Koppeling Rosoft S88-N Diode met andere S88-N modules
Gestart door Treinofiel donderdag 14 juli 2016, 21:54:39
Geachte lezers,
Sinds april van dit jaar ben ik in het bezit van 3 Rosoft S88-N diode terugmeldmodules.
Deze zijn recentelijk volledig aangesloten en in de keten van S88 modules opgenomen als module 4,5 & 6.
De eerste 3 S88 modules zijn van een ander merk.
Het geheel is aangesloten op een ECoS 2.
Nu doet zich het probleem voor dat, aangesloten zoals beschreven, de 3 Rosoft modules geen enkele terugmelding geven.
Sluit ik de 3 Rosoft modules aan als module 1,2 & 3 en zonder de andere 3 modules aangesloten te hebben: geen enkel probleem: alle 48 terugmeldingen/contacten doen het prima.
Ik heb al 'n keer de UTP kabel tussen module 3 (ander merk) en module 4 (Rosoft) vervangen, maar helaas zonder resultaat.
Ook heb ik al geprobeerd om de 3 Rosoft modules vanaf de 2e module (ander merk) te koppelen, maar ook dat helaas zonder resultaat.
En dat terwijl de 3 modules van het ander merk in de koppeling met/naar elkaar wel prima werken.
Iemand 'n idee wat hier aan de hand kan zijn ?
Bijgaand nog 2 foto's die de situatie tonen, dat de 3 Rosoft modules aan de 2e module (ander merk) zijn gekoppeld.
Oranje UTP kabel gaat naar de Ecos.
Bedankt voor het meedenken cq. de reacties.
Re: Koppeling Rosoft S88-N Diode met andere S88-N modules
Rolf,
De foto is niet erg duidelijk maar ik krijg de indruk dat bij de Rosoft  modules 6 en 7 zowel de GND als BR op de massa aangesloten zijn en bij module 5 alleen de GND.
Dat is niet correct. Alleen bij de eerste Rosoft module (5)n moeten GRD en BR op de massa aangesloten; van elke volgende module alleen BR.
Cees
Cees,
In de handleiding van de S88N Diode staat het volgende:
- GND aansluiting is bedoeld voor het aansluiten van reedcontacten of lichtsluisjes of schakelaars naar massa, of opto-couplers
- Alleen bij de ECoS of Central Stations van Marklin wordt de eerste s88-n diode aangesloten op de railmassa aansluiting van de centrale.
- BR aansluiting is voor het actief laten werken van de diode truc in de module, deze wordt eveneens aangesloten op de railmassa aansluiting van de centrale.
Ik heb het als volgt aangesloten:
- Op alle drie de modules is de GND gebruikt voor de aansluiting van 7 lichtsluizen (grijze draden naar de contacten, bruine draden naar de GND)
- De BR aansluiting is op geen van de modules aangesloten. Lijkt me voor het testen ook niet nodig.
- Van geen enkele Rosoft module (5,6,7) is de GND aangesloten op de railmassa. Dit is echter wel gedaan bij de eerste module in de keten.
Dit laatste heb ik echter ook al getest; mag niet baten helaas.
Blijf het dan toch vreemd vinden dat de Rosoft modules aangesloten zoals hier beschreven het wel doen zodra ze direct aan de centrale aangesloten zijn.
Rolf,
Dan moet ik het antwoord schuldig blijven (werk zelf niet met lichtsluizen, wel met Ecos en alleen Rosoft S88n e.d.)
Stel je vraag direct aan Wim Ros; aan zijn service kan menigeen nog een voorbeeld nemen en hij zal op korte termijn reageren.
Succes er mee
Cees
Cees,
In ieder geval bedankt voor je reactie  en meedenken!
Ik heb zo maar het idee dat Wim automatisch gaat reageren, overigens moet er in de Ecos niet iets aangegeven worden over het aantal terugmeldeenheden?
In de ECoS moet je idd aangeven hoeveel S88 modules je aangesloten hebt.
Dat heb ik natuurlijk aangepast ;)
Op de plek waar je dat dient te configureren, kun je ook de bezetmeldingen bekijiken.
Wat doen deze draadjes hier?
De bedoeling dat je de 1e module van de keten aan massa hangt, de overigen niet.
Ben,
Ok, het middelste draadje is dan idd niet nodig.
Maar het onderste draadje is van een lichtsluis, die conform de handleiding van de Rosoft S88-n ook aan de massa aangesloten dienen te worden. Toegegeven: dat heb ik niet consequent aangesloten. Een aantal lichtsluizen hangen wel aan de massa, een aantal andere weer niet. Maar voor de werking van de lichtsluizen merk ik daar geen verschil in.
Wat in deze situatie nog niet het geval was, is dat de eerste module aan de railmassa hing. Dat heb ik gisteravond nog veranderd, maar mocht nog niet baten.
Maar ik ga in ieder geval het kleine draadje tussen Module 1 en 2 weg halen.
Nu echt alles conform het boekje aangesloten:
- 1e S88 module (Huub Maaskant) aan railmassa;
- Geen massa doorkoppeling tussen onderlinge module's;
- Alle lichtsluizen aan de massa;
- BR uitgang van 1e Rosoft S88N module ook aan railmassa voor actieve werking diode-truc. 2e en 3e Rosoft module nog niet.
Maar helaas nog steeds geen terugmelding van de Rosoft modules als alle modules in 1 keten aangesloten zijn.
En dus wel als ze rechtstreeks als module 1,2 & 3 aan de ECoS hangen.
Roept u maar....  :O 8o
Beste Rolf,
Je hebt al vastgesteld dat de 3 modules werken als je die alleen aansluit op de ECoS.
We kunnen er dan ook vanuit gaan dat die gewoon werken.
Je beide BMD16 modules doen het ook.
Als je een koppeling maakt dan werkt het niet.
2 oorzaken.
1 de kabel is geen standaard patch kabel.
2 de laatste BMD 16 module is defect. en dan met name het laatste 4014 IC van het schuifregister.
Beide modules moeten gewoon met elkaar werken het zijn namelijk beide s88 modules met beide een s88-n aansluiting.
Helemaal niets moeilijks aan eigenlijk.
Het wel of niet aansluiten van de GND heeft hier verder geen invloed op, zolang er maar eentje daarop is aangesloten uit de totale keten.
Beste Rolf,
Wim heeft gereageerd, advies: sluit één Rosoft eenheid aan op de 2e Huib Maaskant module met de kabel die je nu gebruikt tussen 3 en 4, o.k., dan lijkt het er op dat van de 3e Maaskant module iets niet goed is, niet o.k., dan testen met kabel die je nu tussen 2 en 3 gebruikt.
Geen resultaat: rechtstreeks contact opnemen met Rosoft.
Heren, zoals ik het eerste bericht lees heef Rolf dit al getest.
Citaat van: Treinofiel op donderdag 14 juli 2016, 21:54:39
Citeer
Rolf, wat gebeurt er als je eerst de Rosoft modules gebruikt en daarna die van Huub Maaskant?
Wim, Anne & John, bedankt voor jullie reacties!
Om te beginnen heb ik me gericht op mogelijke oorzaak 1 uit Wim zijn reactie.
Om hierin alles uit te sluiten heb ik de 3e BMD16 module verbonden met de 1e Rosoft module middels de patchkabel die bijgeleverd zit bij de Rosoft module.
En wat schetst mijn verbazing: ik krijg terugmeldingen vanuit de de Rosoft modules!
Waarom verbaast mij dit? Ik heb meerdere kabels geprobeerd en van tevoren ook getest met een Cable tester; alle kabels waren ok en ook geen verschil tussen de Rosoft pathkabel en mijn patchkabels.
Het enige verschil is dat de patchkabel meegeleverd bij de Rosoft modules CAT5E kabels zijn. Mijn kabels zijn CAT5 kabels. Zou dat het verschil maken ???
MAAR...... nu heb ik ander probleem......
Alle contacten van de Rosoft modules zijn 1 contact opgeschoven.
Maw fysiek contact 1 geeft geen terugmelding meer en fysiek contact 2 geeft een bezetmelding op contact 1, 3 op 2, enz.....
Ook hier nog even de proef op de som gedaan door de 3 Rosoft modules rechtstreeks aan de ECoS te hangen zonder tussenkomst van de 3 BMD16 modules...En jullie raden het wel: dan gaat alles goed.
Voor mij misschien nog wel een groter raadsel...
Wie weet raad ?
Patchkabel pech dus.
Dat verschuiven herken ik. Het komt voor bij oudere Maaskant modulen i.c.m. Ecos. De oplossing is beproefd en deze tekst komt van Huib Maaskant zelve:
De ECoS centrales van ESU lezen de S88-bus iets anders uit dan andere centrales. In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot een verschuiving bij het uitlezen van de contacten. Als je de BMD16N of BMD16N-SD met een ECoS wilt combineren, kun je beter de 10pF condensator weglaten. De 10K weerstand onder de condensator vervang je dan door een stukje draad. Deze aanpassing kun je later alsnog doen door de condensator en de weerstand weg te knippen en op de plaats van de weerstand een draadje te solderen.
Ben,  bedankt voor je reactie.  Klinkt hoopvol 😉
Ga ik zo snel mogelijk proberen,  misschien vanavond laat en anders volgende week ergens.
Ik hou jullie op de hoogte!
Beste Rolf,
Eind goed al goed, als iets niet werkt probeer dan altijd terug te grijpen naar de spullen die de leverancier geleverd heeft, dat maakt ook een eventuele "claim" makkelijker.
Ik neem aan dat geen bericht goed bericht is en dat alles nu gewoon werkt, na de aanpassing van de Maaskant module uiteraard.
En zoals altijd werken de RoSoft s88-n modules zoals ze moeten werken en was het probleem niet met die modules maar met de modules waarop ze werden aangesloten.
Zojuist alleen de 3e BMD16N (Maaskant) module aangepast en met succes!
Krijg nu een correcte terugmelding van de navolgende Rosoft S88-N modules.
@Wim: ik heb nooit beweerd dat het probleem lag aan de Rosoft modules.....
Na mijn test door alleen de Rosoft modules aan de ECoS aan te sluiten, wist ik dat deze modules Ok waren.
Maar nog 1 laatste vraag:
Zoals gezegd heb ik alleen de 3e BMD16N module gemodificeerd. Dien ik ook de eerste 2 BMD16N modules aan te passen?
Beste Rolf,
CiteerKoppeling Rosoft S88-N Diode met andere S88-N modules
Dit doet mij althans iets anders denken.
Maar goed geeft verder niet, wil je advies over de Maaskant modules neem contact op de makers en leverancier.
Mooi dat het werkt Rolf. Doe de andere twee ook even bij gelegenheid. Kan geen kwaad.
