vragen over starten met loconet
Gestart door Mark147 zondag 27 maart 2016, 12:46:25
Hallo Allen,
Na een aantal jaren (opgroeien dochter en is nu ruim 7) een nieuwe start gemaakt met de hobby.
De oude baan is afgebroken, schaduwstation te diep gemaakt, en een nieuwe start gemaakt.
Echter bij het aansluiten van alle elektronische componenten ben ik gaan nadenken over loconet.
Wat heb ik:
- Een (oude) intellibox nr 650, geen idee of dit de basic uitvoering is of niet, maar het ding werkt in ieder geval.
- Diverse S88 terugmeldmodules van Viessmann. (nu 2 in gebruik en aangesloten via ethernet kabel en bijbehorende verloopstukjes)
- Ik rij met volledige detectie.
- Pc aanwezig en is goed aangesloten en functioneert met koploper
Wat heb ik nodig om over te schakelen op Loconet?
Voor zover ik begrijp:
- Een interface
- 2x een S88LN (2x om te beginnen, daar ik nu nog maar 2x s88 in gebruik heb)
- De 6 aderige kabels.
Mis ik nu nog iets of is dit voldoende?
Dan nog een andere vraag, de zgn spookmeldingen, behoren deze met gebruik van loconet dan ook tot het verleden of is dat een ander onderwerp em moet dat op een andere manier worden verholpen?
Foto's e.d., tsja dat zal vast wel weer een keertje komen.
Nu eerst het technische deel goed laten functioneren.
Bedankt alvast voor de antwoorden, en als de info niet voldoende is hoor ik het uiteraard ook wel.
Mark
Re: vragen over starten met loconet
Fan vanaf mijn geboorte
Hoi Mark,
Je hinkelt op 2 gedachten, want aan de ene kant gebruik je S88 en aan de andere kant LocoNet. De S88LN is een module, die LocoNet omzet naar S88, maar daarna is het helemaal weer S88 met alle voor-/nadelen. Ik zou de strings van S88 dan niet te lang maken. Je hoeft niet alle S88's rechtstreeks aan LocoNet te hangen. Hangt ook een beetje van de afstanden tussen de modules af.
Voor een volledig LocoNet systeem heb je een Centrale nodig, die LocoNet praat, dus de IntelliBox is goed. Als je met de PC-wilt praten is het beste, om dan een RS232-interface van Wim Ross er aan te koppelen. Als jouw computer geen RS232 heeft heb je ook nog een USB naar RS232 converter nodig. Die kan Wim ook leveren.
Zelf gebruik ik een volledig LocoNet systeem met printjes van Hans Deloof, waarmee ik de terugmeldingen, wissels en seinen aanstuur. Je hebt dan maximaal 1024 devices, wat meestal voldoende is. Het voordeel van de printjes is, dat je per 4 kunt variëren qua soort. Alles wat bij elkaar ligt, stuur je dan met 1 printje aan van 16 devices. De LocoNet-kabels (de 6-aderige kabels) mogen een lengte van 100 meter hebben, dus ook lang genoeg. Mijn testbaantje is 2,5 bij 3,5 meter en daar gebruik ik 4 printjes voor alles. Hier worden 5 wissels, 32 terugmelders en 24 seinbeelden aangestuurd.
Bert
Hoi Mark,
Alleen een intellibox basic heeft loconet aan boord, een gewone niet.
Ik weet niet of jou oude 650 een basic is of niet, kun je een foto van de achterkant maken?
Een basic heeft zover ik weet wel loconet, een standaard niet.
Een gewone IB heeft zover ik weet wel S88 aan boord, de basic niet (van achter af gezien links onder) aan de achterzijde.
Een loconet S88LN kan tot 16 S88 interfaces aan. Bij een basic is het idd raadzaam om de communicatie via loconet naar de pc te laten lopen. Rosoft heeft kant en klare USB-loconet adapters voor een paar tientjes
Wat s88 betreft is het raadzaam om de s88N connectoren met utp kabels te gebruiken. Dit voorkomt problemen met spookmeldingen.
Tevens is het verstandig om de bezetmelderdraden niet meters parallel te laten lopen met wisselbedrading, dit voorkomt ook problemen.
Begin met een klein testbaantje en bouw dit langzaam uit....
Succes!
Citaat van: Leeeke op zondag 27 maart 2016, 17:09:52
IB IR en IB II óók... ===> klik
Leo/Mark,
Mark heeft geen Basic maar een oude klassieke IB. En die heeft LocoNet aan boord voor de terugmelding. En om het LocoNet protocol te gebruiken voor de communicatie met Koploper zie wat Bert daar over schrijft: een Rosoft convertor, al of niet via USB. Of eenzelfde ding van Uhlenbrock.
Een IB Basic heeft die LocoNet adapter voor de communicatie met Koploper niet nodig omdat die al aan boord is. Maar niet relevant bij de vraag van Mark.
Mark,
Met S88N is op zich niets mis. Omzetten van S88 naar LocoNet voegt niet zo veel toe. Wil je het toch neem dan wat Bert schrijft in acht.
Ok, wat ik dus al dacht klopt dus.
Ik begrijp helemaal wat Bert zegt.
Ik zou het nl zonde vinden als ik alle S88 terugmeldmodules zou moeten verkopen oid, dus die blijf ik het liefst gebruiken, tenzij hier een deel van onderstaand probleem in zit.
Het gaat mij om de spookmeldingen waarvan ik dan dacht dat die dan ook opgelost zijn.
Om de ongeveer 10 tot 15 seconden zie je het scherm even flikkeren, dwz alle sporen die bezet (rood gekleurd) zijn of een reservering hebben voor het volgende blok (geel gekleurd) zijn dan een fractie van een seconde helemaal vrij.  Eigenlijk is dan precies andersom wat veel mensen hebben, spookmelding dat ie ergens een spoor bezet geeft.
Bij mij dus andersom, heel even geeft ie alles vrij, met alle gevolgen van dien als de situatie weer normaal is.
Voorbeeld:
Trein 1 staat te wachten in blok 1 om naar 3 te rijden.
Nr 2 staat in blok 2 en koploper geeft aan, vervolg blok is bezet (klopt door trein 1), vervolgens geeft systeem alles vrij terwijl trein 1 net begint te rijden en zich nog op de wisselstraat bevindt (geen blok/detectie) en trein 2 begint dan ook meteen te rijden.
Botsing als gevolg.
Hallo Mark,
Ik ben niet bekend met de ib centrale, maar weet dat er een aantal centrale,s zijn die een galvanisch gescheiden s88 hebben.
In dat geval zou je de eerste s88 print aan de baanmmassa moeten hangen.
hoi peter,
oei dat zou ik ook niet weten.
wellicht iemand anders van de lezers hier?
Is dacht ik niet gescheiden bij de IB.
Het Klinkt alsof er met de reset  van de lijn iets niet goed gaat.
Heb je wel het juiste aantal modules dat je uitleest in je IB staan?
rosoft heeft ook een LN waar de eerste terugmeld module al inzit.
Als je de S 88 van je IB wil omzeilen is dat wel een handige aankoop. Heb je er gelijk weer wat terugmeld punten bij.
Robin
Citaat van: Mark147 op zondag 27 maart 2016, 12:46:25
- Een interface
Minimaal nodig
1 x Loconet-Interface
1 x s88LN.
Edit Fred: Commercieel advies verwijderd, reden van verwijderen: Forumregel C4.
Citaat van: Hero op maandag 28 maart 2016, 12:01:32
Robin
Hoi robin,
Wat bedoel je precies met "de reset vd lijn gaat niet goed"?
Aantal modules kan toch altijd op maximaal staan dacht ik? Of moet dat perse op 2 staan als je er maar 2 gebruikt?
Antwoord wat Bert geeft is dat je de S88 niet echt omzeild toch? Mijn bedoeling is eigenlijk wel om de S88 modules te blijven gebruiken, als ik ze moet verkopen is dat toch wel zonde lijkt me van het geld.
Probeer het eens met het aantal op twee. Alles kan ,maar werkt niet altijd perfect. Is het proberen waard.Goedkoper los je het misschien niet op.
Als alle modules uitgelezen zijn wordt normaal de lijn gereset en opnieuw uitgelezen.
Als je ze via een loconetconverter aansluit heb je niets meer met de S88 uitlezing van de IB te maken.(Die schijnt niet van de hoogste kwaliteit te zijn.)
Jawel,je omzeilt het s88 deel van je IB
Je loconet interface leest dan de S88 lijn uit. en geeft de veranderingen via loconet door naar de IB.
Robin, Staat nu op 2 modules, gaat het straks uitproberen.
Optie 2, een convertor of interface? Welke moet ik dan hebben mits ik die terugmeldmodules gewoon wil gebruiken?
Zoals bij zovele topics, veel antwoorden en dan denk ik: welke moet ik nu hebben.
De LN s88 zit tussen S88 en loconet.--> vervangt de S88 input van de IB
Die Interface zit tussen Loconet (IB) en de PC  --> vervangt de Rs232 output van je IB
Ga je op zeker dan neem je ze beide en werk je dus om de brakke communicatie poorten van de IB heen.
Mvg Robin
Het probleem is opgelost, loconet functioneert!
Het bleek dat na overschakelen in koploper van centrale IB -->> loconet alle bezetmeldingen waren verdwenen.
Geen idee hoe dit kwam, maar gelukkig had ik van alles een uitdraai gemaakt en/of opgeschreven.
Bedankt iedereen voor alle hulp/aanwijzingen.
Dan wel een ander probleem, ik zal hier een nieuw topic over openen.
