verschil tussen warm-wit en gewoon wit.
Gestart door peterke33 woensdag 29 november 2017, 23:42:28
Hallo spoorvrienden,
Heb in mijn gebouwd station bijna allemaal led strips gebruikt, die je kan knippen per 3 maar in de kleinste achterste gebouwen is dat te groot en gaat te veel licht geven. nu heb ik warm-wit gebruikt, en overal zitten maskers in heb nog enkele leds liggen van Viessmann, maar dat zijn witte leds gaat dat een groot verschil geven tegen warm-wit of valt dit mee omdat er maskers in zitten, of toch beter warm-wit nemen dat het overal het zelfde gaat zijn.
Re: verschil tussen warm-wit en gewoon wit.
Probeer er eens een. Dan zie je het verschil. En vooral of je je er aan stoort.
Niet elke ruimte hoeft dezelfde verlichting te hebben.
In een gebouw zijn er altijd verschillen. Denk aan tl of gloeilampen.
Dus je kunt het verschil ook bewust gebruiken.
Anders knip je zo een stukje van drie leds in stukken. Stukje draad ertussen en je hebt weer meerdere kamers verlicht.
Ik heb ooit bij een slechte rol alle leds eraf gehaald. Die zitten nu in locs als vervanging van een lampje onder de lichtgeleiders.
Robin
Hallo Robin
Je hebt ergens wel gelijk niet alle gebouwen zijn of moeten juist het zelfde licht hebben, het is de achterkant van het station.
Kan inderdaad een testen met gewoon wit, gaat volgens mij wel juist mooi zijn dan zitten daar net nieuwe of andere lampen in.
Hi Peter,
Het is al gezegd, gewoon aansluiten en kijken of je het mooi vind.
Citaat van: peterke33 op woensdag 29 november 2017, 23:42:28
Als het te veel licht geeft plak je er toch eentje af met een stukkie tape? 8o
Of een DC-DC  convertertje ertussen plaatsen, instellen en klaar.
klik hier
of
hier
Ik heb hier ook een potje doorzichtige verf van revell staan (730) daarmee schilder ik de ledjes ook vaak als ik ze te wit of te vel vind. Werkt erg goed moet ik zeggen, vooral de kleur wordt er veel mooier van van.
Afwisselend gebruik ik converters maar ook doorzichtige nagellak van mijn dochter.
(Diverse flesjes gekregen)
Hoi iedereen
Dank je wel voor de tips die ik gekregen heb, en een led kan er normaal wel in ga een gaatje boren met de dremel en dan ga ik met een stukje zwarte tape de 2 leds die ik niet nodig heb afplakken.
peter, zet er gewoon een extra weerstandje voor om ze te dimmen.Afplakken zal je verschieten welk brandgevaar je maakt.Die leds worden nogal eens lekker warm.
Begin met een weerstandje van 270 ohm en ga groter indien nodig.
Aanpassing en berekening : die ledstrips zijn gemaakt voor 12 volt 20 mA.Berekening geeft dat over elke led 3 volt staat en de weerstand 150 ohm is.Wil je dus de halve sterkte met 10 mA moet je een extra weerstand van 150 ohm in de + leiding zetten.Proefondervindelijk is zelfs 5 mA genoeg dus een weerstand extra van 450 ohm (470).
Of je knip 1 led af en zet er een weerstand voor van minsten 1 K voor.Minder lichtsterkte is een R van 1k5 beter.
http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator
Hoi Jonny
Dat wist ik dus niet dat led zo warm kon worden, ik plaats dit wel en dan zet ik er een weerstandje tussen.
Dat geeft ook al moet niet te fel branden in de bijgebouwen en dank je wel voor de tip en advies.  :thumbup:
En Jonny, de serie weerstanden worden niet warm ?
neehoor .Is verwaarloosbaar vermogen.Zelfs 1/4 Watt is voldoende.Ze vangen amper 1.5 volt op bij 10 mA of 5 mA. Leg je ze aan een hogere spanning dan worden ze iets warmer maar je kan er makkelijk je vingers ophouden. Als de spanning hoger is dan is eigenlijk nog een DC DC convertor de beste oplossing.Dat kost amper 60 cent per stuk. (bij ali hé)
1,5V over de weerstand... ok Op wat voor spanning sluit je dan alles aan.
Bij mij worden de LED's in ieder geval nooit erg warm.
Als een led zo warm wordt dan gaat er iets niet helemaal goed, die dingen horen eigenlijk nauwelijks tot niet warm te worden, zeker in de toepassing waarin ze hier gebruikt worden.
Pak maar eens een ledstrip van 5 m... Sluit die aan op 12 volt. Laat die maar een tijdje branden.  De lijm aan de achterzijde laat dan gewoon los en kan je met andere lijm aan de gang om ze goed vast te zetten. Dan weet je hoe snel deze krengen warm kunnen worden.
de strips zijn gemaakt voor 12 volt DC.Weet niet op welke spanning peter ze aansluit maar ze werken ook op 18 volt AC hoor.Ze worden enkel lekker warm omdat het dan net verstralers zijn. :)
Leds worden ook gewoon warm ze geven alleen veel meer licht bij een laag vermogen maar een 1w led geeft nog steeds 1w warmte af.
gaan maar is kijken wat van een koellichaam er op een led spot zit als het vermogen boven de 30w zit een paar jaar geleden waren led spot van meer dan 30w vaak van ventilatoren voorzien en stopte die ermee dan was dat vaak eind led element deze verbrande dan gewoon.
Ook die kleine led stripjes kunnen brand veroorzaken als ze niet goed gemaakt zijn bvb.
Hallo spoorvrienden
Ik ben op gebied van electronica een echte leek dus ja vergeef me die domme vragen even, ik sluit mijn verlichting (leds) dus aan op 12 V 5A .Nu heb ik mijn perron laten branden met een led strip 56 leds in het totaal in de strip, er zit een weerstand tussen van 1K kan dit kwaad (brandgevaar). Of moet ik zwaardere weerstand kopen en ja de welke, om het zelfde licht te behouden in gewone taal AUB .
Of mss beter 2 weerstanden van hoeveel en mogen die op de + en de - staan.
Beste Peter,
Er is redelijk wat vaagheid over kleuren van wit licht, vorig jaar heb ik kerstverlichting gekocht, 180 ledjes, warm wit, de eerste reactie van moeders de vrouw was: wat een fel/wit/niet romatisch licht.
Morgen nieuwe verlichting halen want ik zag ineens een advertentie voor 180 ledjes, goud wit.....
Peter, er bestaan ook ledstrips die minder lumen (vermogen) geven, zie foto, mvg, Alain
Lumen is licht opbrengst het verbruikte vermogen heeft weer met de grote en het rendament van de led te maken wat de laatste jaren steeds beter word.
Als je over kleur praat moet je eigenlijk in graden kelvin praten wit is vaak 4000,warmwit 3000,goudwit 2700 of lager.
Vooruit dan: het is óf Kelvin, óf graden Celsius, maar niet graden Kelvin.
Dan is het verhaal compleet  :)
 :thumbup: Uitstekende opmerking, William (ook ik had het altijd over graden Kelvin): https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelvin_(eenheid)
Kleurtemperatuur       Kelvin
Extra warmwit              < 2700 K
Warmwit                      3000 - 3200 K
Neutraal wit                  5000 K
Koelwit                        > 8000 K
Willy
Thuis wordt alleen extra warmwit geaccepteerd (tegen het gele aan). Anders wordt het echt te kil. Zelfs 3000 K zou ik dus al niet "warm" meer willen noemen...
Inderdaad, dat "warm wit" valt vaak tegen voor led lampen thuis.  En voor nogal wat dimbare led lampen, sterk afhankelijk van de dimmer, geldt dat tijdens het dimmen het licht minder warm wit wordt...
Of dat laatste geldt voor gedimde leds in modelbouw, is mij niet bekend.
Willy
Als je de spanning die op de LED zou moeten staan veranderd dan verandert de kleur ook.
Iedereen praat anders nog steeds over graden Kelvin ook licht specialisten ;)
Bij 8000 k praat je meer over blauw wit dan koelwit.
Echte warmwitte leds veranderen niet van kleur bij verlaging van de spanning.
Alleen die goedkope Chinese rotzooi deed dat in het verleden het is nu wel zo dat er warmwitte lampen worden geleverd die naar roodoranje gaan als je ze dimt naar minimaal maar dit word gedaan omdat sommigen dit mooier vinden zodat het licht nog meer op dat van een gloeilamp lijkt ;)
