesmarklin (Pierre ) ? 6,95 en verzendkosten.
Mvg. Marcel
Ik kan ook voor je bemiddelen.
Klein Jünkerath
Even in mijn (aangebroken) voorraad gekeken...
Schroeven voor M-rails (ouderwetse kwaliteit met een gleuf, niet die irritante kruiskoppen die steeds dol draaien), 2,0 x 15: 7299
Schroeven voor C-rails (helaas wel met kruiskop, waarvoor je dus een 00 kruiskopschroevendraaier nodig hebt), 1,6 x 13: 74990
Schroeven voor K-rails (ook met kruiskop 00 ) 1,4 x 10: 7599
Een vol doosje heeft 200 stuks.
Ik zag op Eurospoor nog een doosje 7299 liggen, had ik geweten dat je ze nodig had...  :-(
Ik weet niet of Pijper (Oudegracht) of Langerak (Burg. Reigerstaat) ze heeft. 't Is nogal een afwijkende maat. Gamma/Karwei/Praxis/Hubo hebben ze niet (tenminste niet toen ik ze een paar jaar geleden zocht), wellicht Hornbach?
Succes met de zoektocht.
Groet, Paul
Misschien is de Wurth Shop iets.
Klein Jünkerath
 @citaat Ziet er goed uit, en er zit een Wurth Shop op industrieterrein Overvecht, Mississippidreef...
edit: ik zie dat je wel ondernemer moet zijn (met KvK) om iets te kunnen bestellen (Net als bij de Makro, Office Center etc.).
Groet, Paul
Citaat van: pajomaho op donderdag 15 november 2018, 20:12:14
Andere ervaring, moet kunnen  :D
De ouderwetse kwaliteit draaide bij mij steeds dol, de kruiskoppen niet.
Kan aan de kwaliteit van de schroevendraaier liggen.
De kruiskop kwam van de specialist, de ander uit de meccano doos.
De schroeven voor M-, C- en K-rails hebben zoals al aangegeven een verschillende maat. De kop van de schroef van de C-rails is is te smal voor de M-rail. Bij mijn bezoeken in Houten vind ik altijd wel een paar doosjes M-rail-schroeven. En de rubbers onder de m-rail dempen prima, maar wel gebruiken want anders krijg je wel veel lawaai.
Houten, dar heb ik ze ook vandaan.
Grappig is wel dat ze doosjes niet altijd vullen met wat er in hoort te zitten.
Zo heb ik daar ooit "nieuwe" doosjes 7599 gekocht met als inhoud gebruikte 7299.
Shit happens.
Citaat van: loc1200 op donderdag 15 november 2018, 19:41:20
Citaat van: nobody op donderdag 15 november 2018, 15:20:28
Schroef door geluiddemper... 8o Weg demping. ;)
Schroef moet niet te ver worden vastgedraaid.
Ik vind het een redelijke oplossing.
Mvg. Marcel
Volgens mij heb ik zowel de schroeven als de rubbers nog liggen.
Lucien,
De vrager heeft het nog geen 1,5 dag geleden gevraagd...
Gun die persoon ook even de tijd om de antwoorden te analyseren/plan te trekken en daarna zal vast wel een antwoord verschijnen ;)
Inmiddels een paar doosjes links en rechts gekocht.
Bouwwinkels hebben ze niet. Die beginnen vanaf 3 mm.
Ik verwachte eigenlijk een mailtje als er een reactie zou zijn vandaar dat ik niet elke keer kijk  :(
Dat kan als je op Notificatie hebt gedrukt.
Als iemand in dit topic reageert, dan krijg je daar een mailtje van.
Citaat van: Giro op maandag 21 januari 2019, 09:45:44
Citaat van: Ronald69 op donderdag 15 november 2018, 13:54:44
Zoals ik al schreef, ijzerwarenwinkel i.p.v. bouwmarkten. ==>> mini schroefjes 2,5x8 mm of ==>> microschroeven
Bij ome alie (M2 + 16mm) zijn ze ook te koop.
Echter de kwaliteit is niet al te best, je moet een goed passende schroevendraaier hebben want je draait de kop snel kapot.
C rail schroeven en m rails werken prima ook heb ik ribbelpapier en die rubberen geluidsdempers er onder zitten.
