Marklin kraan 7051
Gestart door drumclassic donderdag 13 december 2007, 22:34:02
Marklin kraan 7051
De tijd zal het leren
Marklin kraan 7051
Na het internet al geruime tijd doorzocht te hebben en ook op dit forum, zit ik nog steeds met een vraag.
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om de bewuste kraan te gaan besturen met een joystick uit een oude rc zender. Ik bedoel zo'n stick die in vier richtingen bewogen kan worden met twee ingebouwde pot metertjes.
(dus niet zo'n pc geval met moment contacten)
Ik ben al eens aan het expirimenteren geweest, maar ik krijg het tot op heden niet voor elkaar.
De bedoeling is dat in rust-stand van de joystick de kraan stil staat, en dat als de joystick in één van de vier richtingen bewogen wordt, de kraan in de bewuste richting propotioneel (van langzaam tot snel) gaat bewegen.
Wellicht dat er op dit forum iemand is die mij verder kan helpen.
Groet, Paul.
Re: Marklin kraan 7051
woodymax
Hallo Paul,
Bij mij ligt de gedachte om de kraan met een joystick te gaan besturen ook al een tijd !!!
Echter (helaas) nog geen tijd gehad om het uit te voeren i.v.m de opbauw van de baan.
Ook weet ik nog niet hoe ik dit wil / gaan doen en dus ga ik dit draadje met intresse volgen.
Mark
Hallo Paul,
Zomaar een wilde tip: als je de wisselstroom motoren ombouwt naar gelijkstroom (bv. met HAMO magneet), dan zijn ze al veel makkelijker aan te sturen dan met zijn wisselstroomvariant. De Potmeter geeft in neutrale stand dan 0 volt af en naar boven varieert de spanning dan tussen 0 en +16 volt en naar beneden tussen de 0 en -16 volt. Zeer proportioneel te regelen dus.
Ik heb mijn kraan op deze manier digitaal gemaakt (door er gewoon twee decoders bij te zetten) en regel ze dan via mijn Intillebox of via Koploper.
Leendert
Leenderd.
Bedankt voor de tip. Echter bij de bewuste potmetertjes zal dit niet zo makkelijk gaan. Ergens in de middenstand ligt de weerstand op zo'n 10 Ohm.
(moet zeggen dat ik dit niet heb nagemeten, maar het gaat hier om potmetertjes van 20 Ohm).
Door de joystick nu naar één zijde te bewegen zal de weerstand dus oplopen of afnemen. Hiermee wil ik de kraanmotoren dan propotioneel twee kanten op laten draaien.
Ergens in de middens stand moet dus iets komen wat een vergelijk maakt tussen deze twee waardoor de betreffende motor stil blijft staan.
Digitaal maken is op zich een heel goed alternatief, echter dan zit ik vast aan of de regelaars van M*, waardoor deze op hun beurt weer geen loco's kunnen regelen.
Beste Paul,
Waarom neem je niet van Conrad een Joystick-schakelaar?
Ik heb hier geen ervaring mee maar mogelijk dat het ook werkt.
Hij is nogal prijzig maar misschien dat hij elders goedkoper te vinden is.
Het bestelnummer van Conrad is: 704547-91
p.s. hij kan links en rechtsom als ook op en neer.
Ik denk dat je voor het proportioneel regelen van de kraan m.b.v. de joystick nog wel wat extra electronica nodig hebt.
De kraan is uitgevoerd met  locomotiefmotoren die nogal wat stroom nodig hebben.
Ik denk dat de joystick potmeter dit vermogen niet kan verwerken.
groetjes
Ik ben mij er van bewust dat er extra elektronika nodig is om de motoren aan te sturen.
M.b.v. een simpel ic als de NE555 (timer ictje) is een pwm aansturing zo gemaakt. ( zie de site van Circuits Online ).
Ik ben momenteel evenwel verder aan het expirimenteren.
Echter heb ik momenteel niet al te veel tijd voor de hobby dus had ik gehoopt dat er iemand was die eerder een soort gelijke schakeling had gebouwd.
Groet, Paul.
Mijn 7051's werken met joystick, echter niet proportioneel. Vind ik ook niet nodig, eerlijk gezegd!
Het is wel zo dat de kraan met joystick ontzettend veel lekkerder te bedienen is!
succes!
Jan-Willem
musictrain
waarom de motoren vervangen? ze werken zo ook goed op gelijkstroom. de kraan verbruikt trouwen toch wel zo'n 500 mA. dus je zult wat met transistoren moeten doen.
