LAATSTE PAAR EXEMPLAREN! De 3railforum jaarkalender 2026 met 12 foto's van en voor forumleden!!
Aansluiten TAMS booster op ECOS2 centrale
Gestart door Jet dinsdag 15 maart 2016, 20:44:21
ik werk met een ecos 2 centrale en zou er graag een TAMS Booster B4 op aansluiten...
Maar ik vind niet de juiste platte stekker om hem aan te sluiten..
Weet er iemand welke dit juist is want blijkbaar bestaan er véél verschillende soorten
Alvast Bedankt voor de reacties
Re: Aansluiten TAMS booster op ECOS2 centrale
Heb je hier wat aan?
Bron: google
Groeten Sander
ja, het is inderdaad op die aansluiting dat ik het heb maar ik had graag geweten wat voor een stekker ik daarvoor moet gebruiken,
want ik 3 zo'n stekkers liggen en geen enkele past er....   :?
dus ik had graag het juiste type stekker geweten
toch bedankt voor de reactie Seinwezen  :)
je moet de draadjes dus op de connector bij de ecos schroeven.
Er wordt toch een kabel meegeleverd bij de booster?
Groeten Sander
Ik hoopte dat er een kabel bijgeleverd zou zijn, maar enkel de stekkers om aan de boosters aan te sluiten waren bijgeleverd,
maar blijkbaar zijn de stekkertjes van de Booster en de centrale niet dezelfde die van de centrale zijn kleiner...  8o
er is ook geen kant en klare kabel die tussen de ecos en booster kan.
Enige wat kan is dat je aan een kant de connector eraf knipt en dan de draadjes aansluit op de schroefklemmen bij de ecos.
Zie ook bladzijde 19 van de handleiding.
http://www.oude-station.nl/images/Pdf%20bestanden/ECoS50200-nl.pdf
Groeten Sander
Als je de Ecos nieuw gekocht heb, zijn er passende stekkertjes bijgeleverd.
Voor het aansluiten van de Tams booster volstaat een twee-polige stekker, namelijk voor pin 1 Data en pin 2 Ground.
Wanneer de booster daarvoor uitgerust is, dan ook nog pin 3 voor kortsluitbeveiliging.
Alle andere 4 t/m 7 worden niet gebruikt. Die zijn voor boosters van andere typen / merken (zie de handleiding paragraaf 8.7).
Cees
Ik heb die Ecos nieuw gekocht maar vind die stekkertjes niet meer,
daarom wil ik dus nieuwe kopen hé, maar daarom zou ik dus het juiste type moeten weten...
Handleiding lezen kan geen kwaad hoor
Paragraaf 8.7.2.1 ; laatste zin in de middelste kolom:
rastermaat van de stekker = 3,5 mm
Cees
ik heb nog eens de (nederlandse)handleiding bekeken zoals hij hierboven al eens gepost is ,
maar ik heb het dan nog niet gevonden, ik kijk er blijkbaar over....  8o
Toch héél erg bedankt voor het antwoord  :)
In de Handleiding van Train Service Danckaert staat het niet, wel in de originele Duitse of Engelse handleiding.
Cees
