Ervaringen Viesmann Powermodule
Gestart door Stefanius woensdag 15 maart 2017, 20:16:26
Ik overweeg deze te bestellen en aan mijn 32VA (witte) trafo te hangen. Als ik het goed begrepen heb werkt deze schakeling als gelijkrichter en afvlakker van de wisseltroom?
https://www.conrad.nl/nl/powermodule-24-v-viessmann-5215-1231481.html
Is om in te zetten op analoge baan.
Re: Ervaringen Viesmann Powermodule
Goede vraag ;) In 1 klap een stabiele DC bron hebben voor het schakelen van relais en oplichten van ledjes. Ik hoef dit dan niet elke keer weer gelijk te richten en af te vlakken.
Edit Looney Tunes: citaat van volledig voorgaande bericht verwijderd, zie hier voor de reden
Volgens mij moet hier nog wel een trafo bij.
Bij Ali heb je hele mooie voedingen voor dit doel.
Citaat van: Haradigi op woensdag 15 maart 2017, 22:29:48
Oude Desktop PC voeding is er ook zeer geschikt voor.
Ik wil deze gebruiken met een 32VA witte trafo (hier heb ik er meerdere van).
Citaat van: robbie103 op woensdag 15 maart 2017, 23:13:29
Citaat van: Stefanius op woensdag 15 maart 2017, 20:46:14
Kun je idd beter een oude laptopvoeding ofzo voor gebruiken. Zo'n powermodule bevat een dikke elco om de relais wat krachtiger te kunnen schakelen, maar dan gaan je lampjes wel even uit...
Hoe bedoel 'lampjes die uitgaan'? Is deze module niet geschikt om beide te doen? Of gaan er lampjes stuk door een spanningspiek die dan kan ontstaan?
Als je dit direct doet moet je de uitgaande spanning van de zelfgemaakte brugcel met 1,4 vermenigvuldigen.
Uitgangsspanning bij 10V wordt dus 1,4 x 10 = 14 Volt, iets meer zelfs! factor is ±1,42
Citaat van: Marklindak op donderdag 16 maart 2017, 08:19:27
Ietsje minder zelfs.
Citaat van: Freak op donderdag 16 maart 2017, 08:35:56
Klopt Peter, 1,4141 en nog wat. :-)
Fred, je vergeet de forward voltage drop over de diodes in de gelijkrichter mee te nemen. ;)
Dank voor het meedenken zover. Als ik het goed begrijp is het zinvoller om een (krachtige) gelijkstroom laptopvoeding in te zetten dan te kiezen voor een wisselstroomtrafo + deze module?
