DR80010 ledstrip flont en sluitlicht niet aan de gang te krijgen
Gestart door Christoffel zondag 07 mei 2017, 19:52:25
Van het weekend aan het stoeien met een Ledstrip van digirails. ( DR80010 )
Maar ik loop tegen een probleem aan , ik kan van alles instellen, uitgangen toewijzen, veranderen, alleen lukt het me niet om de front en sluitverlichting aanstuurd te krijgen met F0 richtings afhankelijk.
Naar ik begrijp zou in de fabrieksinstelling de functies voor tail lighting , en head lighting al moeten werken, echter doen deze het niet. Als ik deze uitgangen aan een andere functie toets toewijs werken ze wel.
Misschien zie ik iets over het hoofd, is er iemand die dit al eens bij de hand gehad heeft en de oplossing voor dit probleem weet ??
Wie weet raad
gr Chris
Re: DR80010 ledstrip flont en sluitlicht niet aan de gang te krijgen
Probleem opgelost..
CV 29 gooit roet in het eten.  Na bit 1 van CV 29 op 0 te zetten is probleem verholpen.
Waarde van CV 29 welke standaard op 6 staat mag in mijn geval alleen op 0, 1, 4 of 5 staan.
Begrijp alleen niet goed wat bij een functie decoder het nut is om snelheidsstappen in dcc in te kunnen stellen.
Maar goed , het probleem is verholpen :D :D
Gr Chris
Bit 1 bepaalt het aantal rijstappen waar de decoder naar moet luisteren. Kennelijk rij jij met jouw centrale op 14 stappen dus moet bit 1 "uit" staan.
Weer wat geleerd :thumbup: :thumbup:
Lok adres staat op MM en niet op DCC. Had de link niet gelegd dat aantal rijstappen ook invloed had op rijrichting.
Langzaam begint het nu te dagen. Nu weer lekker verder stoeien met instellingen.
Gr Chris
