Start
Wiki
Events
Shop
Foto-album
Inloggen
Registreren
Kalender
Contact
De 15 jaar 3railforum jubileum setjes zijn klaar! Lees hier verder hoe je je bestelling kunt bemachtigen
Klikkie doen!
3rail Forum
Modelbaanbouw & Scenery
Modelbaanbouw
baanplan realiseren
0 leden en 1 gast bekijken dit topic.
« vorige
volgende »
Pagina's: [
1
Omlaag
Print
Auteur
Topic: baanplan realiseren (gelezen 1194 keer)
Adjebelle
Vaste Gast
Offline
Gek van treinen
baanplan realiseren
Gepost op:
zondag 03 december 2017, 13:43:34 »
Ik heb een mooi baanplan Marklin K-rail uitgewerkt in Anyrail en wil dat realiseren, maar hoe doe ik dat het beste? M.a.w. hoe zet ik dat plan om in een echte modelbaan? Ik ben al bezig geweest, maar dan kun je grote varaties krijgen in de maatvoering. Hoe doe je dat nu goed. Ik kom er niet goed uit. Hoe doen jullie dat? Ik vind er hier ook niet zo heel veel over.
Groet, Ad.
CS3+; iTrain 5 pro; S88Link + S88AC; OC32
Tjoekedoris
Stamgast
Offline
Re: baanplan realiseren
Reactie #1 Gepost op:
zondag 03 december 2017, 14:06:36 »
Zet je plan eens hier op het forum als bijlage, dan kunnen we meekijken of een open raamwerk, spantenbouw of gewoon een plaat het beste is.
NB...wat is je naam?
Zonder trein spoor je niet.
Grtz. MARTIN
station "Engental"
tijdperk III (K-rails,U-vorm 245x249x330), iTrain, Tams Redbox, Rosoft, Digikeijs
[img]http://files.3rail.nl/br50-
nobody
Vaste Inboedel
Offline
......semper idem......
Reactie #2 Gepost op:
zondag 03 december 2017, 14:13:46 »
Zie ===>
klik
Met vriendelijke groet: Wim.
Met kleine onderbreking (ban), lid sinds 2009.
Adjebelle
Vaste Gast
Offline
Gek van treinen
Reactie #3 Gepost op:
zondag 03 december 2017, 14:55:15 »
het is geen kwestie hoe de plaat moet zijn, dat heb ik allemaal al. Maar hoe hou je bij het leggen van de rails de juiste maatvoering in de gaten? Je kunt een bocht immers met centimeters verschil uit laten komen als je dat per se zou willen, maar als je zo goed mogelijk uit wilt komen zul je je toch aan het baanplan moeten houden. Dus: hoe zet je je baanplan om in een realistische baan.
Groet, Ad.
Adjebelle
Vaste Gast
Offline
Gek van treinen
Reactie #4 Gepost op:
zondag 03 december 2017, 15:04:07 »
Baanplan van Ad
Groet, Ad.
Adjebelle
Vaste Gast
Offline
Gek van treinen
Reactie #5 Gepost op:
zondag 03 december 2017, 15:05:52 »
De blauwe secties zijn schaduwstations.
Groet, Ad.
Tjoekedoris
Stamgast
Offline
Reactie #6 Gepost op:
zondag 03 december 2017, 20:14:49 »
Print je baanplan 1:1 uit op A3 en plak die aan elkaar. Dat werkt perfect en je ziet meteen hoe het gaat worden. Er zijn verschillende leden die dit gedaan hebben.
ikzelf ook ...zie mijn draadje. Verder is het inderdaad meten en nog eens meten. Wellicht kun je in anyrail ook maatvoeringen plaatsen, vanuit bekende punten tot de zijkant of hart van de rails.
Grtz. MARTIN
station "Engental"
Hero
Vaste Inboedel
Online
Reactie #7 Gepost op:
zondag 03 december 2017, 20:22:09 »
Ik zou die klimmende slinger onder je draaischijf omleiden dat ie langs de schijf loopt en niet er onderlangs.
A voor onderhoud
B om ruimtegebrek te voorkomen. Die schijf is dieper als je denkt.
Achterop zou je ook beter af zijn door die twee klimmende sporen net voor je ronde gele lijn te houden.
Ik heb bepaalde punten vanuit de rand gemeten.In mijn wintrack tekening.
Bij het bouwen dan ook zorgen dat die punten goed uitkomen. Zoals het midden van een halve draai etc.
Mvg Robin
Laatst bewerkt op: zondag 03 december 2017, 20:24:45 door Hero
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=31046.new#new
Jongslog
Stamgast
Offline
Zwitserland fan
Reactie #8 Gepost op:
zondag 03 december 2017, 20:32:29 »
Het is maar wat je prettig vindt werken. Bij sporen naast elkaar kun je simpel een vlakke plaat leggen. Al stijgende delen heb ik steeds een stukje rails uitgelegd en dan op het hout afgetekend en uitgezaagd. Zo krijg je het hele loopvlak achter elkaar. De delen aan elkaar bevestigen en op hoogte stellen met latten aan de onderkant, dan kun je makkelijk de hoogte afstellen. Het komt er dan zo uit te zien:
De tekening kun je ook knippen/plakken in MS Word (met de lineaal in Word precies op schaal) en dan met je A4-printer thuis op schaal printen bij 1:10. Dat leest makkelijker tijdens het bouwen. Mijn ervaring is met Wintrack dat de tekening exact klopt en ook exact is na te bouwen (zal met Anyrail ook zo zijn).
Hartelijke groet,
Langs de Rijn naar Zwitserland en Italie.
Gast
Reactie #9 Gepost op:
zondag 03 december 2017, 21:31:06 »
Hoi Henk
Zo dat beloofd iets te mooi te worden bij jou, er zitten mooie klimmen in je baan loc rijd rustig naar boven.
Print
Pagina's: [
1
Omhoog
« vorige
volgende »
SMF 2.0.19
SMF © 2019
Simple Machines
Laden...
