Standaard helix
Gestart door Henk (Kaleb) maandag 04 december 2017, 15:02:33
Standaard helix
Standaard helix
Op Gebrook v2.0 komt een Helix. Nu ben ik mij bewust van mijn houtbewerkingskunsten en overweeg ik een "standaard" helix aan te schaffen.
Heeft iemand hiermee ervaring.
Zo op de foto's ziet het er netjes uit.
Voordelen: scheelt veel tijd aan zagen, meten, klunsstukjes etc.
Qua prijs scheelt het niet veel met zelf doen.
Wie o wie kan er iets zinnigs over zeggen?
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Hi Henk,
Ook ik ben aan het zoeken om tijd te besparen.
Die jij gevonden hebt daar dus nog geen ervaring mee.
Nog een gevonden:
Klik hier
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Of toch zelfbouw de Excel-sheet van Rainer Lüssi gebruiken.
hier
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Dat excel sheet had ik al een tijdje. Maar dat werk wat erin gaat zitten ivm mijn handigheid....... ik weet het niet.
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Ik vraag mij af welke materialen er gebruikt worden.
MDF is zwaar, en de bouwmarkversie is wat minder sterk. (splijt makkelijker) De betere versie is sterker, en bij 6mm dikte goed verwerkbaar.
Verder is er multiplex. Werkt ook goed, maar is wat stugger, en boven de 6mm zou ik het afraden. Berkentriplex is weer duurder, maar ook lichter en makkelijker vervormbaar. Dus wie het weet mag het zeggen.
Ik frees ze uit plaatmateriaal en monteer ze tot cirkels. (wokkels)
mvg. Marcel
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
De helix van de methode die Rainer Lüssi beschrijft, is op zich heel simpel.
Je begint met rechte stroken plaatmateriaal, bijv. 4 of 6 mm triplex.
Vervolgens zaag je onder een hoek van 60 graden de platen op maat.
Daarmee bouw je dan op de overlappen een constructie dikte van 8-12 mm op. dat is ruim voldoende.
Ik ben zelf geen voorstander van mdf of chipwood omdat dit weliswaar goedkoper is, maar uiteindelijk niet echt stevig is. Bovendien is mdf erg vochtgevoelig.
John
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
dank voor de reacties. MDF is no-go voor mij geworden. De Lüssi methode worden dan 2 laagjes van 3mm triplex/multiplex. Totaal 6mm dikte. Moet genoeg zijn. Maar dat zaagwerk :(
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Ook ik heb de excell sheet van Rainer Lussi gezien en wilde die gebruiken.
De uitdaging die ik heb is dat het geen rond is maar een ovaal. (er komt steeds 73 cm tussen)
Ik heb eerst een aantal stukken knutselkarton op maat gemaakt en gepast.
Past niet! Nadenken waarom niet?
Door nogmaals te knippen en plakken ben ik er uit.
Het wordt een 8-hoekige helix van 170 x 96cm. Ik moet 2,5 ronde omhoog en heb daar 1 plaat triplex 4mm 122x244 voor nodig.
Hier nog een foto van het knip en plakwerk:
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Citaat van: Kaleb op maandag 04 december 2017, 15:02:33
Niet op basis van ervaring maar wat ik zie lijkt me niet verkeerd.
Ik begrijp dat je 30cm wilt stijgen en dan zie ik dat zo'n ding 4 ringen heeft en dubbelspoor 5 eurotientjes kost met alles er bij. Daar ga ik niet voor zagen..., doen zou ik zeggen.
Voor het in elkaar zetten effe beide zijden met een rolletje in de grijze grondverf zetten en klaar. :)
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Hier nog een filmpje met de dubbele plakmethode
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
 @citaat Slecht voorbeeld, de klassieke fout. Het hout is te smal, rail ligt zowat op de rand en ruimte voor valbeveiliging is er niet.
Re: Standaard helix
ks1985
Re: Standaard helix
Citaat van: Ben den Hollander op maandag 04 december 2017, 16:31:23
Daar sluit ik me volledig bij aan, ik ben ook al een tijdje aan het kijken voor een betaalbare spiraal en nu ik deze gezien heb ga ik (wil ook zo een 30 cm dalen en stijgen) zeker niet zelf aanmodderen en het risico lopen dat ik voor 50 euro hout enzo ga verkl*ten O:-D O:-D
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
De standaard gefabriekte HELIX van Henk is het denk ik wel!
Misschien aan 1 zijde bij mij ook toepassen.
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Als ik dit geweten had....
Voor vijf tientjes ga ik ook niet zagen.
Citaat van: Ben den Hollander op maandag 04 december 2017, 16:53:22
Kaleb, ik zou even een mailtje naar de leverancier sturen en vragen wat de binnen- en buitenmarges zijn.
Kijk vervolgens met je langste rijtuig welke marge je nodig hebt voor de binnenbocht.
(Andere) Henk
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Citaat van: Trainhenk op maandag 04 december 2017, 17:22:13
Denk dat dit niet nodig is, de boel zal best getest zijn, anders bied je het niet te koop aan!
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Dag Fred,
Als je uitsluitend Marklin rijdt zal het niet nodig zijn.
Maar, ik heb bijvoorbeeld een DE2 van Artitec en als die door een R1 bocht moet dan heb ik aan de binnenkant behoorlijk wat ruimte nodig.
Meer dan de standaardrijtuigen van Marklin.
Dus, voorkomen is beter dan genezen.
(Andere) Henk
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Heb vorige week 2 klimspiralen besteld bij site opgegeven in reactie 1 van Haradigi.
Op 3 dagen geleverd; prima afgewerkt.
Frubel
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Inderdaad voor dat geld niet lopen 'klooien'. Ik had anders gezegd dat je eventueel contact kan opnemen met PiCommit. Zij maken volgens mij ook klimspiralen op bestelling. Of dat zo goedkoop kan....  :)
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Citaat van: loc1200 op maandag 04 december 2017, 15:42:32
mvg. Marcel
Vergeten is spaanplaat, heb er zelf goede ervaring mee. Ik gebruik wel de grote K-rails radia en elke 30ngraden ondersteuning.  :)
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Citaat van: frubel op maandag 04 december 2017, 17:36:11Heb vorige week 2 klimspiralen besteld bij site opgegeven in reactie 1 van Haradigi....... Groeten, Frubel
@ Frubel
Bij de voorbeelden op hun website wordt een N-spoor helix getoond met ondersteuning om de 90 gr.
Is dit ook zo bij de helix die jij hebt gekocht? Er van uitgaande dat jij H0 rijdt!
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Ondersteuning is om de 90°.
Als je op een site aanduid welke klimspiraal je wilt, zie je als men naar beneden scrolt de binnen en buiten doormeter van de klimspiraal.
Er wordt een aanloop en eindstuk meegeleverd van ongeveer 40 cm.
frubel
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Citaat van: Olav op maandag 04 december 2017, 17:54:05
Van die site die ik gaf? Weet je ook hoe dik?
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Op de site staat 8mm!
Ik ga uit van deze site:
klikkerdeklik
Re: Standaard helix
Met vriendelijke groet, Winus
Re: Standaard helix
Wat me bij deze kant en klare spiralen opvalt is de kleine raildiameter, R1 en R2 meestal.
Zelf heb ik indertijd aan de hand van de bouwbeschrijving van Riny smetsers een spiraal C-rail R2 en R3 gemaakt met 7 ringen. Van multiplex. Vond ik zelf goed te doen. Mocht je meer info willen, dan lees ik dat wel. De bouwbeschrijving kan ik je mailen en is misschien ook nog wel op internet te vinden.
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Winus, ik rij met m-rail dus 5100 en 5200 bochten. Je mag de bouw beschrijving wel mailen. Ik wil blijven leren. Ik leg het zeker niet naasten neer.
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Nee, eigen productie. 8mm trouwens
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Mijn spiraal is van 9 mm multiplex met daarop kurk. Per ronde heb ik 2 x 8 draadeinden van 6 mm. Multiplex zou wel wat dunnen kunnen denk ik.
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Ik ben er inmiddels achter dat de genoemde spiraal van 6mm mdf gemaakt is. En mdf is voor mij geen optie. Wel navraag gedaan voor 6mm multiplex. Wordt vervolgd.
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Als je de juiste mdf hebt, is het net zo goed als multiplex.
Eigenlijk nog beter... Is nl spanningsvrij.
Hoeveel omwentelingen heb je nodig?
En hoeveel cm wil je per omwenteling stijgen? (vergeet niet je railhoogte en plaatdikte mee te nemen in je berekening)
Je moet al stijgend de helix binnenkomen.
M.v.g. Marcel
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
De uitdaging is iets groter Marcel: het wordt een ovaal op 2x 3 niveaus met een totale stijging van 2x 25-30 cm.
Re: Standaard helix
what else?
Re: Standaard helix
Ik heb  mijn helix volgens het Rainer Lussi systeem gemaakt met 4 mm MDF.
2 x 4 mm MDF op elkaar gelijmd, wat weer mooi aansluit op rechte modules die met 8 mm MDF gemaakt zijn.
Stevigheid is prima en ja het is "wat zaagwerk'"
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Dat ziet er allemaal mooi en strak uit Rolf. Compliment.
Nadeel vind ik toch weer dat op de "binnenbocht" de rails erg dicht op de rand komen te liggen in het hoekje (zeg maar).
En het zaagwerk.....
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Als ik er weer één zou moeten maken zou ik weer de methode van Riny Smetsers volgen en dan uitvoeren in 6 mm MDF. Voordeel, je kunt iedere straal maken die je wilt en door de 16 draadeinden per ronde, 8 binnen en 8 buiten heb je voldoende stevigheid en kun je de helling precies zo stellen als je zelf wilt. Het zaagwerk valt dan ook wel mee. Je kunt de basisplaten in de bouwmarkt laten zagen en je moet dan nog alleen de binnen en de buitenring uitzagen.
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Ik heb gekozen voor bakken met rechte stukken van 2.44m (standaardmaat) multiplex van 9mm dik, met verstevigingslatten aan de zijkanten.  De bakken zijn 30cm breed, zodat er 4 sporen naast elkaar passen. In de bouwmarkt zagen ze die graag voor je op maat. Op deze manier stijg je ongeveer 9 cm over 6.5 meter, waardoor je op ongeveer 1.5% stijging uitkomt, wat alle locs prima aankunnen.
Aan beide kanten heb ik 5 bakken met ieder 4 opstelsporen, zodat ik in totaal 40 opstelsporen heb.  Het onderste nivo is een keerlus, en bovenin heb ik er ook nog één, zodat niet alle treinen door het schaduwstation hoeven.  Het onderste nivo is zo'n 50 cm van de grond, zodat we ook in het midden kunnen staan.
Zie
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Okee.
Dus 12+6 st. 51/5200 en dan een aantal rechten.
Mijn ervaring is dat als je 3x een halve cirkel van 180° schuin omhoog laat lopen dat je dan in werkelijkheid ca 360+175 graden aflegd. Dus  er komt nog een vul stukje bij om recht uit te komen.
Maar als je precies weet wat je wil, wil ik wel kijken of het haalbaar is om wat voor je te maken.
Mvg. Marcel
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Ik ben ook redelijk met het gebruiken van vulstukjes. Dat gaat goedkomen Marcel. Eerst even afwachten wat een gefabriceerde multiplex helix gaat kosten.
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
oké. Na contact met Kees (van de site uit de eerste post) was het geen probleem om dit ook in multiplex te maken. Dus gelijk besteld zodat ik in de kerstvakantie met de helix aan de gang kan gaan.
Voor dat geld ga ik dus niet zelf lopen hannesen.
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
Heel goed. :)
Re: Standaard helix
Piwie
Re: Standaard helix
Hallo Henk,
Ga je de bouw van je Helix hier dan laten zien?
Je ziet er lopen vele wegen naar Rome.
Piwie
Re: Standaard helix
Re: Standaard helix
In mijn eigen topic denk ik Piwie
Re: Standaard helix
Piwie
Re: Standaard helix
OK.
