Laisdcc decoder met trommelcollector motor
Gestart door arge woensdag 17 februari 2016, 12:27:34
Hallo.
Ik had nog een 5 polige motor liggen en heb een Marklin loc aangesloten met een laisdcc decoder.
Nu is het resultaat dat de verlichting het doet en te schakelen is, echter de trein rijdt geen kant op. Toch heb ik de motor aangesloten met ontstoorcomponenten.
Mis ik hier iets ?
Re: Laisdcc decoder met trommelcollector motor
Hi Arge?
Moeilijk om te beoordelen wat er niet goed is, bedrading of instellingen?
Er is al een draadje over deze decoder misschien kan je daarin info voor je vinden:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=59894.msg1047967#msg1047967
Daar heb ik net gekeken, maar daar wordt me mijn probleem niet duidelijk.
Ik heb er een met nem652 aansluiting.
Hi Arge?
De ontstoring is voor je radio-TV ontvangst en niet belangrijk voor het "rijden".
Bedrading goed aangesloten..... controleren voor de zekerheid.
DCC en Markling hebben enkele andere draad kleuren.
Staat je centrale op DCC ?
Plaats anders eens een foto hoe je dat hebt gedaan.
De decoder instellingen staan op een "standaard" moet hij toch iets doen.
Decoder nr. op "3"
Brand de verlichting wel ?
Ja de verlichting doet het prima. Ik kan ook meten dat de motor is aangesloten, want mijn meter slaat uit.
Een gelijkstroommotor misschien?
Achterlijke mongool dat ik ben, was de koolborstels vergeten erin te doen. Hij doet het.
Wat een grap. Ik denk ga eens naar de koolborstels kijken, die gaven niet thuis.
Arge,
Dat soort dingen overkomt ons allemaal wel eens !
Hi Arge,
Heb je ook een maximum snelheid ingesteld ?
Veel plezier met je loc.
Ga ik zo allemaal doen.
Ik heb de Belgische  CCB NMBS SNCB uit set 2848 van Maerklin omgebouwd.
Citaat van: arge op woensdag 17 februari 2016, 12:43:56
Hi Arge,
Zit even terug te lezen maar je zegt net dat je de koolborstels hebt vergeten (kan gebeuren) maar hoe kan je dan de motor "Meten" ? Wat heb je dan eigenlijk gemeten ?
Of ik gewoon via sleper een verbinding heb via decoder met motor. Daardoor wist ik dat de draden goed waren aangesloten.
Ben erg benieuwd hoe je bij deze decoders de maximale snelheid insteld.
Ik krijg dat niet voor elkaar helaas.
Men geeft wel aan dat je het mooiste resultaat krijgt bij 128 stappen , en daarna terug naar 28 stappen.
Daar is hij nu mee bezig. (Roco br 215 ).
Ben erg benieuwd hoe dat uitpakt.
Met vriendelijke groet, Winus
Kan dit draadje niet beter samengevoegd worden met het al bestaande draadje hierover???
Ik weet het niet. Het andere draadje is vrij algemeen, deze is specifiek met een marklin motor denk ik.
