Roco draaischijf werkt niet meer
Gestart door Carel vrijdag 12 februari 2016, 11:34:26
Hallo allemaal
Enkele weken geleden heb ik een topic geopend over de problemen, die ik had met mijn ecos sinds versie 4.0.0. Er zijn toen veel suggesties gedaan, waaronder enkele minder leuke, maar dat terzijde. Uiteindelijk heeft het probleem zich voor het grootste deel opgelost, nadat ik de versies 4.0.0 tm 4.1.2 opnieuw geladen had. Na het laden van versie 4.1.2 is het steeds opnieuw inlezen van mfx locs spontaan gestopt en functioneert alles weer normaal met uitzondering van de Roco draaischijf. Nadat ik in het verleden veel problemen heb gehad met een draaischijf van M heb ik uiteindelijk een Roco draaischijf met Littfinsky decoder aangeschaft, die twee jaar lang zonder problemen heeft gewerkt, maar vreemd genoeg na het laden versie 4.1.2 niet meer werkte. Theoretisch kan het aan drie dingen liggen: de draaischijf is kapot, de decoder is kapot, of er is iets niet goed met de ecos. De decoder heb ik kunnen uitsluiten. Ik kon een andere decoder gebruiken, waarvan vaststond, dat hij goed functioneerde. Nadat ik deze had aangesloten werkte de draaischijf evenmin naar behoren. Dus in de decoder zit het niet. Blijft over de draaischijf of de ecos. Om de draaischijf te testen zou het mooi zijn, als ik hem nog op de bijgeverde handbediening zou kunnen aansluiten, maar dat gaat niet meer, omdat de Roco,draaischijf in principe is ontwikkeld voor het twee rail systeem. Voor het drierailsysteem en de Littfinsky decoder, die speciaal is ontwikkeld voor het gebruik van een Roco draaischijf in het drierailsysteem en het Motorola protocol van M gebruikt, heb ik de Roco draaischijf moeten ombouwen om hem daarvoor geschikt te maken. Daarbij is de handmatige bediening verloren gegaan ten gunste van de handmatige bediening met de ecos en de handmatige en automatische bediening met de software (Koploper).
Om de draaischijf uit te bouwen is een hele klus, dan moet ik alle scenery, die er om heen gebouwd is afbreken, de rails opbreken en daarna natuurlijk weer allemaal opbouwen. Dat is een klus van maanden en misschien niet nodig, als het aan de Ecos ligt. ik wil dit dus alleen doen als onomstotelijk vaststaat, dat de draaischijf kapot is. Daarom zoek ik iemand, die mij kan helpen. Iemand, die ook een Roco draaischijf met Littfinsky decoder heeft, die goed werkt. Als ik mijn ecos een keer daarop zou kunnen aansluiten, dan kan ik zien of die installatie al of niet goed werkt met mijn ecos. Dan heb ik de oorzaak te pakken. Als die installatie met mijn ecos niet werkt, dan is mijn ecos de schuldige. Werkt hij wel, dan is mijn draaischijf kapot (en moet ik toch uitbouwen). Wie wil en kan mij helpen?
Ik ben bereid om naar elke plaats in het land te komen met mijn ecos om dit te onderzoeken. Ik vind het belangrijker uit te vinden wat de oorzaak is, dan de afstand, die ik moet afleggen.
Ik ben benieuwd, of iemand mij kan helpen.
Alvast bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Carel
Re: Roco draaischijf werkt niet meer
De Ecos stuurt slechts een adres aan, bijvoorbeeld 226 groen om een draai te maken. Als al je andere wissels goed werken lijkt me de Ecos niet de boosdoener.
Met groet,
Ben.
Hallo Ben,
Zo heb ik het nog niet bekeken. Als ik het goed begrijp, dan zou ik een wissel in de ecos kunnen aanmaken met adres bijv. 226 en dan zou de draaischijf een volledige draai van 360 graden moeten maken en op dezelde aansluiting stoppen. Gebeurt dat niet, dan kan met zekerheid gestel worden, dat de draaischijf stuk is. En als hij wel stopt, dan zou het noch aan de ecos noch aan de draaischijf liggen? In dat geval ben ik dus nog even ver. De decoder kan ik uitsluiten, want bij beide decoders constateer ik dezelfde verschijnselen, terwijl de geleende decoder elders wel goed functioneert. Daar ligt het dus niet aan.
Mvrgr
Carel
Klopt.
Waarbij ik er van uit ga dat het adres van de draaischijf in Koploper in de reeks van 15 zit. Kijk in Koploper bij "eigenschappen draaischijf", daar zou 15 aangevinkt moeten zijn.
Met groet,
Ben.
