Ik krijg telkens een S88 storing zodra ik met een locomotief ga rijden, met andere woorden: alle terugmelders lichten dan op. Als ik alleen wat wagons over de rails duw en op die wijze de terugmelders laat activeren is er geen enkel probleem. Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe kan ik dit oplossen?
Ik heb een CS2 met 3 boosters 60174 van Marklin. Aan de CS2 zijn 12 stuks S88 modules (Viessmann en Marklin) achter elkaar gekoppeld. De terugmelders werken via massadetectie. Alle terugmelders heb ik eerst getest door met een wagon over de rails te rijden. Telkens gaat dan 1 voor 1 de desbetreffende terugmelder netjes oplichten. Zodra ik echter met een locomotief ga rijden dan ontstaat er na een paar seconden een storing waarbij alle terugmelders gaan oplichten. Als ik de S88 modules niet heb verbonden met de CS2 (dus even niet functionele terugmelding) dan kan ik netjes met de locomotief overal rijden en er ontstaat dan ook niet ergens een stroomstoring of zo.
De trajecten van de boosters 60174 en CS2 zijn qua stroom netjes gescheiden middels de rode middengeleider schoentjes. De massa van alle boosters, CS2 en rails zijn dus wel met elkaar verbonden middels 1 massadraad (van VD draad 2,5 mm2). De laatste S88 module is eveneens met de massa verbonden, de andere S88 modules dus niet. De diverse terugmelders zitten zowel in trajecten die via 1 van de boosters van stroom worden voorzien als in trajecten die via de CS2 van stroom worden voorzien.
Bij het ontdekken van het probleem heb ik ook al geprobeerd om slechts 1 S88 module te koppelen aan de CS2 en de andere even los te koppelen (dus ook niet functioneel gemaakt) en dan ontstaat boven genoemde storing ook. Dit geldt ook als ik die S88 module even vervang voor een andere.
Wie kan mij verder helpen om dit probleem op te lossen?
