Márklin 3005 BR 023
Gestart door stefoijen woensdag 13 januari 2016, 19:42:47
Márklin 3005 BR 023
stefoijen
Márklin 3005 BR 023
Heeft iemand ervaring met de ombouw van deze loc naar digitaal?
Mvrg
Stef  :help:
Re: Márklin 3005 BR 023
wellicht helpt dit je een stapje verder
is in het duits maar el met verklarende foto's
http://www.wedero.de/umbauten/lokomotiven/03005/03005_m_umbau.htm
stefoijen
Bedankt voor de tip! :thumbup: :)
Uitgerangeerd ;)
In november 2015 deze loc ook omgebouwd naar digitaal.
- ombouwset Marklin voor schijfcollector motor
- ESU lokpilot 54610
Makkelijke loc om te digitaliseren, rijd prima.
Ook de frontverlichting middels leds omgebouwd.
succes
Matje
stefoijen
Hallo Matje,
Dank voor je reactie. Het zal de eerste keer zijn dat ik dit ga proberen.
Als je een beschrijving hebt of mij kan voorzien van kennis, dan stel ik dat zéér op prijs.
Mvrg
Stef
Uitgerangeerd ;)
Hoi Stefan,
Diverse draadjes op dit forum geven al een goede indruk van ombouwen. Volg de beschrijving van het ombouwset van Marklin. Ook de decoder aansluiten is eenvoudig door het schema te volgen.
ik kan nu niet een gedetailleerde beschrijving maken, wel korte stappen;
- aanschaf materiaal
- oude motor verwijderen
- nieuw motorset plaats
- bedrading aansluiten volgens schema
- decoder met 8 polige contrastekker solderen,waarna decoder inpluggen
- decoder programmeren op juiste adres
- testrit
Succes
Matje
stefoijen
Dank je wel matje
mvrg
Stef
Je hebt nodig:
Permanentmagneet esu 51961
Esu lokpilot 54610
Setje nieuw koolborstels
Loc openen
Koolborstel veertjes met pincet opzij buigen
Koolborstels verwijderen
Motor schild losmaken 2 x schroef
Anker verwijderen en schoonmaken, tips in de Wiki
Indien loc heel vuil dan straks alles schoonmaken
Draden van sleper naar relais lossolderen
Draden van motorschild lossolderen
Verlichting draad losmaken
Relais en veldmagneet verwijderen
Alles schoonmaken en licht smeren = 1naaldpuntje op de beide anker zijden en 1 naaldpuntje per tandwiel
Esu permanent magneet plaatsen
Anker plaatsen
Motorschild plaatsen, let op koperen massa aansluiting terug plaatsen
Koolborstels plaatsen
Op plaats relais met dubbelzijdig plakband de esu lokpilot plaatsen
Bedrading volgens esu boekje of NL manual Klik
Als je de verlichting wil behouden kan je deze via wit aansluiten. Je krijgt dan ietwat onregelmatig brandende verlichting. Je kan er ook voor kiezen de lampjes te isoleren van massa. Dat moet wel goed gebeuren. De blauwe draad is dan de +, wit de -. Een derde optie is het plaatsen van led verlichting. Let dan op dat je er in de witte draad wel een 1 kOhm weerstand tussen zet.
Zwart gaat aan massa loc, rood aan de sleper. Ik meet met een multimeter steeds alles na. Dus oneindig weerstand tussen sleper en chassis. Alleen zwart mag contact maken met massa!
Als alles goed is aangesloten kan je de loc op de rails zetten. Standaard adres is 3.
Vervolgens kan je met cv 2 de minimale snelheid instellen, met cv 5 de max. Snelheid. Met cv 6 stel je de halve snelheid in. Hiervoor zijn ook andere manieren via cv 53. Klik
Succes Hans
stefoijen
Hallo Hans,
Bedankt voor je uitgebreidde uiteenzetting.
Hier moet het mee lukken.
Mvrg
Stef
Stef,
Voordat je aan de ombouw begint, wees er dan zeker van dat de loc analoog goed loopt.
Haal dan eerst alle oude ingewanden er uit, zoals motor, relais, lampjes, sleper, bedrading etc.
Demonteer de drijfstangen en de antislib bandjes en reinig het dan bijna kale drijfwerk grondig met wasbenzine.
Belangrijk is het reinigen van de as bussen en doe je het best met een injectiespuit.
Haal in geen geval de wielen van de assen, want die krijg je na het loshalen nooit meer zo vast als voordien.
Dat is althans mijn ervaring en dan moet je weer met loctite aan de gang en de wielen weer kwartieren.
Dep het drijfwerk goed droog met wat tissues en laat het niet drogen aan de lucht, want dan wordt de lak enigszins dof.
Gebruik ook nieuwe antislipbandjes bij de opbouw.
Succes.
stefoijen
Hallo Ad,
Bedankt voor je uiteenzetting, is een prima leidraad.
Moet alleen eens op zoek naar de antislipbandjes.
Enig idee waar ik deze kan kopen?
Mvrg
Stef
Klik
Je hebt antislip bandjes 7152 nodig. Daar kan elke M* dealer je aan helpen.
Groet Hans
Hans linken naar de site van Marklin werkt niet.
Je kan wel de de koppelingslocatie van de link kopiëren en in de adresbalk van een nieuw tabblad plakken. ;)
Werkt niet. Wél als de (bijna algemeen bekende) tip van Ad wordt opgevolgd...
stefoijen
Hallo Wim,
Vraagje: wat werkt er dan niet?
mvrg
Stef
Schiet mij maar lek... Gisteren kreeg 'k onderstaande afbeelding te zien na aanklikken van de link. 8o
Nu wordt de PDF getoond... ;)
Wim, het heeft iets met je cookies te maken.
Als je de pdf kort ervoor open hebt gehad en er een cookie is opgeslagen, dan werkt de link wel.
Open je de link in een "verse" browser scherm dat krijg je het bekende http://medienpdb.maerklin.de/maerklindb.gif te zien.
Dit is althans mijn ervaring.
Ad, 'heb de cookies gewist. Link blijft werken.
Internet Browser (Firefox) afgesloten en weer opgestart. Link blijft werken.
Dan ook maar (als test) de internet history gewist.
Nu krijg ik de bewuste GIF te zien.
't ligt dus aan de geschiedenis... :idea:
